Программы для диагностики двигателя.
Анатолий.И
сообщение 20.10.2008, 14:10
Из: москва
народ может кто имеет в наличии. или кинте ссылочки где можно скачать программки рабочие для диагностики двигла 1.4. И по какому протоколу надо конектиться к машинке?
nuts_Getz
сообщение 22.10.2008, 14:37
Из: Ярославль
да тоже хотелось бы)
sav804
сообщение 22.10.2008, 14:49
Из: СПб
ИМХО такие вещи дают только за денежку
P.S. Сам хочу
zloi
сообщение 22.10.2008, 15:00
Из: Prague
Мой город: Prague
а как же http://www.check-engine.ru/ ??
zloi
Из: Prague
Мой город: Prague
хотя да... получется что за денежку smile.gif но относительно недорогую smile.gif
Анатолий.И
сообщение 24.10.2008, 15:04
Из: москва
народ... а что нить бесплатное мжет есть или все буржуи и только за бабос покупают???какй нитьodb scan??? ну на крайняк скажите хоть канал двгателя какой???
filatof
сообщение 25.10.2008, 11:01
Из: Мирный, Архангельской обл.
Для начала нужен адаптер вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 или через COM порт, там тоже продается. Качаем прогу отсюда http://www.obdscantech.cjb.net/ там же обновление до версии 0.78, устанавливаем на комп. Установки: На вкладке PortDevice в OBD II INTERFACE выбираем JEFF PROTOCOL CONVERTER. Далее галочку Ауто, выбираем порт на который повесили устройство, все остальное по умолчанию. Скорость COM порта 9600. Теперь надо руссификатор надыбать для проги, но он платный. Smile Еще работает с прогами ScanTech 1.16 и ODBTOOL, в инете можно скачать бесплатно. Адаптер подключать к диагностической колодке, контакты: 4,5 - земля, 16 - +12,
7 - k-line
efko
сообщение 25.10.2008, 13:52
filatof, выложите пожалуйста лог соединения Scantech 0.78 (Options->Settings->Log/Alerts->View LOG)
У меня никак не коннектится. мой лог:
************************START OF CONNECTING************************"
"OCTOBER, 25 2008"
"SOFTWARE VERSION: 0.77"
"REQUEST DELAY: 225"
"(13:57:43) SET PORT: 1"
"(13:57:44) OPEN PORT"
"(13:57:44) TYPE INTERFACE USED: JEFF PROTOCOL CONVERTER"
"(13:57:44) INITIALIZING IN PROGRESS"
"(13:57:48) DELAY: 4000 mS"
"(13:57:48) SET BAUD RATE: 10400"
"(13:57:48) CLEAR BUFFER"
"(13:57:48) SENDING: START BIT"
"(13:57:48) TIME ELAPSE: 0,2"
"(13:57:48) SENDING: BIT 1"
"(13:57:48) SENDING: BIT 2"
"(13:57:48) SENDING: BIT 3"
"(13:57:48) SENDING: BIT 4"
"(13:57:49) TIME ELAPSE: 0,2"
"(13:57:49) SENDING: BIT 5"
"(13:57:49) SENDING: BIT 6"
"(13:57:49) SENDING: BIT 7"
"(13:57:49) SENDING: BIT 8"
"(13:57:50) TIME ELAPSE: 0,2"
"(13:57:50) SENDING: STOP BIT"
"(13:57:50) SET AUTO DELAY"
"(13:57:50) INCOMING BUFFER: 00"
"(13:57:50) INCOMING BUFFER: 26"
"(13:57:50) INCOMING BUFFER: F6"
"(13:57:50) INCOMING BUFFER: C0"
"(13:57:50) RECEIVED SYNC AND KEYWORD: 26F6C0"
"(13:57:50) DELAY: 25 mS"
"(13:57:50) SENDING INVERTED: 3F"
"(13:57:50) INCOMING BUFFER: 3F"
"(13:57:56) CONNECTING UNSUCCESSFUL (TIMEOUT)"
"(13:57:56) Trying ISO - 14230 (FAST)"
"(13:57:56) SETBAUD 200"
"(13:57:56) CLEAR BUFFER"
"(13:57:56) INITIALIZING ECU: F0"
"(13:57:56) DELAY: 250 mS"
"(13:57:56) SETBAUD 10400"
"(13:57:56) START COMMUNICATION REQUEST: C1 33 F1 81 66"
"(13:57:56) DATA RECEIVED: F0C133F18166"
"(13:58:06) CONNECTING UNSUCCESSFUL (TIMEOUT)"
"(14:01:56) USER CANCELED"
filatof
сообщение 25.10.2008, 15:35
"OCTOBER, 24 2008"
"(21:56:06) SET PORT: 4"
"(21:56:06) OPEN PORT"
"(21:56:06) TYPE INTERFACE USED: JEFF PROTOCOL CONVERTER"
"(21:56:06) INITIALIZING IN PROGRESS"
"(21:56:10) DELAY: 4000 mS"
"(21:56:10) SET BAUD RATE: 10400"
"(21:56:10) CLEAR BUFFER"
"(21:56:10) SENDING: START BIT"
"(21:56:10) TIME ELAPSE: 0,2"
"(21:56:10) SENDING: BIT 1"
"(21:56:10) SENDING: BIT 2"
"(21:56:10) SENDING: BIT 3"
"(21:56:10) SENDING: BIT 4"
"(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2"
"(21:56:11) SENDING: BIT 5"
"(21:56:11) SENDING: BIT 6"
"(21:56:11) SENDING: BIT 7"
"(21:56:11) SENDING: BIT 8"
"(21:56:11) SENDING: STOP BIT"
"(21:56:12) TIME ELAPSE: 0,2"
"(21:56:12) SET AUTO DELAY"
"(21:56:12) INCOMING BUFFER: 00"
"(21:56:12) INCOMING BUFFER: 55"
"(21:56:12) INCOMING BUFFER: 08"
"(21:56:12) RECEIVED SYNC AND KEYWORD: 550808"
"(21:56:12) DELAY: 25 mS"
"(21:56:12) SENDING INVERTED: F7"
"(21:56:12) INCOMING BUFFER: F7"
"(21:56:12) INCOMING BUFFER: CC"
"(21:56:12) RECEIVED ECU INVERTED: CC"
"(21:56:12) DELAY: 250 mS"
"(21:56:12) TRYING ISO - 9141"
"(21:56:12) SENDING: 68 6A F1 01 00 C4"
"(21:56:12) RECEIVED RAW DATA: 686AF10100C4486B114100BE3EB811CA"
"(21:56:12) RECEIVED FILTERED: 486B114100BE3EB811CA"
"************************END OF CONNECTING************************"
efko
сообщение 25.10.2008, 16:11
Спасибо! Понял что у меня затыкается на приеме инвертированного байта от ECU. Видимо что-то c таймингами переходнике USB-RS232.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:00
