Какой должен быть уровень масла? я немного в недоумении. |
27.10.2008, 10:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2008 Из: Санкт-Петербург |
Купил новый автомобиль, дв. 1.1. В салоне уровень масла не проверил. Проехал 160 км., посмотрел уровень масла на холодном двигателе, уровень оказался примерно на 7 мм выше максимума, что меня конечно начало беспокоить.
Прочитал инструкцию по эксплуатации, там процедура проверки выглядит следующим образом - При проверке уровня масла, прогрейте двигатель, заглушите горячий двигатель, подождите около 5 минут, вытрите щуп и проверьте уровень. Уровень должен быть между максимумом и минимумом-. При использовании данного способа у меня показывает в районе максимума, может на 1 мм больше. Что все это значит? Запороть движок из-за такой ерунды конечно не хочется, но и в то что мне налили лишнего масла на заводе верится с трудом, они там каждый грамм экономят. Что делать? |
LL1 Какой должен быть уровень масла? я немного в недоумении. 27.10.2008, 10:28
_wildcat_ Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что и... 27.10.2008, 10:32
уголек у меня на Пассате В3 на клапанной крышке стикер п... 27.10.2008, 13:41
LL1 Цитата(уголек)у меня на Пассате В3 на клапанной к... 27.10.2008, 14:59
уголек Если у тебя при использовании способа с букваря по... 27.10.2008, 16:59
Hobbit На миллиметр не страшно, а на пару сантеметров - м... 27.10.2008, 20:07
уголек Цитата(Hobbit)На миллиметр не страшно, а на пару с... 28.10.2008, 0:24
Александр23 В двух словах: :sad: :shock:
Я-то считал, что в и... 28.10.2008, 0:35
Абвгдейка Мне однажды залили на 1 см выше метки "мах... 28.10.2008, 3:31
LIISA У меня периодически многовато масла бывало-ничего ... 28.10.2008, 5:36
Hobbit Цитата(уголек)Цитата(Hobbit)На миллиметр не страшн... 28.10.2008, 19:12
уголек Hobbit
в сервисах многоо чего наговорят. лиш бы ба... 28.10.2008, 22:18
@lf Сальники может выдавить только если с вентиляцией ... 29.10.2008, 8:49
уголек Цитата(@lf)Сальники может выдавить только если с в... 29.10.2008, 9:35
СергейИзРио Цитата(уголек)Цитата(@lf)Сальники может выдавить т... 29.10.2008, 12:00
Hobbit Цитата(уголек)Hobbit
в сервисах многоо чего нагово... 29.10.2008, 21:50
GreenSerf У меня всегда на максисуме было всю жизнь геши, мо... 3.11.2008, 14:32
avaz Везде в инструкциях пишут, что масло заливать надо... 17.12.2009, 17:03
alex_pgs Отметки "min" и "max" инженеры... 23.1.2010, 20:08
galkinmax Всегда посте ТО (что в автомире, что в леон-ателье... 23.1.2010, 21:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 6:34 |
