Сигнализация. Выбор, покупка и пр. |
22.10.2008, 11:00
#451
barss
Вот это и есть дырка. |
22.10.2008, 12:37
#452
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.10.2008 Из: Великий Новгород |
Добрый день!
Скажите что-нибудь на счет KGB! Машина пришла, заберу, как ПТС придет. КАСКО. |
22.10.2008, 20:29
#453
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Не совсем понял, блок обхода задействуется только при сигнале от блока сигнализации. При взломе и проникновении в машину, попытке соединения проводов под панелью "напрямую" имобилайзер будет работать-препятствуя запуску двигателя. Если даже(3р тьфу чтоб никому не столкнуться) отсканят сигналку и откроют машину, то имобилайзер то снова не выведен из строя, т.к. при обычном запуске двигателя (не автозапуске с брелка) ключ с меткой необходим. |
22.10.2008, 20:34
#454
barss
Кроме случая, когда авто уже заведено вами же дистанционно и с ручной коробкой (а ударник отключен...), |
22.10.2008, 20:47
#455
Машина запускается автозапуском на короткий срок (5, 10, 15 мин), а почему ударник должен быть отключен? Я могу сильно ошибаться, но нет ли такой возможности при выходе из зоны действия пульта глушить двигатель в любом случае. |
22.10.2008, 21:20
#456
barss
При дист. запуске сигналка сама отключает ударник, т.к. мотор-то работает, а при сработке машина глушится, чтобы не мешал. |
22.10.2008, 21:21
#457
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2008 Из: Россия |
Ударник при запуске отключается во избежание срабатываний.За оставленый в машине чип(ключ) трястись смысла нет. За пять минут его не найдут, тем более если хорошо спрятать. Проще угонщикам воткнуть перепрошитые мозги( где опрос иммо стерт) и заводить.Спасет (и то под вопросом) иммобилайзер с активацией на движение.
22.10.2008, 21:35
#458
kola
Все правильно, но не каждый угонщик имеет в кармане Гетцовские мозги, а свертка у всех, и ключ будут искать в отдаленном и спокойном месте. И если мотор уже работает , зачем чип? |
23.10.2008, 8:56
#459
Подскажите мастер. Стоит сигналка Guard. Окно расколошматили, внутри пошуршали. Не сработала. Подумал Валет нажали...Но утром при снятии известила о "непорядках". Попробовал дверь открыть - орет! Странно ... Хотя датчик срабатывал когда бил палкой по брызговикам..Я чтото про объемные и не подумал.. |
23.10.2008, 20:05
#460
Alexxcc
Guard не знаю, думаю, по логике не должен сильно отличаться от других. А логика такова, что тпосле 3 - 4 циклов сработки без реакции хозяина датчик отключается (зачем орать, если хозяину пофиг). Обычно машину тревожат предварительно или для этого, или чтобы хозяин сам выключил сигналку, типа - глючит. Двери не открывали, лезли через окно. Первые сработки или Вы проспали, или глушили сигнал. Так, наверно. |
23.10.2008, 21:07
#461
GUARD без пейджера. Датчики( датчик удара встроенный) отключает при повторных сработках( больше трех сработок) только на 15 секунд.Это для 311, 315 модели. 310, 344 отключают на один цикл охраны.
24.10.2008, 7:40
#462
kola Респект!!!Огромное, так оно и было!Короче "умные " майданники попались, туда их :evil: В инструкции просто написано и про объемные, проштудировал, поставка - или/или. Поставлю от мародеров - объема датчуху. Еще раз СПАСИБО!Всем удачи... |
24.10.2008, 7:49
#463
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2008 Из: Москва, Вешняки |
был Аллигатор, поменяла на StarLine Twage B6 очень довольна
24.10.2008, 21:25
#464
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 12.8.2008 Из: Воронеж |
Купил наконец-то автомобиль Hyundai Getz. Понятно, что машина мало угоняемая, но все же испытывать судьбу не хочется. При этом глупо тратить очень много денег на совсем навороченные системы охраны.
Что мне нужно: 1. Сингалка, чтобы была с пейджером ж/к, открывала двери, датчики объема. 2. Механическая защита. 3. Очень интересует так называемая противоразбойная карточка, потому как машиной будет иногда пользоваться девушка и она может когда-то очень пригодиться. Что я выбрал: 1. Сигналка Star Line B6 2. Замок на руль Гарант-блок-люкс А вот с третьим пунктом не могу определиться – по поводу противоразбойной карточки. Как эту функцию реализовать, чтобы не слишком дорого, но при этом качественно… |
26.10.2008, 16:23
#465
31.10.2008, 10:20
#466
:?: сигнализацию брать без пейджера, чтобы двери с кнопочки открывались.. )))... а иначе - пейджер - гарант бессонницы.. так муж сказал.. ))).. даже не знаю, что возразить.. хотела с обратной связью.. ) а смысл?
31.10.2008, 10:23
#467
Пейджер гарант спокойного сна, в том плане, если что хоть не угонят. Мужу твоему просто денег жалко
31.10.2008, 10:28
#468
почему не угонят? ..
дело не в деньгах.. ))).. еще КАСКО есть. |
31.10.2008, 10:36
#469
нет, дело, конечно же, в деньгах!
так устала искать, что поставить, где поставить, из салона звонят: "а у нас не поставите, мы вас с гарантии по эл.снимем и в сервесную книжку запишем!" и гарантия на эл. тож 3 года, а не 1 год, как я где-то здесь читала.. а в салоне установка 7600, а мне за 3,5 тыщ. поставят и лицензия на установку у них есть.. |
31.10.2008, 10:38
#470
до этого ездила на всяком старье и не парилась ни с какими сигналками! новую захотела! уже и не рада! :???:
31.10.2008, 19:03
#471
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Вопрос по глюку сигналки: Сегодня она вдруг потеряла звук. То пищит что открыл или закрыл, то все как то тихо происходит. Что может быть?
31.10.2008, 19:29
#472
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Brokly
Добрый день. Честно говоря, пейджер не залог спокойствия, так как он при реальном угоне даже пикнуть не успеет. Также, честно говоря, мне интересно, что владелец должен делать, если услышит пейджер и увидит, что автомобиль пытаются вскрыть. Бежать к автомобилю в этом случае является самым неправильным с точки зрения владельца вариантом. |
31.10.2008, 19:57
#473
Надо вызывать милицию как можно быстрее.
А в это время в машине должно быть какое-то механическое противоугонное средство, которое максимально задержит угонщика + всякие иммо и так далее. По мне именно СИГНАЛКА - это сигнализирование, если кто-то твою машину задел ну и отгоняет пионеров |
31.10.2008, 20:42
#474
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2008 Из: МО, Климовск Мой город: Москва |
Цитата(euro) А в это время в машине должно быть какое-то механическое противоугонное средство, которое максимально задержит угонщика + всякие иммо и так далее.
Ага, по телеку сегодня видела капкан под педаль сцепления П.с. вопрос по теме. У меня аллигатор с брелком. Вот после того, как в присутствии 2х комплектов ключей закрыла не на брелок, он(брелок) через минут 10 подает один пик. Мне кажется это странным... |
31.10.2008, 20:45
#475
Устройство в смысле замок на руль наример или замок на КПП :smile:
1.11.2008, 4:59
#476
Цитата(Махнатый) Вопрос по глюку сигналки: Сегодня она вдруг потеряла звук. То пищит что открыл или закрыл, то все как то тихо происходит. Что может быть? Вода в сирене возможно.
1.11.2008, 6:41
#477
Или масса пропала.
1.11.2008, 9:26
#478
Цитата(Autosecurity) Brokly
Добрый день. Честно говоря, пейджер не залог спокойствия, так как он при реальном угоне даже пикнуть не успеет. Также, честно говоря, мне интересно, что владелец должен делать, если услышит пейджер и увидит, что автомобиль пытаются вскрыть. Бежать к автомобилю в этом случае является самым неправильным с точки зрения владельца вариантом. Ну как сказать. У меня вот педжера нет. Скло недавно разбили, А такбы против пионеров выбежалбы и газом стрельнул, ну и ментов бы вызвал...Хотя как знать, задним умом мы все...А куда извилина у придурка выпимшего вильнет - неведомо... Да минет вас чаша сия :smile: Удачи... |
1.11.2008, 20:51
#479
Цитата(Alexxcc) Ну как сказать. У меня вот педжера нет. Скло недавно разбили, А такбы против пионеров выбежалбы и газом стрельнул, ну и ментов бы вызвал...Хотя как знать, задним умом мы все...А куда извилина у придурка выпимшего вильнет - неведомо... Да минет вас чаша сия :smile:
Удачи... А при чем тут пейджер? Если у тя сигналка не орала в этот момент, то и пейджер бы молчал. |
3.11.2008, 9:40
#480
Удачи... Думаю, что к моменту сработки системы сигнализации и появлению владельца - окна уже не будет, также как и остальных вещей в салоне автомобиля. По этой причине, повторюсь, что пейджер является только лишь устройством для самоуспокоения. Но, повторюсь, что это моё личное мнение по этому вопросу. |
3.11.2008, 19:44
#481
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино |
А у меня так иногда пейджер сигнал подает, когда, допустим, по машине мяч попадает, а сирена не срабатывает (так настроен датчик удара, наверное).
5.11.2008, 13:56
#482
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2008 Из: Yar |
Цитата(Autosecurity) Думаю, что к моменту сработки системы сигнализации и появлению владельца - окна уже не будет, также как и остальных вещей в салоне автомобиля. По этой причине, повторюсь, что пейджер является только лишь устройством для самоуспокоения. Но, повторюсь, что это моё личное мнение по этому вопросу.
Получается и сигнализация лишь средство самоуспокоения? |
6.11.2008, 15:52
#483
Сигнализация - это средство оповещения. От угона помогают другие средства - начиная от механических заканчивая всякими иммо и так далее...
От разбития стекла и от воровства сумок и прочего из машин - не поможет ничего как мне каца. Разве что тонировка - сложнее разбить окно... |
6.11.2008, 17:33
#484
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Почему????? Мона стекла бронировать пленкой, покрайней мере на светофоре так просто не разобьют стеклышко, а может и вообще не разобьют)))))))
8.11.2008, 9:29
#485
Установил сигнализацию Sheriff 925. У меня включена функция автоматической перепостановки на охрану, если в течение 30с не отрылись двери.
НО! Эта функция отключается ТОЛЬКО если открыта водительская дверь. Если же открыта любая другая дверь, то машина на это не реагирует, функцию автопостановки не отключает и становится на охрану. Вот думаю, надо ли ехать в сервис, где устанавливали сигналку или же самому как-то можно настроить. ЗЫ В инструкции написано, что автопостановка должна отключаться при открытии любой из дверей. У меня же отключается только при открытии водительской двери… |
8.11.2008, 9:37
#486
А срабатывает сигналка от любой двери?
8.11.2008, 9:52
#487
Срабатывает от любой
22.12.2008, 16:11
#488
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
хочу поменять StarLine В6 на Alligator 825,
что скажете по поводу Alligator 825, стоит ли его ставить? |
22.12.2008, 16:17
#489
Marsel
Бессмысленно. Перенесение порток с гвоздика на гвоздок. Что одна - дырявая пилюкалка на Keeloq'е, что другая. Чем не угодил Старлайн-то? |
22.12.2008, 16:19
#490
StarLine В6 - без автозапуска
Alligator 825 - с автозапуском |
28.2.2009, 13:12
#491
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта |
У меня проблемы с SherKhan A, заключаются в том, что периодически сигнал с большого брелка не идет на сигналку (или наоборот), на простом брелке такого не замечал (редко пользуюсь). То закрыть не могу, то открыть, то автозапуск не отрабатывает. При чем может работать, а может не работать в 1й и той же зоне, при постановке на охрану стою рядом с машиной и раз по десять нажимаю чтобы встала на охрану, а иногда просто на ЦЗ закрываю и ухожу. Бесит такая фигня, вот и интересуюсь, кто нить сталкивался с такой фигней и как это лечится кроме замены оной?
28.2.2009, 13:29
#492
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Цитата(Spirit) Marsel
Бессмысленно. Перенесение порток с гвоздика на гвоздок. Что одна - дырявая пилюкалка на Keeloq'е, что другая. Чем не угодил Старлайн-то? Вобще-то на StarLine B6 используется своя кодировка Цитата В брелках В6 использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLineProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка
Вобщем эта модель как бы переходная от старого динамического кода к современному диалоговому. |
28.2.2009, 13:42
#493
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта |
Цитата(StripE) У меня проблемы с SherKhan A, заключаются в том, что периодически сигнал с большого брелка не идет на сигналку (или наоборот), на простом брелке такого не замечал (редко пользуюсь). То закрыть не могу, то открыть, то автозапуск не отрабатывает. При чем может работать, а может не работать в 1й и той же зоне, при постановке на охрану стою рядом с машиной и раз по десять нажимаю чтобы встала на охрану, а иногда просто на ЦЗ закрываю и ухожу. Бесит такая фигня, вот и интересуюсь, кто нить сталкивался с такой фигней и как это лечится кроме замены оной?
У меня starline b9 проблема один в один как и ваша. Вообще наверно нет идеальной фирмы, все китайско-тайваньское фуфло. Мне starline b9 оф. дилеры навязали, теперь жалею. |
28.2.2009, 13:58
#494
по предыдущему...
насколько я понял из прочитанных спецфорумов, все эти заявления от Старлайна - просто рекламные бла-бла-бла Старлайн - просто ходовая и довольно безглючная сигналка при грамотном монтаже зайдите на phreaker.ru, к примеру, там такой народ сидит, что мозг в гармошку от их постов, возможно, уже и к диалогу подбираются... |
28.2.2009, 14:02
#495
Цитата(vonzilla) по предыдущему...
насколько я понял из прочитанных спецфорумов, все эти заявления от Старлайна - просто рекламные бла-бла-бла Старлайн - просто ходовая и довольно безглючная сигналка при грамотном монтаже зайдите на phreaker.ru, к примеру, там такой народ сидит, что мозг в гармошку от их постов, возможно, уже и к диалогу подбираются... Не пускают меня туда Цитата Forbidden
:grin:
You don't have permission to access / on this server. |
28.2.2009, 20:48
#496
Цитата(StripE) У меня проблемы с SherKhan A, заключаются в том, что периодически сигнал с большого брелка не идет на сигналку (или наоборот), на простом брелке такого не замечал (редко пользуюсь). Попробуй перепрописать оба брелка, помогает.
4.10.2009, 17:53
#497
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Где-то месяц назад установили мне сигнализацию. Пользуюсь с брелка и в общем всё нормально. А тут как-то попробовал ключом закрыть двери, а они обратно открываются и получается, что можно закрыть только с брелка.
Это как, косяк установщика или с актуатором есть такие нюансы? У меня что-то на сей счёт сомнения возникли и завтра в сервис нужно заехать, заодно и данный вопрос с ними обсудить. :roll: |
4.10.2009, 19:21
#498
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
Вероятно косяк.
У меня закрывается с ключа, без проблем. |
5.10.2009, 8:19
#499
Цитата(avinir) Вероятно косяк.
У меня закрывается с ключа, без проблем. Спасибо! И ещё вопрос, изнутри очень туго блокировка дверей нажимается, с этим как? |
5.10.2009, 11:51
#500
topaz
На водительской двери - норма. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:16 |
