Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери. |
20.10.2008, 21:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 9.10.2008 Из: MSK |
Цитата(Александр23) dervish00
А на кнопки я не смотрю, хотелось бы, для порядка, но зачем? я иногда промахиваюсь по "клаве", курю исключительно в открытое окно, так что левый задний С.П. гуляет постоянно p.s. для порядку я бы всё же предложил кулибиным удостоить нас решением :-) |
20.10.2008, 21:36
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
:grin: про замок зажигания я помню - чуток памяти еще осталось... |
20.10.2008, 21:42
dervish00
Дык я не помню! |
22.10.2008, 8:13
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) |
23.10.2008, 15:08
Цитата(Вовка) Цитата(Александр23) dervish00
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) Резонный вопрос - как? |
28.10.2008, 2:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
А моно мне тож ссылку по подсветке блока стеклоподьемников на водительской двери.?? гетц 2008
28.10.2008, 6:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.8.2008 Из: москва измайлово Мой город: москва |
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) и всёже народ хочет знать :grin: |
28.10.2008, 9:11
Alex296_97
ЧТо именно интересует? женя1979 Что хотите знать? |
28.10.2008, 10:47
про подсветку кнопок и замка зажигания
28.10.2008, 11:00
женя1979
Кнопки подсвечиваются, замок - нет. |
29.10.2008, 0:20
интересует очень как енто (подсветку кнопок стеклоподьемников) сделать! могет быть ктота пробовал??
29.10.2008, 8:55
Alex296_97
Зачем пробовать - просто взяли и поменяли... ;-) |
29.10.2008, 11:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: г. Пермь |
Здравствуйте, тоже заинтересовала подсветка кнопок стеклоподьемников, прочитал эту тему, поискал на форуме, но ничего непонятно.
Вовка: эти кнопки блоком идут или по отдельности и сколько это стоит примерно? [/quote] |
29.10.2008, 12:57
ferino
Я сам разбирал, менял светодиоды и ставил обратно.. |
6.12.2008, 19:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.10.2008 Из: Тюмень |
получается в 3 кнопках не рабочие светодиоды установлены? как вытащить кнопку?надо снимать обшиву двери полностью ? |
7.12.2008, 2:17
По многочисленным обращениям, пришлось посидеть до ночи, и накатать мануал :roll: :roll:
1. Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери. Тянем всю конструкцию подлокотника вертикально вверх что есть мочи, начиная с края ближе к торпедо (где джостик управления зеркалами). Ни в коем случае не нада ничем поддевать! Можно поламать бортики подлокотника. Вся конструкция держится за счёт пружинных защёлок. Обшивку снимать не надо!
2. После того, как подлокотник у Вас в руках, осторожно по периметру пульта с кнопками, с обратной стороны, освобождаем защёлки. Кнопки в сборе остаются в руках...
3. Чтобы вытащить кнопки из корпуса откручиваем с обратной стороны все винтики, и методом распора, высвобожнаем защёлки корпуса пульта (ЕМНИП их там 6 штук), оч удобно пользоваться 2-мя широкими тонкими плоскими отвёртками...
4. Вся подсветка основывается на зелёных светодиодах, которые благополучно выпаиваем, и меняем на нужного Вам цвета (В моём случае я выбрал синий цвет), предварительно пинцетом выгнуть ножки светодиодов по форме штатных. При необходимости меняем и резисторы, для получения нужной яркости свечения. Так же, если подсветка других кнопок отсутствует (Гетцы с конца 2007г), необходимо резисторы установить (места установки резисторов обведены красным)...
5. Собираем всю конструкцию в обратном порядке, и всё делаем аккуратно, дабы не погнуть светодиоды. Получаем следующий результат... [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283027.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/123078902.jpg[/img]
6. Для тестирования работоспособности подсветки на любом этапе работ, подключаем 12В постоянного тока по следующей схеме (красный - "плюс", синий - "минус"... [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283026.jpg[/img] |
7.12.2008, 2:19
И ещё...
Если у вас отсутствует драйвер hands.dll, или Вы никогда не держали паяльник и электронный тестер в руках - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!! Очень прошу... ;-) |
10.12.2008, 2:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
спасибо за мануал. будет время начно потихоньку менять :smile: |
14.1.2009, 0:12
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
у меня гетц 2008 года:
1. какие сведодиоды ставить(модель); 2. какие резисторы(наименование). |
14.1.2009, 8:53
vfk
В 3 пункте на фотографии видно что за диоды, и что за резисторы.. азберите пульт стеклоподъёмников, и с ним в магазин светодиодов ;-) Там всё скажут.. |
14.1.2009, 11:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Вовка! Большое спасибо за фото. Пределал у себя,только резисторы перепаял на 1,3 кОм, т.к. с родными (510 Ом) показалось слишком ярко.
14.1.2009, 19:58
Вовка хрен у нас в магазине чего сказали, могли бы конкретно номиналы написать
14.1.2009, 22:54
ну коль уже поставлены и работают, то зачем изобретать велосипед я имею ввиду подбирать маркировку диодов и резистора. вот я и спрашиваю какие они.
14.1.2009, 23:06
vfk
Смотри по Нику, а не по аватаре :grin: Это разные люди.. |
16.1.2009, 11:10
Прошу разъяснить- Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери-это саморез который вверху или в подлокотнике с кнопками.
16.1.2009, 12:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
Вовка, а в сервисе если заметят ни че не скажут? :grin:
Все таки гарантийная машина и хоть и руки откуда надо, все равно немного стремно :grin: Кстати, я тут в лансере новом отметил очень интересную тему :!: Там на каждой кнопке стоит доводчик стекла. То есть у нас такая фишка только на водительское стекло и только вниз а там на каждое стекло и не только вниз, но еще и вверх :!: Реально ли такую тему с гетцем провернуть? Сорри за оффтоп :smile: |
16.1.2009, 14:02
Degrion
Про доводчик стёкл была тема - нужно ставить отдельный блок. Не проблема. По поводу сервиса - я уже 3 ТО прошёл у оффициалов, ничо страшного. ЗЫ И забудьте ваще слово "Снимут с гарантии"! Забудьте! |
16.1.2009, 22:20
Вовка а есть уже примеры установки? или все на уровне разговоров?
Подсветочку значит в ближайшее время вколхожу)) |
16.1.2009, 22:49
Цитата(Degrion) Вовка а есть уже примеры установки? или все на уровне разговоров?
Подсветочку значит в ближайшее время вколхожу)) У ALEKSANDRa стоит на 4 стекла, но только на автоподнятие.. У кого-то ещё и с дожимом стояли.. Не помню, чесно говоря.. |
16.1.2009, 23:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
У меня стоит доводчик, но функций автоматического опускания или поднятия стекол с кнопок нет (mongoose pwm-4), поднимаются только при постановке на охрану.
17.1.2009, 13:10
barss Вы имеете ввиду сигнализацию, а я именно кнопки стеклоподъемника. Водительская имеет 2 положения: вниз и вниз до конца автоматически.
17.1.2009, 14:32
Degrion
Я прекрасно понял о чем речь! Просто имел ввиду что простые блоки-доводчики не дают возможность реализовать такую функцию. Может посмотреть у того же Лансера - какой блок за это отвечает и реально ли его воткнуть нам. P.S. хотя я не разбирался что отвечает у нас за автоматику водительского стекла. Может просто нужно что то у нас перепаять. (прошу не пинать за неграмотность) |
17.1.2009, 14:54
barss
Degrion Там сам блок кнопок не позволяет организовать эту ф-цию! Внимательно посмотрите на кнопки...
17.1.2009, 22:47
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
У меня тож стоит блок запитанный на сигнализацию, с автоподнятием.
20.1.2009, 17:11
Вовка насколько я понимаю там какое то реле стоит на функцию доводчика? :???:
Вообще я имел ввиду вариант со сменой самой кнопки. |
20.1.2009, 17:38
#46
Сообщением выше я всё написал..
22.1.2009, 16:03
#47
Спасибо Вовка за разъяснение по поводу диодов. Машина 2008 года
в кнопках толко один диод был ,припаял 3 и резистор 1 т.к 2 был согласно схеме включаю горят 2 задние и один передний,правая передняя не горит ,менял диод то же самое ,чего может быть ,хотя конечно не проблема кинуть на нее с задних но почему не горит х.з. |
22.1.2009, 16:15
#48
oll2
Осмотри внимательно, возможно где-то ещё резистор забыл... |
22.1.2009, 18:00
#49
Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
23.1.2009, 20:49
#50
Третий резистор найдешь так- фото у Вовки п.4 первое фото. На плате цифры. Вот от цифры 0 вниз мысленная линия вертикально вниз- она проходит через ножки нужного резистора.
20.4.2009, 21:04
#51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2006 Из: Latvija |
20.4.2009, 21:14
#52
Цитата(oll2) Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
Там 3 резистора, первый ПЕРЕД кнопкой пер.пассажира, 2-й ЗА кнопкой пер.пас. а 3-й между кнопками задних пассажиров) НО, они разные, на схеме 1-й(R1) по обозначению на 300 Ом, 2-ва других(R14 и R15) на 500 Ом P.S. Я не электрик, про обозначение он мне сказал) |
20.4.2009, 21:36
#53
20.4.2009, 21:44
#54
странно, как не пытался фото не могу нормально поставить(
20.4.2009, 21:45
#55
Цитата(Drobilscik) Цитата(oll2) Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
Там 3 резистора, первый ПЕРЕД кнопкой пер.пассажира, 2-й ЗА кнопкой пер.пас. а 3-й между кнопками задних пассажиров) НО, они разные, на схеме 1-й(R1) по обозначению на 300 Ом, 2-ва других(R14 и R15) на 500 Ом P.S. Я не электрик, про обозначение друг мне сказал) |
5.5.2009, 10:06
#56
10.5.2009, 22:21
#57
Сегодня допаял недостающие светодиоды и резистор R 15.
Штатные светодиоды на 2,5 В, токоогриничивающий резистор 950 Ом. |
14.5.2009, 12:20
#58
Этот третий у меня стоял резистор уже. Один хрен не горел правый передний.Вышел переброской на него сзади.
24.5.2009, 16:55
#59
Вовка, огромное спасибо за идею! На все про все ушло полчаса, у меня почему то все резисторы были впаяны, запаял только 3 зеленых светодиода.машина 2007 г.
24.5.2009, 19:35
#60
у кого есть возможность - пришлите фотку используемых светодиодов. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:19 |
