Вода из выхлопной
Kiska
сообщение 24.10.2008, 14:22
Из: Новокузнецк
Не нашла через поисковик подобных тем. Ситуевина следующая. Начала дергаться, двигатель работает с провалами (как будто заглохнуть хочет), металлический стук со стороны ремней, и из выхлопной вода вылетает. Чек горит. Что это происходит? Всякое уже было, но такого не было. Подскажите. Сразу оговорюсь. Нормальных сервисов с диагностикой на ближайшие 30км нет. А такое расстояние, боюсь, не проедет.
Pooh
сообщение 24.10.2008, 14:37
Из: moscow
вода из трубы это конденсат ... а стреляет .... скорее всего свечи посмотреть надо бы .... а вот меалический стук не придумывается ....
Hobbit
сообщение 24.10.2008, 15:42
Kiska Смотри что с уровнем масла!!!! Похоже маслица тю-тю. Найди любого кто разбирается даже в жигулях и открой ему капот своего авто, должен посмотреть наличие и состав охлаждающей жидкости, моторного масла, выкрутить свечи, проверить провода.
А вообще надо бы на эвакуатор и в сервис, как бы уже поздно не было правда.
p/s/ Вода- это не страшно, это конденсат. Если правда это действительно вода, а не антифриз.
p/s/ Может кстати еще и из-за свечей. Поясню. Какая-то свеча не работат, двигатель троит и дергается из-за детонации, ну соответственно стучит обо что-то. Т.к. двигун оборудован датчиком детонации, контроллер пытается сдвигать угол опережения зажигания, но ничего не получается и загорается "смени двигатель"!!!
Kiska
сообщение 24.10.2008, 16:55
Из: Новокузнецк
С маслом все нормально. Про свечи была мысль, но уже все сервисы закрыты были, чтобы ключ для свечей попросить. Провода проверили, вроде нормальные. А антифриз как то пахнет или он без запаха? И что это, если это не вода, а антифриз?
сообщение 24.10.2008, 17:02
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Hobbit
[img]Т.к. двигун оборудован датчиком детонации, контроллер пытается сдвигать угол опережения зажигания, но ничего не получается и загорается "смени двигатель"!!![/img]
OFF:
Лампа загорится раньше. Как только мозги зафиксируют стабильные пропуски зажигания. С указанием номера цилиндра.
Kiska
сообщение 24.10.2008, 17:10
Из: Новокузнецк
Вся проблема в том, что узнать номер цилиндра не представляется возможным из за отсутствия диагностов. Придется менять все свечи и провода. Хорошо бы, если дело было бы только в них.
сообщение 24.10.2008, 20:47
Анатолий Вайсман:
При работе хорошо прогретого и исправного двигателя в сухую теплую погоду продукты выхлопа не видны. Сизого дыма (от выгорания и частичного выпаривания масла) нет – возле среза труба внутри сухая. Нет и черного дыма, вызванного неполным сгоранием чрезмерно богатой смеси, а в трубе – наслоений копоти. Всем известные газы – окись и двуокись углерода, окислы азота, неиспользованный кислород, восстановленный азот, пары топлива – прозрачны и бесцветны. Но в выхлопе содержатся и водяные пары.
Откуда они берутся? Во-первых, один из продуктов сгорания топлива – вода. Второй источник – та вода, которая накануне в виде росы выпала в остывшем глушителе после выключения двигателя. В это время туда «обратной тягой» проникает влажный атмосферный воздух. Глушитель от двигателя далеко, при работе мотора с малой нагрузкой (в городских пробках и т.п.) он нагревается не настолько, чтобы вода в нем быстро испарялась. Наконец, если мотор неисправен и в систему выпуска попадает охлаждающая жидкость, то и она добавит пару.
Пока мотор горяч, а погода жаркая, пары воды ничем себя не выдают – разве что ладонь, поднесенная к трубе, становится слегка влажной. Но если влага конденсируется в холодном воздухе, мы видим туман, который тем плотней, чем больше в воздухе влаги и чем холодней погода. Вспомните, как под утро остывает влажный ночной воздух: излишки водяных паров выпадают в виде росы и тумана.
Водяные пары часто создают «непонятную» для иных картину. Например, в трескучий мороз по шоссе мчатся рядышком два одинаковых, исправных автомобиля, но один «парит» намного меньше другого. А на одном и том же режиме они и пар обязаны производить поровну! В чем же разгадка? – Например, в том, что первый автомобиль уже проехал форсированно сотню километров, система выпуска высохла – и снежная пыль за кормой определяется лишь сгоранием топлива. Второй всего десять минут как выехал из гаража – и сейчас у него дополнительно испаряется конденсат, скопившийся в глушителе. Отсюда и мощный шлейф.
Источник:http://www.zr.ru/articles/57413
Кто - нибудь может что-то еще добавить?
Kiska
сообщение 25.10.2008, 4:32
Из: Новокузнецк
Спасибо за очень понятное разьяснение относительно воды. Но почему год назад в это же время этого не было?
сообщение 25.10.2008, 8:31
Kiska
Почитайте всю статью по ссылке, привел цитату только про исправный движок.
slava6
сообщение 25.10.2008, 17:39
Из: мос
Цитата(Hobbit)
Kiska "смени двигатель"!!!
вот так! наверное в сервисе с момента рождения не был гетц бедный
Kiska
сообщение 25.10.2008, 17:49
Из: Новокузнецк
уважаемый!.. Столько, сколько мой Гетц был в сервисе, я вашему не пожелаю. И вам с вашим Гетцом такого геморроя. Зайдите в "Коды ошибок" и почитайте, что было с моей бедной чебурашкой. Я просила дельных советов, а свое ерничество оставьте при себе.
ГётцОднако
сообщение 25.10.2008, 18:41
Из: Югорск, ХМАО
Я так понимаю, это продолжение той проблемы с контроллером? Или чтото новое?
Свечи не пробовали выкручивать - чистенькие? Может одна из них померла, и двигатель "троит".
Звук колбасящегося двигателя (вместе со стуком заодно) записать и выложить в инет сможете?
Kiska
сообщение 25.10.2008, 19:41
Из: Новокузнецк
Проблема с контроллером благополучно решилась. С того момента все было нормально. Только радовала. А тут опять! Запишу и выложу. До свечей еще не добралась, времени не было, но непременно посмотрю. Меня беспокоит еще то, что за полчаса до возникновения этого была на мойке, где было очень сыро. Вытирают, а она снова мокрая. Никак влага повлиять не могла? Двиг не мыли.
Нюрочка
сообщение 27.10.2008, 10:58
Из: Балашиха
Доброго всем времени суток! У меня такая же проблема! Правда получилось все так, машина по утрам заводилась не с первого раза, решили поменять свечи, поменяли! И понеслось: включаю скорость но стою на месте - обороты гуляют и машину подергивает, правда скрипов никаких нет, и во время движения такая же ерунда! Была на сервисе (случайно) правда мерседесовском - сказали что вариантов куча, нужно на диагностику, но причина обсолютно точно в топливной системе, либо свечи, либо вода в топливном баке, ливо плохой бензин и этих либо не перечислишь!
Kiska
сообщение 27.10.2008, 18:27
Из: Новокузнецк
Отписываюсь, что да как. Записать всю какафонию не получилось, так как стояла на улице в 5 метрах от дороги. Посторонних звуков было столько, что то, что нужно, расслышать невозможно. Свечи заменила, поставила Денсо. Выяснила, что появилась у нас еще СТО с диагностикой, да еще и с мотортестером. Утянули туда, посмотрели. Пропуски 2 и 3 цилиндра. Уже после замены свечей. Уменьшили зазор в свечах до 0.8, стало заводиться лучше, но обороты плавают. При движении даже чек погас и обороты выровнялись. На холостом гуляют. Возникло подозрение на катушку. Посмотрели тестером и показало, что форсунки плохо работают. Оставила в сервисе мыть форсунки (хотя мылись полгода назад!), завтра посмотрю, действительно ли в них дело. Хотя я сомневаюсь, что плавающие обороты признак загрязненных форсунок. Вода больше не вылетает. Видимо, действительно это был конденсат. Что можете сказать по этому поводу?
Kiska
сообщение 27.10.2008, 18:33
Из: Новокузнецк
Да, уточню. Металлических звуков после процедуры со свечами, вроде не слышно. Возможно это было из за вибрации.
ГётцОднако
сообщение 27.10.2008, 18:56
Из: Югорск, ХМАО
2-3 цилиндры питаются от одной катушки, 1-4 соответственно от второй. Катушки абсолютно идентичные - т.е. существует рабоче-крестьянский способ проверки: банально переставить катушки местами. Если посыпятся "пропуски зажигания в 1-4 цилиндре", а 2-3 "самопочинятся", значит точно катушка.
Зазор ниже нормы, улучшающий ситуацию, тоже вроде свидетельствует о полумёртвой катушке (хотя тут не уверен). Высоковольтные провода с наконечниками свечей Вы вроде меняли.
Kiska
сообщение 27.10.2008, 19:40
Из: Новокузнецк
Вот, собственно, и возникло поэтому подозрение на катушку. Ну пусть уже промоют форсунки, так как бензин в последнее время полное г... Завтра посмотрим, если снова 2 и 3, тогда воспользуюсь вашим советом по катушкам. А кстати, они дорогие (вдруг покупать придется)?
сообщение 27.10.2008, 19:55
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Kiska
Могу сказать одно: уменьшать зазор в свечах - это не выход. Надеюсь, вернули зазоры к номинальным значениям?
То, что форсунки мыли полгода назад - это ничего не значит. При "удачном" стечении обстоятельств и соответствующем "везении" можно их загадить и с одной заправки "качественным" топливом. smile.gif
Kiska
сообщение 28.10.2008, 3:16
Из: Новокузнецк
Нет, не вернули и, похоже, не собираются это делать. Какие последствия могут быть, если оставить зазор в том, положении, в какое они их выставили?
ГётцОднако
сообщение 28.10.2008, 7:17
Из: Югорск, ХМАО
не надо там мыть никакие форсунки - оставьте их в покое, пока вам движок окончательно этими промывками не прикончили. Попросите спецов переставить катушки (6 болтиков открутить-закрутить) и посмотрите, как себя машинка вести будет.
ЛОРД
сообщение 28.10.2008, 17:09
Из: Липецкая, Усмань
надо попробовать на язык.
если антифриз то он сладковатый. а вода сами понимаете и есть вода laugh.gif
zlovred
сообщение 28.10.2008, 21:59
Из: Москва ВАО
ИМХО пробивают вв провода гдет в колодце. Помню было похожее на машине не одели до конца на свечу наконечник вв провода, так металлический звук пошел думали все пропало =) видимо из колодца звук пробивающей искры похож на металлический стук. Уменьшив зазор в новых свечах вы соответственно уменьшили сопротивление, оно видимо оказалось меньше изоляции пробиваемого провода. Из-за уменьшенного зазора кстати мне кажется ничего страшного не станет, ну будет искра послабее, уменьшится полнота сгорания топливно-воздушной смеси, соответственно упадет мощность (в сравнении с нормальной ситуацией smile.gif ) ну и быстрее будет выходить (что самое неприятное) срок службы катализатора.
Кстати извиняюсь а модуль зажигания на гетце не одно целое? ну то есть катушки не в одном корпусе? и управляющие сигналы идут по проводам с раздельными разъемами соответственно? Чет не обращал внимания.
ГётцОднако
сообщение 29.10.2008, 7:13
Из: Югорск, ХМАО
Речь об 1.3 движке, там нету колодцев
Kiska
сообщение 29.10.2008, 17:10
Из: Новокузнецк
После промывки форсунок (а их, все таки, помыли!) динамика улучшилась, вроде и чек не горел, но дерготня осталась, плавающие обороты и звук типа скрежета тоже. И работает двигатель очень жестко. Подушки проверили, внизу все посмотрели - все в норме. На холодную чек снова заморгал (снова 1 и 2 цилиндр). При движении звуков никаких, дерганий нет, как начинаешь сбавлять обороты и останавливаться - все выше сказанное проявляется. Как советовали, поменяли катушки местами, ошибок не выдает. Вообще никаких. Но ничего не изменилось. Заметила, что белый дым из выхлопной идет. Есть предположение, что слетел с нужного положения ремень ГРМ. Правда, я незнаю, какое отношение он может иметь к оборотам. Да, еще свечи (2 и 3), которые уже новые, потемнели. 1 и 4 светленькие.
Kiska
сообщение 30.10.2008, 3:11
Из: Новокузнецк
Что то я начинаю подозревать-а не с электрикой ли опять глюк? Дело в том, что лампочка датчика непристегнутого ремня периодически гаснет при непристегнутом ремне. В основном на холостом ходу. И еще предположение. Поможет замена предохранителей?
ГётцОднако
сообщение 30.10.2008, 13:28
Из: Югорск, ХМАО
Всмысле - по прежнему, при переставленных катушках всёравно валятся ошибки по 2 и 3 цилиндру?
Потемнели = покрылись чёрным нагаром (иногда он даже такими "хлопьями" на кончике свечи нарастает)? Или просто из беленьких стали слегка серенькими/жёлтенькими?
А сами свечи попереставлять на другие цилиндры не пробовали (вдруг, сами свечки какие-то бракованные попались..х.з.)?
Словами такие звуки видимо не опишешь. Надо слушать. "Жёстко/мягко" это вообще субъективно.
chAlx
сообщение 31.10.2008, 20:24
Из: С-Пб
Поделюсь про изначальный вопрос, на тему воды.
Сегодня черпанул жидкости в моторный отсек (Водоканал посреди дороги запруду сделал). В результате мотор стало потряхивать, загорелся check, потом стал мигать. Периодически останавливался для просушки, но через какое-то время машина стала глохнуть, потом вообще перестала заводиться.. :(
Может, кто подскажет, где про просушку и профилактику после такого почитать?
Kiska
сообщение 2.11.2008, 17:28
Из: Новокузнецк
Отписываюсь. Заменили катушку, которая к 2 и 3 свечам (они были именно черные, но без хлопьев), предохранитель (к сожалению, не видела какой), свечи, провода. Подтянули ремень ГРМ. Промыли регулятор холостого хода. И, о счастье, все в порядке. По мнению электрика была намочена катушка, и, возможно, еще что то, вследствие чего сгорел предохранитель. Я удивляюсь, как это могло так получиться, ведь под капотом не мыли. Вопрос для меня открыт и очень беспокоит. Где гарантия, что при следующей мойке не сгорит еще что нибудь?
ГётцОднако
сообщение 3.11.2008, 20:09
Из: Югорск, ХМАО
Ну значит в катушке и дело - раз обе свечи почернели.
Наверное всёж катушке просто срок пришёл. Если не ошибаюсь, предохранители там не при чём.
Может - продать машинку, пока ездиет нормально? И купить другую, менее глючную
Kiska
сообщение 3.11.2008, 20:24
Из: Новокузнецк
Да я бы рада ее продать. 3 месяца уже продаю, никак не продается. Не берут корейцев. А с моей чебурахой мы, видимо, просто не сошлись характерами. Электрик, который ее ремонтировал, в недоумении. Пока меня нет - работает, как часики. Только я к ней приближаюсь - начинает глючить. Вот такая мистика. И возить меня не хочет, и продаваться не хочет.
dinamik
сообщение 3.11.2008, 20:55
Из: Vologda
Kiska
А глюки начались не после решения продать машинку? Если да-то все ясно. Уже многократно замечено,даже здесь на форуме,-очень обидчивые создания! И это не штука.
Kiska
сообщение 3.11.2008, 21:11
Из: Новокузнецк
Да нет. Как раз решение о продаже пришло после возникновения глюков.
douplus
сообщение 31.10.2010, 6:44
Из: Альметьевск
"эффект присутствия" к сожалению есть ...... и машинки чувствуют, когда их хотят продать - вы попробуйте её отполироать - может она вас и простит girl_flag_of_truce.gif
Viktor22
сообщение 31.10.2010, 11:34
Сегодня черпанул жидкости в моторный отсек (Водоканал посреди дороги запруду сделал). В результате мотор стало потряхивать, загорелся check, потом стал мигать. Периодически останавливался для просушки, но через какое-то время машина стала глохнуть, потом вообще перестала заводиться.. sad.gif
Сперва надо срочно в сервис на буксире или эвакуаторе. Черпануть воды движком- ИМХО чревато большим ремонтом. hang1.gif
сообщение 31.10.2010, 11:38
douplus, Viktor22, последний пост в теме был 2! года назад. Я думаю, что за прошедшее время и у chAlx и у Kiska их вопросы разрешились в ту или иную сторону. laugh.gif
helg
сообщение 31.10.2010, 13:34
Из: СПб
это сейчас называют некропостингом
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:46
