Проблемы с запуском двигателя или с прошивкой ЭБУ?, Искал разные причины плохого завода - все оказалось банально... |
8.1.2011, 19:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Екатеринбург |
Начну с начала.
Владелица Гетца (1,6 АКПП, 2007 г/в, цвет красный Тут пришлось мне попользоваться машиной и сразу выплыла особенность - завод двигателя после 5-6 сек. работы стартера, а после похолодания еще и не с первой попытки. Особое удивление вызывал тот факт что авто оборудован предпусковым подогревателем Hydronic и новым аккумулятором типа Varta, то есть похолодание до -20 в принципе никаких проблем не должно создавать, так как двигатель нагревается перед пуском минимум до +30С. Дальше больше - обратил внимание что холодный двигатель запускается даже лучше, чем прогретый При очередном ТО впрочем никаких проблем не было выявлено. Изучение форума позволило сформулировать 4 гипотезы: 1. Залит плохой бензин. В бензобак всегда лился 95-ый бензин на одной и той же заправке. Поменял заправку на Лукойл - проблема осталась. 2. Плохие свечи - были поменяны на ТО30000 у дилера. Через месяц после ТО вывернул свечи - на них сильный черный нагар, поменял на новые типа Denso K16ТТ (с двумя электродами). Проблема осталась. 3. Иммобилайзер - лампочка на приборной панели горит как надо. 4. Топливный фильтр, бензонасос и резиновые прокладки... В общем собрался я сам ехать в дилерский центр и разбираться по гипотезам 3 и 4. Но накануне решил залить в бак 92-ой бензин вместо 95-го. И о чудо - гетц начал заводится как и положено с 2-3 оборотов стартера. Собственно говоря проблема решена, но причины я так и не понял. В плохой 95-ый бензин, как обычно говорят дилеры - не верю, так как заправлял этим же бензином свою (другую) машину и никаких проблем не испытывал. А с учетом наличия подогревателя - качество бензина вообще не особо влияет (в разумных пределах), так как двигатель заводится теплым. Получается что Гетц приспособлен для работы на 92-м бензине, а в инструкции пишут 95... Кстати и дилер настойчиво советовал лить 92-ой, но ни чем кроме мифического качества бензина свою позицию не объяснял. У меня возникло подозрение, что на одном из ТО дилер поменял прошивку ЭБУ... Расскажите - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой плохого завода на 95-м бензине? Сообщение отредактировал uralhi - 8.1.2011, 19:36 |
uralhi Проблемы с запуском двигателя или с прошивкой ЭБУ? 8.1.2011, 19:29
Мяу 2 года на 95.Гетцы в основном всеядны. Симптомы по... 8.1.2011, 19:49
uralhi Цитата(Мяу @ 8.1.2011, 21:49) 2 года на 9... 9.1.2011, 16:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:30 |
