Самостоятельная замена масла
Корвин
сообщение 27.10.2008, 10:46
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Как самостоятельно поменять масло в Getz? Воспользовался поиском не нашел! Напишите кто менял.
- Корвин   Самостоятельная замена масла   27.10.2008, 10:46
- - snopov   Разве сейчас, при покупке автомобиля, перестали да...   27.10.2008, 13:10
- - snopov   Цитата(snopov)Разве сейчас, при покупке автомобиля...   27.10.2008, 13:11
- - 13-th   тачку на яму, пока мотор горячий сливаешь масло. п...   27.10.2008, 14:47
- - sav804   Цитата(13-th)10. закручиваешь пробку поддона ...   27.10.2008, 14:59
- - dinamik   Цитата(13-th)тачку на яму, пока мотор горячий...   27.10.2008, 15:27
- - ГётцОднако   *   27.10.2008, 16:28
- - Петрович-В   Re: *   27.10.2008, 17:03
- - ГётцОднако   ниразу не шутка :smile: реально откручивал после...   27.10.2008, 17:13
- - Корвин   Цитата(snopov)Цитата(snopov)Разве сейчас, при поку...   27.10.2008, 19:25
- - Petroskoi   А подскажите, плиз, размеры шайбочки под маслослив...   27.10.2008, 21:49
- - FAnton   ГётцОднако Цитатани разу не менял ту самую медную ...   28.10.2008, 9:11
- - ЛОРД   чтой то я не найду фильтра он что снизу? сверху е...   28.10.2008, 17:02
- - titanik   Цитата(ЛОРД)чтой то я не найду фильтра он что сни...   28.10.2008, 17:56
- - Pofigist   Шайбочка под пробку подходит от свечи зажигания. В...   28.10.2008, 18:25
- - ЛОРД   а что без снятия защиты фильтр не открутить ?   28.10.2008, 20:29
- - mike350   Цитата(Petroskoi)А подскажите, плиз, размеры шайбо...   28.10.2008, 20:48
- - Autosachs   ЛОРД Можно и без снятия защиты, я раз отворачивал....   28.10.2008, 20:51
- - ЛОРД   на станции ТО фильтр оценяют в 400 руб это верно?   28.10.2008, 21:30
- - Autosachs   220 руб. на ексисте оригинал брал месяц назад.   28.10.2008, 21:31
- - Petroskoi   понял - спасибо!   28.10.2008, 21:41
- - kombat   Petroskoi если уж не найдешь шайбы. то её на кра...   28.10.2008, 22:02
- - mega1   Цитата11. наливаешь в фильтр масла до полного, ждё...   28.10.2008, 22:06
- - ГётцОднако   *   29.10.2008, 7:02
- - xyz   Сколько себя помню всегда просто рукой отворачивал...   29.10.2008, 8:07
- - СергейИзРио   Цитата(xyz)Сколько себя помню всегда просто рукой ...   29.10.2008, 12:07
- - ГётцОднако   *   29.10.2008, 12:29
- - Aleks_ples   Недавно меняли масло. Фильтр прикипел сильно, а съ...   29.10.2008, 12:57
- - mega1   оно так же быстро набирается, как и при утреннем х...   29.10.2008, 23:32
- - ЛОРД   Цитата(Autosachs)220 руб. на ексисте оригинал брал...   30.10.2008, 21:28
- - Alex9Dom   Пробег 2300, собрался менять масло на синтетику. П...   31.10.2008, 13:29
- - dinamik   Alex9Dom Промывочное масло считаю даже вредным. Ко...   31.10.2008, 14:08
- - Alex9Dom   Цитата(dinamik)Alex9Dom Промывочное масло считаю д...   31.10.2008, 14:30
- - Madsly   Объясните ситуацию с заменой масла по сроку/пробег...   31.10.2008, 14:33
- - dinamik   Madsly Лучше конечно по пробегу. Глупо менять масл...   31.10.2008, 15:10
- - Madsly   пытаюсь разобраться откуда появляется рекомендация...   1.11.2008, 20:57
- - mega1   лучше перед зимой.... холодные запуски, все дела.....   1.11.2008, 21:08
- - dinamik   Madsly По срокам вынуждают дилеры(бабосы-то с нас ...   1.11.2008, 22:20
- - ЛОРД   я тоже думаю (да и меняю) что надо менять по сезон...   5.11.2008, 15:57
- - Корвин   Вчера заменил масло (для чего и создавал тему). П...   23.11.2008, 8:56
- - titanik   Вот технологи :grin: Поставил абсолютно сухой фил...   23.11.2008, 20:45
- - dinamik   titanik Товарищ указал в посте о том,что установил...   23.11.2008, 21:00
- - titanik   Цитата(dinamik)titanik Товарищ указал в посте о то...   23.11.2008, 23:02
- - dinamik   titanik Спорить не буду,что правильнее-заполнять и...   23.11.2008, 23:40
- - Александр23   Все-таки по сроку масло менять надо, причем луше в...   24.11.2008, 0:07
- - titanik   Цитата(Александр23)Все-таки по сроку масло менять ...   24.11.2008, 0:21
- - dinamik   Цитата(Александр23)Все-таки по сроку масло менять ...   24.11.2008, 0:24
- - Александр23   dinamik Скорее, я хотел сказать, что весной (при з...   24.11.2008, 0:35
- - Maxim-111   сёдня утром выхожу, завожусь, пока снег счистил ду...   27.11.2008, 14:48
- - zloi   имхо, но уровень масла на заведенном двигателе ник...   27.11.2008, 15:08
- - Maxim-111   я просто нуб сёдня посмотрю так на холодном выключ...   27.11.2008, 15:13
- - dinamik   Maxim-111 Можно и не на холодном. Приехал,заглушил...   27.11.2008, 15:26
- - OBender   Maxim-111 dinamik Приехал, заглушил, подождал 5 М...   27.11.2008, 15:58
- - dinamik   OBender ;-)   28.11.2008, 0:27
- - Maxim-111   да всё проверил, всё в норме))) я ступил первый ра...   29.11.2008, 13:30
- - nuts_Getz   так зажиту обязательно снимать? и если да то где и...   29.11.2008, 17:35
- - titanik   Цитата(nuts_Getz)так зажиту обязательно снимать? и...   29.11.2008, 20:10
- - mike350   Цитата(titanik)Как правило 2 болта спереди и 2 бол...   29.11.2008, 21:03
- - Шадов   Цитата(mike350)Цитата(titanik) Как правило 2 болта...   29.11.2008, 21:27
- - xyz   Сегодня заменил масло. Фильтр рукой не захотел отв...   30.11.2008, 18:28
- - Шадов   Цитата(xyz)... просто поддомкратил правую сторону....   30.11.2008, 18:54
- - xyz   Да куда оно денется. Ну поддомкратьте обе стороны ...   30.11.2008, 19:16
- - Шадов   Цитата(xyz)Да куда оно денется. Ну поддомкратьте о...   30.11.2008, 19:39
- - bas0204   Цитата(dinamik)Madsly Лучше конечно по пробегу. Гл...   5.8.2009, 22:05
- - Jarlacks   Цитата(bas0204)Цитата(dinamik)Madsly Лучше конечно...   5.8.2009, 23:07
- - Ноксирон   все мануалы рекомендуют замену моторного масла или...   5.8.2009, 23:25
- - Алексей_С   Цитата(Jarlacks)Цитата(bas0204)Цитата(dinamik)Mads...   6.8.2009, 9:34
- - Jarlacks   ЦитатаОно окисляется поработавшая несколько тысяч ...   6.8.2009, 10:07
- - Шадов   Если масло хранится во вскрытой заводской таре, то...   6.8.2009, 19:23
- - dinamik   Шадов Хоть ты не перегибай. Ясно,что масло теряет ...   6.8.2009, 22:55
- - Александр23   В этом случае лучше менять масло по весне. Никак н...   6.8.2009, 23:00
- - Шадов   dinamik Я, как тот самый: (с) что вижу - то пою)))...   6.8.2009, 23:04
- - Шадов   UP потому и меняю раз в 10000 всегда)))   6.8.2009, 23:06
- - bas0204   Цитата(dinamik)Заменить конечно не мешает,но не об...   6.8.2009, 23:27
- - dinamik   bas0204 Что мне инет шарить? По этому поводу у мен...   7.8.2009, 9:18
- - Медведь74.ру   dinamik из каких соображений по весне, а не по осе...   7.8.2009, 10:55
- - bas0204   dinamik я понял твою идею... думаю продолжение наш...   7.8.2009, 12:49
- - bas0204   Цитата(Медведь74.ру)из каких соображений по весне,...   7.8.2009, 12:51
- - dinamik   bas0204 Если бабосов и времени не жалко,можно и ка...   7.8.2009, 13:02
- - bas0204   dinamik Ну хуже точно не будет, ты прав ))) а про ...   7.8.2009, 22:22
- - anegin   добрый день, уважаемые, может кто подскажет сколь...   18.9.2009, 8:23
|- - slamy33   Цитата(anegin @ 18.9.2009, 9:23) добрый д...   25.8.2010, 14:38
|- - Doctor T   Цитата(anegin @ 18.9.2009, 9:23) добрый д...   31.5.2011, 11:51
- - Petroskoi   anegin Скорее всего колпачки. Глянь сюда http://ww...   18.9.2009, 14:02
- - anegin   Petroskoi, спасибо уже нашел , черканул там пару с...   18.9.2009, 14:03
- - skruber   А может кто у официалов видел, при ТО, льют ли они...   17.6.2010, 21:52
- - dinamik   Мне без разницы,как это делают официалы. Все делаю...   17.6.2010, 23:48
- - M65Viktor   Доброго времени суток, братцы! Подскажите пожа...   3.3.2011, 0:07
- - dzerr   на 17 как изащиту двигателя   27.5.2011, 10:37
- - Pantey   а чего фоток так никто и не выложил!!...   30.5.2011, 22:42
|- - Strelok   Цитата(Pantey @ 30.5.2011, 23:42) а чего ...   30.5.2011, 22:56
- - dotcent   Вроде, как, ещё рекомендуют, после того как всё ма...   6.6.2011, 18:28
- - Роман89   я считаю что проворачивать двигатель без масла -ма...   17.6.2011, 22:03
- - Madness   А вот у меня вопрос такой, недавно самостоятельно ...   20.6.2011, 18:24
|- - @lf   Цитата(Madness @ 20.6.2011, 19:24) А вот ...   21.6.2011, 9:21
- - vonzilla   Madness, еще раз поменяй масло на последнее и все ...   21.6.2011, 12:17
|- - Madness   Цитата(vonzilla @ 21.6.2011, 13:17) Madne...   23.6.2011, 0:21
- - Kin_   Madness, чего прояснять-то?? была полусинь, ты зал...   23.6.2011, 12:56
- - vonzilla   Цитатаесли денег не жалко можно было залить синтет...   23.6.2011, 13:01
- - andrey024   Ерундой не занимайтесь....хотя выбрасывать в ...   21.7.2011, 16:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:50
