2 страниц V  < 1 2
Посоветуйте динамик для сабвуфера
сообщение 4.1.2010, 17:01
Сообщение #51
Из: Ленинграда
Рататуй
все зависит от целей. Сделать шоу кар? тогда, можно, конечно, и больше... только вот качества звука от этого не прибавится..
Рататуй
сообщение 4.1.2010, 17:05
Сообщение #52
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Да нет, шоу кар не планируется, просто хочется чего-то нового, чтобы давления было больше, чем с ЗЯ.
сообщение 4.1.2010, 17:47
Сообщение #53
Из: Ленинграда
что значит "больше чем с ЗЯ"? А 176 литров фриэйр планируется что ли?
Рататуй
сообщение 4.1.2010, 17:56
Сообщение #54
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Короб с фазоинвертором планируется...
Виталий 099
сообщение 4.1.2010, 19:35
Сообщение #55
Мой город: Ставрополь
Рататуй
Все нормально получится с 70 литрами laugh.gif , кроме одного с рекомендуемой длинной фазика 7,6x9,6, получится ужасный горб с высокой настройкой, я бы удлинил трубу до 80 см, график по приятнее, но тут напрашивается вопрос как ее туда засунуть....
p.s. хотя вас человек предупреждал что данный динамик тяготеет к ЗЯ.
Рататуй
сообщение 4.1.2010, 19:45
Сообщение #56
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Виталий 099, спасибо. :smile: Я и сам знаю что в ЗЯ данному дину будет лучше, но все же хочется попробовать. А если фазик другой формы сделать или щель или, так называемые, "песочные часы"?
Виталий 099
сообщение 4.1.2010, 19:49
Сообщение #57
Вот графики:
http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1502.../#mainImageLink
розовый это с коротким портом, звук будет ужасный, хотя может вам эта "колотушка" и нужна laugh.gif
Виталий 099
сообщение 4.1.2010, 19:53
Сообщение #58
Да все это можно делать если у вас есть уйма времени, а так проще фазик укоротить до 50-60см, и поэкспериментировать с простой трубой.
Рататуй
сообщение 4.1.2010, 20:03
Сообщение #59
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Спасибо за графики! :smile: Вот как бы колотушка и нужна :grin: Как надоест, засуну дин опять в ЗЯ. Так получается какие размеры порта выбрать? :smile: Разумеется чтобы музыку еще слышно было. :grin:
Виталий 099
сообщение 4.1.2010, 20:12
Сообщение #60
Рататуй
По размерам пробуй от 50 до 70 см.
Рататуй
сообщение 4.1.2010, 20:18
Сообщение #61
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Ок спасибо! :smile: А диаметр трубы сколько брать? 100 мм? И нужны ли фланцы?
Йарик
сообщение 18.3.2010, 22:50
Сообщение #62
А кто что скажет об ураловских динамиках для сабов?
Был в магазине, что на от магнитола.ру
Продавцы советовали. Говорят все установщики себе поставили, после того как поставили на клиентский машины парочку.
В принципе им то наоборот что подороже впихнуть.
Сообщение отредактировал Йарик - 18.3.2010, 22:57
Бандитский творо...
сообщение 8.6.2010, 8:50
Сообщение #63
Мой город: Казань
2 ALL
чем можно оклеить внутреннюю поверхность саба?
сплен?
битопласт?
сообщение 8.6.2010, 9:03
Сообщение #64
Из: Ленинграда
Йарик, тоже слышал много хорошего про Урал. Но, увы, слышал только отзывы, сам динамик не встречался..
Бандитский творог, да чем угодно.. хоть битумом залить, хоть герметиком замазать))) Материал - не имеет значения, цель - создать постоянный внутренний объем без щелей. Ну, и материал, конечно должен быть твердым и долговечным (например, подошел бы и пластилин, но со временем он засохнет и отвалится)
Бандитский творо...
сообщение 8.6.2010, 11:10
Сообщение #65
Мой город: Казань
to Максим
неее, я к тому, если обклеить спленом например, динамик не загасится.
наклеил немного битума вокруг него - сразу пропали низкие blink.gif , хотел выбрацию и треск убрать
Shino Kuyo
сообщение 9.6.2010, 13:31
Сообщение #66
Из: ХМАО-Югра
у меня Урал AS-C 10.7 :)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:58
