Реставрация Гитары 1971 года. [Нижний Новгород] |
13.10.2008, 11:34
Добрый День!
По мимо моих авто увлечений я ещё и страдаю музыкальными увлечениями. Идея родилась после того как в конец перестала играть мой походно костровая гитара. У ней отвалился колок, и звучала она ка гармонь, да и строить вовсе перестала. Мне конечно же начало это очень сильно резать слух, и решил я её переделывать. Много времени прошло с 71 года, да и честно сказать старше меня эта гитара, как над ней только не измывались вандалы, самым последним было перекраска её в чёрный цвет. В общем то честно сказать она мне всегда нравилась, я её любил, и со мной она уже около 10 лет. В общем отодрал Дэку (держатель струн), и начал со снятия старых проказ с милой красотки. Снял около 0.5 - 0.7 мм, т.к. некоторые фашистские сластики были очень сильно нацарапаны. Получилось следующее:
Шкурил по технологии: Сначала снимал всё 40-ой, получилась оочень шероховатая поверхность, шкурил долго что бы снять всю гадость. Технология следующая: 40 -> 80 -> 120 -> 180 -> 240 -> 320 320 последняя, после неё я наносил лак. Но перед тем как нанести лак я выровнял заднюю дэку, и приклеил её, соответственно прикрутив на 2 штатных шурупа, но по моим подсчетам эти 2 шурупа располагаються не совсем так как требуется, после высыхания клея я добавил ещё 2 шурупа, в место где начинаеться крепеж струн, фото по порядку:
А вот здесь как вы видете появляется 2 шурупа чуть правее штатных:
Далее несу гитару на 1 ый слой полачивания:
Пока сохнет лак я делаю гриф, переделываю 7-ми струнную гитару в 8-ми струнную, задумка сделать 2 спаренных струны, для остроты звука, 1-ую и 2-ую для этого досверливаю 2 отверстия в правой стороне колкового механизма, или механизма крепления колков, колки 4-ки взял со старого грифа:
Сделав Гриф, начинаю вырезать картинку для центрального отверстия, затем всё это клею на высохшую гитару:
Затем наношу 2-ой и 3-ий слой лака, и сушу долго, до утра, утром натягиваю струны: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/29/94/299419.13102008662.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/29/94/299420.13102008663.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/29/94/299421.13102008664.jpg[/img] Ну что я могу сказать, Гитара получилась не плохая, строит, играет, но пока струны не вытянуться я результат окончательный сказать не смогу, да и пока лак не кристализуеться до конца. В общем всем кто дочитал до конца спасибо! Удачи и творческих успехов! По традиции, вся инфа взята с сайта (моего): yayurik.ru |
13.10.2008, 12:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2008 Из: Нижний Ногород |
Молодец :ser:
13.10.2008, 12:09
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2007 Из: Нижний Новгород |
Вот что бывает, когда руки правильным концом вставлены...
Молодец, Юрик! Так держать!!! |
13.10.2008, 12:29
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.8.2007 Из: АвтоЛеди клуб |
Здорово)))
Шкуркой толщину сильно уменьшил? |
13.10.2008, 12:52
Никольская
0.5-0.7 мм, нормально, не очень заметно |
13.10.2008, 13:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 31.3.2005 Из: Н.Новгород |
почему нет наклейки Гетц-клуба?
13.10.2008, 14:05
smeh
13.10.2008, 18:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.5.2008 Из: НиНо |
yura2507
классно получилось! тоже стоит дома гитара... может займусь тем же, глядя на тебя! |
14.10.2008, 7:40
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2008 Из: Нижний Новгород |
yura2507
чтобы на следующую встречу Гетц-клуба взял с собой))) кстати, я когда ставила струны на свою новенькую гитару, я каждую струну плотной тканью вытягивала, потом настроила гитару - с тех пор больше не расстраивалась)) |
14.10.2008, 11:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.5.2008 Из: Н.Новгород |
Крут!
Если она еще звучит также как и выглядит, то ващще класс! :smile: )))) |
14.10.2008, 16:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Молодец!
P.S. У меня клавиатура такая же!)))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 6:30 |
