автомат глохнет |
автомат глохнет |
15.10.2008, 20:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2007 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
вот и я за советом... начались водиться за машиной странности... вначале не придавала значения... потом стало напрягать...
у меня 1.4 АКПП... автоматы как известно не глохнут... но в моей практике было такое 3 раза... первый раз, когда машинке было ок. месяца... заглохла, когда нужно было трогаться со светофора.. вылечилось выключением и заведением по-новой 2ой раз случилось летом этим... с такой же клинической картиной 3 раз где-то неделю назад... и опять все так же а сегодня машина меня хорошенько удивила... приезжаю домой... забежала на минут 10... выхожу - стекла запотели... дай думаю заведу и включу обдув... минуты 3 сидела... но что-то никакого результата... странно... и воздух холодный шел.... несмотря на включение его на теплый... потом ждать надоело... вытерла тряпкой лобовое и дай думаю поеду.... но тут меня ждал заблокированный руль ... включаю заднюю и отпускаю тормоз... а она ВПЕРЕД катится (там небольшой уклон).... в панике выключила зажигание и завелась снова... все как рукой сняло... все выглядело как будто опять заглохла.... что с ней такого может быть... двигатель? электрика? что? |
Lux автомат глохнет 15.10.2008, 20:07
titanik Я вам умный вещь скажу, только вы не обижайтесь...... 15.10.2008, 20:31
Lux может и в прокладке ))).... но газовала при этом н... 15.10.2008, 20:37
Hobbit titanik
На АКПП если воткнута передача, то машина... 15.10.2008, 20:39
Lux ах да... если откат - это нормально, то почему тог... 15.10.2008, 20:39
Hobbit Цитата(Lux)... то почему тогда руль заблокировало?... 15.10.2008, 20:40
titanik Цитата(Lux)может и в прокладке ))).... но газовала... 15.10.2008, 20:42
Lux машинке год с небольшим
ТО годовое проходили в июл... 15.10.2008, 20:46
titanik Цитата(Hobbit)titanik
На АКПП если воткнута перед... 15.10.2008, 21:30
titanik Цитата(Lux)ах да... если откат - это нормально, то... 15.10.2008, 21:34
Александр23 titanik
Когда руь блокируется при повороте его без... 15.10.2008, 21:44
titanik Цитата(Александр23)titanik
Когда руь блокируется п... 15.10.2008, 21:52
Эдем Hobbit
Если горка и не газуешь, то покатишься наза... 15.10.2008, 21:56
Александр23 titanik
Почему сразу так... У женщин вообще распре... 15.10.2008, 22:08
Lux ууууу.... сколько "комплиментов"
нет у м... 16.10.2008, 4:09
Lux и на охрану я, в отличие от некоторых мужчин, НИКО... 16.10.2008, 4:12
Александр23 Lux
Я немного неправильно сказал, не забываю стави... 16.10.2008, 5:25
Lux больше версий видать нема
ну тогда однозначно - в ... 16.10.2008, 8:48
Ян На горке автомат может катиться назад. На сильной ... 16.10.2008, 9:01
Katrin VZ Lux
мой конёк-горбунок тоже пару раз глох (АКПП). ... 16.10.2008, 9:15
Александр23 Lux
У вас в январе были проблемы с запуском, может... 16.10.2008, 10:40
Olegio Цитата(Hobbit)titanik
На АКПП если воткнута переда... 16.10.2008, 10:52
Hobbit Цитата(Olegio)Цитата(Hobbit)titanik
На АКПП если в... 16.10.2008, 11:36
bumbaka Hobbit
с хорошей горки покатится автомат. не покат... 16.10.2008, 11:47
Бешеный Слон мне кажется тут либо какой-то глюк с откатом либо ... 16.10.2008, 11:51
ВКВ обороты холостого хода видать неровные, поэтому и ... 16.10.2008, 12:01
oldkar Цитата(Hobbit)titanik
На АКПП если воткнута перед... 16.10.2008, 16:02
oldkar Цитата(ВКВ)обороты холостого хода видать неровные,... 16.10.2008, 16:05
stuart вот и у меня сегодня с утра такая же беда приключи... 22.1.2011, 20:20
Иваныч52 Цитата(stuart @ 22.1.2011, 20:20) вот и у... 22.1.2011, 20:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 16:05 |
