гудит ГУР. Забить или в сервис? |
23.10.2008, 19:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
1. Уровень маргарина в норме
2. Исчезает, если провернуть на холостых до упора, до шипения. 3. Жёсткость руля для меня нормальная, но у приятеля на троллейбусе руль полегче :grin: Что скажете? |
27.10.2008, 17:13
в свое время поменял по гарантии 2 насоса с периодом в год, диагноз один - подшипник...
14.11.2008, 15:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
а если гул появляется только при заходе в правый поворот на скорости и прекращается после выравнивания руля - это ГУР или может что-то другое?
14.11.2008, 18:53
Цитата(ЦСК) а если гул появляется только при заходе в правый поворот на скорости и прекращается после выравнивания руля - это ГУР или может что-то другое?
по моему это не гур, а скорее ступичный подшипник, но диагнозы на расстоянии - дело неблагодарное и неправильное, поэтому от коментов воздержусь ;-) |
14.11.2008, 19:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
скорее всего банально накрылся подшипник. Лично я просто поменял подшипник
15.11.2008, 21:14
Цитата(MaxMan) Цитата(ЦСК) а если гул появляется только при заходе в правый поворот на скорости и прекращается после выравнивания руля - это ГУР или может что-то другое?
по моему это не гур, а скорее ступичный подшипник, но диагнозы на расстоянии - дело неблагодарное и неправильное, поэтому от коментов воздержусь ;-) честно говоря по ущущениям гул идет из под капота, а нет от колеса... |
15.11.2008, 21:15
Цитата(srustik) скорее всего банально накрылся подшипник. Лично я просто поменял подшипник
а симптомы теже были? |
15.11.2008, 22:22
ЦСК угу, только он у меня сначала гудел, потом затарахтел.
Еще: узнать гудит ли подшипник ГУРа довольно просто - на насосе отпустить верхнюю гайку крепления насоса, снять ремень и завести двигатель - если гула нет - значит точно он MaxMan склоняюсь в версии ступичного подшипника. |
16.11.2008, 22:31
srustik
спасибо. на следующих выходных попробую |
3.12.2008, 15:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 24.9.2008 Из: М.о. г.Истра |
Всем здрасте.
такое впечатление что у меня что-то подобное произошло сегодня: - Ехал по "Риге", при повороте руля в право начинался какой-то посторонний звук, типа шипения или шипение со свистом небольшим. Когда руль выравнивал, всё проходило. Тоже самое происходило и в том случае когда руль стоял прямо но на машину возникала нагрузка боковая (уклон дороги или что-то типа того), Исчезало если повернуть руль даже немного влево. Но всё это происходило периодически - т.е. не при каждом повороте/нагрузке. Ваше мнение - что это может быть? |
5.12.2008, 9:48
DJ EKTO
99% - Это ступиничный подшипник |
5.12.2008, 11:31
Цитата(@lf) DJ EKTO
99% - Это ступиничный подшипник ну а проверить это можно я так понимаю при вывешивании колеса. т.е. попробовать покачать его, да? Кстати сегодня заметил ещё такой момент: - Когда появляется звук этот, резко нажимаешь на тормоз, и также резко отпускаешь, перед разгружается (подпрыгивает) и звук пропадает. |
5.12.2008, 11:48
так тут про ГУР или ступичный подшипник? Про ГУР. У меня гудел долго(не на гетце) потом ему надоело и он вылетел вместе со шкивом)) через пару недель я поменял целиком насос. Но до этого лучше не доводить. Гудеть обычно начинает при наступлении холодов из за люфта разумеется, как правило из-за перетяжки ремня. Знаю не понаслышке,т.к у фольксов это болезнь,летят часто.Как проверить тут уже написали.
Про ступичный подшипник. Проверить можно только вывесив м на домкрате или подьёмнике . Запустить движок,воткнуть передачу разогнать плавно и послушать. Обычно полуубитый подшипник гудеть начинает уже на 30-40 кмч. Не забываем при вывешивании на домкрате поставить доп. стойку и упоры под колеса! А просто качать колесо бесполезно... |
5.12.2008, 11:59
Спасибо за совет, на выходных постараюсь решить этот вопрос, ну и конечно отпишусь в чем было дело. При условии что проблема устранится конечно.
15.7.2009, 13:16
А решилось всё ОЧЕНЬ просто, я даже сказал бы банально. Я сначала на мойку заехал машину помыть, и попросил получше керхером "дунуть" в район колодок, и о чудо все звуки пропали..... похоже песок или ещё какая дрянь просто попала....
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:06 |
