Свист после замены сцепления - Очень нужна помощь!
OFF
сообщение 9.10.2008, 19:04
Из: Питер, Коломяги - Гражданка
Всем добрый день!
Зашумел выжимной подшипник, да и пора бы уже ему 100 000 тысяч как пробежал, решил поменять в догонку корзину и диск сцепления. Так получилось, что выжимной и корзина были куплены в одном месте, а диск в другом. Там же где куплен диск и производились ремонтные работы. Сдал я машинку утром, часов в 18-00 вечера приехал забирать.
Завожу, и сразу же слышу что машина издает какой то высокочастотный не то свист не то звон... Причем судя по всему циклический (циклы очень короткие). Выжимаю педаль сцепления - свист пропадает, отпускаю - и вот он снова!!! Я совершенно четко уверен, что до того как я сдал машину такого не было, шумел только выжимной подшипник при нажатии на педаль сцепления сцепления.
На вопрос к мастеру, а что, мол, это за ерунда такая, мастер сказал:" А что Вы хотите, сцепление то новое, оно должно притереться. Покатайтесь и звук пройдет, возможно вот вы прямо сейчас наведите на ямку и все встанет на место!" Каюсь тут была моя ошибка поверил, уехал с миром! Лох! Правда договорился с мастером, что если симптомы не пройдут, приеду на осмотр.
И как вы наверное догадались, спустя, н-ное количество времени, а если быть точнее прошло уже 2 недели, звук этот... никуда не делся, сложно сказать начал ли он прогрессировать, если Да то совсем незаметно.
И вот тут у меня возникает вопрос... От чего может быть этот звук??? Помогите разобраться, а я в следующем посте (дабы не загромождать первый, итак много буков) напишу чем закончился повторный визит в сервис!
- OFF   Свист после замены сцепления - Очень нужна помощь!   9.10.2008, 19:04
- - OFF   Приехал я на сервис, подождал пока освободится под...   9.10.2008, 19:24
- - powerbee   А что за сервис? Официальный?! Мое мнение - развод...   9.10.2008, 19:40
- - OFF   Как и обещал аудиозаписи: 1. Запись сделана из ка...   9.10.2008, 19:41
- - OFF   Сервис не официальный, специализирующийся на Корей...   9.10.2008, 19:43
- - powerbee   Свист не слушал, но ты не пробовал заменить масло ...   9.10.2008, 23:03
- - powerbee   Послушал - действительно неприятно. Я тебя понимаю...   9.10.2008, 23:13
- - xyz   Чисто ИМХО попался левый выжимной Или весьма поюза...   9.10.2008, 23:21
- - OFF   Масло в коробке менял тысяч 10 назад, xyz А може...   10.10.2008, 10:02
- - Петрович-В   Проверьте уровень масла в коробке   10.10.2008, 10:31
- - xyz   Выжимной по идее постоянно в контакте со сцепление...   10.10.2008, 11:44
- - ГётцОднако   *   10.10.2008, 13:51
- - OFF   ГётцОднако Если чуть придавить педаль, то звук пр...   11.10.2008, 20:42
- - ГётцОднако   *   11.10.2008, 21:29
- - OFF   ГётцОднако Спасибо! В четверг будут снимать при...   11.10.2008, 21:38
- - ГётцОднако   Цитатавместе будем любоваться Фотоаппарат чтоли за...   11.10.2008, 22:25
- - OFF   ГётцОднако Сегодня днем залез под капот, посмотре...   12.10.2008, 11:38
- - женя1979   привет прочитал про твоё горе сочувствую скорее в...   12.10.2008, 11:55
- - OFF   женя1979 А как было видно на снятом сцеплении, чт...   12.10.2008, 18:07
- - женя1979   во первых устоновлен криво выжимной что повело к и...   12.10.2008, 21:35
- - OFF   Вобщем съездил на сервис... Фоток не выкладываю, ...   16.10.2008, 18:53
- - casha12345   попробуй если ролучется отпусти гайки стартера ...   16.10.2008, 19:23
- - Jarlacks   ого! ещё и денег за прокачку взяли? А проблему не ...   16.10.2008, 19:31
- - OFF   Так они и заявили, что устранить проблему можно пу...   16.10.2008, 20:12
- - Jarlacks   вилку они должны были при разборке узла определить...   16.10.2008, 23:21
- - ГётцОднако   *   17.10.2008, 6:46
- - Sergg   Посмотри шток сцепления и вилку, место где шток со...   3.11.2009, 19:29
- - dimon0582   Я тебямогу успокить у меня такая же фигня была пом...   4.11.2009, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 8:58
