Металлический звук (удар) спереди при проезде неровностей |
22.10.2008, 9:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 15.1.2008 Из: Харьков |
Почти сразу после покупки машины, переезжая трамвайные пути, по бокам которых были достаточно большие ямы, услышал достаточно сильный металлический то ли скрежет, то ли удар под днищем. Загнал машину на яму, осмотрел защиту картера, выпускную систему - вроде царапин и вмятин не было. Решил, что целялся защитой и временно забыл про (забил на) проблему.
Но потом еще несколько раз замечал - переезжаешь сильно неровные трамвайные пути или съезжаешь с небольшого (буквально сантиметра 3) бордюра/заезжаешь на него - периодически слышишь удар где-то в районе передних колес. Причем если едешь со скоростью пешехода - все нормально. Чуть быстрее - появляется этот звук. Возможно, этот удар (или лязганье - не знаю, как правильнее сказать) слышен в тот момент, когда передние колеса касаются земли после перезда через препятствие. Если кто-то с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана подобная проблема? Или, по крайней мере, что следует сделать, чтобы прояснить ситуацию? P.S. При проезде лежачих полицейских на скорости километров 30 в час, вроде, такого нет. P.P.S. На официальное СТО обращаться пока не хочу - про них не очень лестные отзывы ходят, а я не настолько хороший специалист, чтобы понять, когда мне говорят о реальной проблеме, а когда просто пытаются снять денег на ровном месте. |
Посторонним Е Металлический звук (удар) спереди при проезде неровностей 22.10.2008, 9:58
dinosavr Возможно просто защита стучит по картеру. Надо рез... 22.10.2008, 10:24
zloi офф... вспоминается история про газель, у которой ... 22.10.2008, 10:30
Marsel zloi 22.10.2008, 10:34
MaxMan есть такая тема: по защите стучит маятниковый рыча... 23.10.2008, 17:01
Посторонним Е Цитата(MaxMan)есть такая тема: по защите стучит ма... 23.10.2008, 17:05
Igaariik Да,он прав стучит суппорт.У меня такая же проблема... 23.10.2008, 17:20
Посторонним Е Цитата(Igaariik)Да,он прав стучит суппорт.У меня т... 23.10.2008, 20:49
Igaariik здесь же все описано,кто то сам устранял проблему,... 23.10.2008, 20:58
Igaariik http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8437... 23.10.2008, 20:59
Petro да, читайте такие-же тамы, там давно уже ответ най... 10.11.2008, 2:15
Посторонним Е Все забывал отписаться, но лучше поздно, чем никог... 5.4.2009, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 15:47 |
