АКПП. Глухой звук при отжатии тормоза. |
9.10.2008, 11:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва |
На коробке АКПП при трогании с места, когда отжимаю педаль тормоза, слышен глухой звук, похожий на скрежет или трение обо что-то, по центру, причем этот звук слышен только при отжатии тормоза, а при нажатии все нормально.
Звук возникает когда коробка в положении Drive, а если на Parking просто понажимать на тормоз, то все тихо. Появился сразу же, как забрали машину из салона. |
9.10.2008, 11:18
да нормально всё... тормоза это
9.10.2008, 12:11
vasco
Как правильно отметили, это тормоза. Не парься. Это нормально. Кстати, если отпускать тормоз быстро (а не плавно), то звук должен тоже или совсем исчезнуть или стать совсем кратковременным. |
9.10.2008, 12:12
vasco
подтверждаю, тормоза.... у меня то же самое, не парься :smile: |
9.10.2008, 12:44
Цитата vasco
Как правильно отметили, это тормоза. Не парься. Это нормально. Кстати, если отпускать тормоз быстро (а не плавно), то звук должен тоже или совсем исчезнуть или стать совсем кратковременным. Так и есть, но в пробках не всегда удается быстро отпускать тормоз, поэтому иногда напрягает это кряхтение. Еще заметил, что в конце поездки, когда паркуюсь, его уже не слышно. |
9.10.2008, 13:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ленинград |
Не боись, просто на автомате, наверно, раньше не ездил.
9.10.2008, 13:24
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
vasco
это не только на гешках, на других машинах с автоматом та же фигня. так что все нормально, в какой-то момент вообще перестанешь обращать внимание)) |
9.10.2008, 13:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Анналогичный звук. Я думал что это сцепление в автомате подключается :shock:
9.10.2008, 14:10
neverseen
хош издам такой же звук на ручке? =))) |
19.10.2009, 22:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 27.7.2008 Из: орловская обл верховье |
Ой а мне кажется что такой звук у меня когда на газ нажимаю а тормоз отпускаю надо завтра понаблюдать.
20.10.2009, 8:57
Цитата(света 50) Ой а мне кажется что такой звук у меня когда на газ нажимаю а тормоз отпускаю надо завтра понаблюдать.
ну если двумя ногами работать, то так и получится |
20.10.2009, 9:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
а короткое жужание при переключении с первой на вторую тоже нормальное явление?
20.10.2009, 9:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ростов-на-Дону |
У меня такой же звук. Думала неисправность в тормозе, а машина-то совсем новая. Спасибо, успокоили :smile:
20.10.2009, 20:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2008 |
Уже настораживает, млин.
Уже неделю на скорости когда едешь, при нажатии педали тормоза, или при подтормаживании (у меня АКПП) раздается звук, похожий на хруст, как-будто листок с дерева сухой под педаль попал и при сломке как бы хрустит. похож звук на тот, который появляется при смятии сухой листвы в руке... незнаю как описать даже.... Колодки мне смотрели на ТО - расход меньше 50%. Листика сухого проверяла, под педалью нет :smile: Что это может быть?? На ТО -2 (15000 км, делала месяц (1000 км) назад)сказали, что машинка в полном порядке, а тут.... |
20.10.2009, 21:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Хм. У меня скрип такой появляется только в жутко сырую погоду, пожмешь малек тормозами и все пропадает. А вообще - тормоза вроде как и совсем бесшумными быть не могут - как и движок. Машина едет? Тормозит? Эффективно? Тогда отстаньте вы от машины...
21.10.2009, 15:35
Мне на другом форуме подсказали, что мой скрип может быть связан с блоком крепления педалей. "Может быть подтянуть крепление блока к корпусу. Или ещё хуже: трещины у места крепления блока появились. Тогда без сварки не обойтись. " (с)
у кого было что-то подобное - поделитесь. |
21.10.2009, 16:22
Цитата(Танечка1984) Мне на другом форуме подсказали, что мой скрип может быть связан с блоком крепления педалей. "Может быть подтянуть крепление блока к корпусу. Или ещё хуже: трещины у места крепления блока появились. Тогда без сварки не обойтись. " (с)
у кого было что-то подобное - поделитесь. такое наблюдается, когда машине около 20 лет или около того. Не переживайте - у вас все нормально. (с) как у меня... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 9:28 |
