Самостоятельная замена масла |
27.10.2008, 10:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Как самостоятельно поменять масло в Getz? Воспользовался поиском не нашел! Напишите кто менял.
Корвин Самостоятельная замена масла 27.10.2008, 10:46
snopov Разве сейчас, при покупке автомобиля, перестали да... 27.10.2008, 13:10
snopov Цитата(snopov)Разве сейчас, при покупке автомобиля... 27.10.2008, 13:11
13-th тачку на яму, пока мотор горячий сливаешь масло.
п... 27.10.2008, 14:47
sav804 Цитата(13-th)10. закручиваешь пробку поддона ... 27.10.2008, 14:59
dinamik Цитата(13-th)тачку на яму, пока мотор горячий... 27.10.2008, 15:27
ГётцОднако * 27.10.2008, 16:28
Петрович-В Re: * 27.10.2008, 17:03
ГётцОднако ниразу не шутка :smile: реально откручивал после... 27.10.2008, 17:13
Корвин Цитата(snopov)Цитата(snopov)Разве сейчас, при поку... 27.10.2008, 19:25
Petroskoi А подскажите, плиз, размеры шайбочки под маслослив... 27.10.2008, 21:49
FAnton ГётцОднако
Цитатани разу не менял ту самую медную ... 28.10.2008, 9:11
ЛОРД чтой то я не найду фильтра он что снизу? сверху е... 28.10.2008, 17:02
titanik Цитата(ЛОРД)чтой то я не найду фильтра он что сни... 28.10.2008, 17:56
Pofigist Шайбочка под пробку подходит от свечи зажигания.
В... 28.10.2008, 18:25
ЛОРД а что без снятия защиты фильтр не открутить ? 28.10.2008, 20:29
mike350 Цитата(Petroskoi)А подскажите, плиз, размеры шайбо... 28.10.2008, 20:48
Autosachs ЛОРД
Можно и без снятия защиты, я раз отворачивал.... 28.10.2008, 20:51
ЛОРД на станции ТО фильтр оценяют в 400 руб
это верно? 28.10.2008, 21:30
Autosachs 220 руб. на ексисте оригинал брал месяц назад. 28.10.2008, 21:31
Petroskoi понял - спасибо! 28.10.2008, 21:41
kombat Petroskoi
если уж не найдешь шайбы. то её на кра... 28.10.2008, 22:02
mega1 Цитата11. наливаешь в фильтр масла до полного, ждё... 28.10.2008, 22:06
ГётцОднако * 29.10.2008, 7:02
xyz Сколько себя помню всегда просто рукой отворачивал... 29.10.2008, 8:07
СергейИзРио Цитата(xyz)Сколько себя помню всегда просто рукой ... 29.10.2008, 12:07
ГётцОднако * 29.10.2008, 12:29
Aleks_ples Недавно меняли масло. Фильтр прикипел сильно, а съ... 29.10.2008, 12:57
mega1 оно так же быстро набирается, как и при утреннем х... 29.10.2008, 23:32
ЛОРД Цитата(Autosachs)220 руб. на ексисте оригинал брал... 30.10.2008, 21:28
Alex9Dom Пробег 2300, собрался менять масло на синтетику. П... 31.10.2008, 13:29
dinamik Alex9Dom
Промывочное масло считаю даже вредным. Ко... 31.10.2008, 14:08
Alex9Dom Цитата(dinamik)Alex9Dom
Промывочное масло считаю д... 31.10.2008, 14:30
Madsly Объясните ситуацию с заменой масла по сроку/пробег... 31.10.2008, 14:33
dinamik Madsly
Лучше конечно по пробегу. Глупо менять масл... 31.10.2008, 15:10
Madsly пытаюсь разобраться откуда появляется рекомендация... 1.11.2008, 20:57
mega1 лучше перед зимой.... холодные запуски, все дела..... 1.11.2008, 21:08
dinamik Madsly
По срокам вынуждают дилеры(бабосы-то с нас ... 1.11.2008, 22:20
ЛОРД я тоже думаю (да и меняю) что надо менять по сезон... 5.11.2008, 15:57
Корвин Вчера заменил масло (для чего и создавал тему). П... 23.11.2008, 8:56
titanik Вот технологи :grin: Поставил абсолютно сухой фил... 23.11.2008, 20:45
dinamik titanik
Товарищ указал в посте о том,что установил... 23.11.2008, 21:00
titanik Цитата(dinamik)titanik
Товарищ указал в посте о то... 23.11.2008, 23:02
dinamik titanik
Спорить не буду,что правильнее-заполнять и... 23.11.2008, 23:40
Александр23 Все-таки по сроку масло менять надо, причем луше в... 24.11.2008, 0:07
titanik Цитата(Александр23)Все-таки по сроку масло менять ... 24.11.2008, 0:21
dinamik Цитата(Александр23)Все-таки по сроку масло менять ... 24.11.2008, 0:24
Александр23 dinamik
Скорее, я хотел сказать, что весной (при з... 24.11.2008, 0:35
Maxim-111 сёдня утром выхожу, завожусь, пока снег счистил ду... 27.11.2008, 14:48
zloi имхо, но уровень масла на заведенном двигателе ник... 27.11.2008, 15:08
Maxim-111 я просто нуб сёдня посмотрю так на холодном выключ... 27.11.2008, 15:13
dinamik Maxim-111
Можно и не на холодном. Приехал,заглушил... 27.11.2008, 15:26
OBender Maxim-111
dinamik
Приехал, заглушил, подождал 5 М... 27.11.2008, 15:58
dinamik OBender
;-) 28.11.2008, 0:27
Maxim-111 да всё проверил, всё в норме))) я ступил первый ра... 29.11.2008, 13:30
nuts_Getz так зажиту обязательно снимать? и если да то где и... 29.11.2008, 17:35
titanik Цитата(nuts_Getz)так зажиту обязательно снимать? и... 29.11.2008, 20:10
mike350 Цитата(titanik)Как правило 2 болта спереди и 2 бол... 29.11.2008, 21:03
Шадов Цитата(mike350)Цитата(titanik)
Как правило 2 болта... 29.11.2008, 21:27
xyz Сегодня заменил масло. Фильтр рукой не захотел отв... 30.11.2008, 18:28
Шадов Цитата(xyz)... просто поддомкратил правую сторону.... 30.11.2008, 18:54
xyz Да куда оно денется. Ну поддомкратьте обе стороны ... 30.11.2008, 19:16
Шадов Цитата(xyz)Да куда оно денется. Ну поддомкратьте о... 30.11.2008, 19:39
bas0204 Цитата(dinamik)Madsly
Лучше конечно по пробегу. Гл... 5.8.2009, 22:05
Jarlacks Цитата(bas0204)Цитата(dinamik)Madsly
Лучше конечно... 5.8.2009, 23:07
Ноксирон все мануалы рекомендуют замену моторного масла или... 5.8.2009, 23:25
Алексей_С Цитата(Jarlacks)Цитата(bas0204)Цитата(dinamik)Mads... 6.8.2009, 9:34
Jarlacks ЦитатаОно окисляется поработавшая несколько тысяч ... 6.8.2009, 10:07
Шадов Если масло хранится во вскрытой заводской таре, то... 6.8.2009, 19:23
dinamik Шадов
Хоть ты не перегибай. Ясно,что масло теряет ... 6.8.2009, 22:55
Александр23 В этом случае лучше менять масло по весне. Никак н... 6.8.2009, 23:00
Шадов dinamik
Я, как тот самый: (с) что вижу - то пою)))... 6.8.2009, 23:04
Шадов UP
потому и меняю раз в 10000 всегда))) 6.8.2009, 23:06
bas0204 Цитата(dinamik)Заменить конечно не мешает,но не об... 6.8.2009, 23:27
dinamik bas0204
Что мне инет шарить? По этому поводу у мен... 7.8.2009, 9:18
Медведь74.ру dinamik
из каких соображений по весне, а не по осе... 7.8.2009, 10:55
bas0204 dinamik
я понял твою идею... думаю продолжение наш... 7.8.2009, 12:49
bas0204 Цитата(Медведь74.ру)из каких соображений по весне,... 7.8.2009, 12:51
dinamik bas0204
Если бабосов и времени не жалко,можно и ка... 7.8.2009, 13:02
bas0204 dinamik
Ну хуже точно не будет, ты прав ))) а про ... 7.8.2009, 22:22
anegin добрый день, уважаемые, может кто подскажет сколь... 18.9.2009, 8:23
slamy33 Цитата(anegin @ 18.9.2009, 9:23) добрый д... 25.8.2010, 14:38
Doctor T Цитата(anegin @ 18.9.2009, 9:23) добрый д... 31.5.2011, 11:51
Petroskoi anegin
Скорее всего колпачки. Глянь сюда http://ww... 18.9.2009, 14:02
anegin Petroskoi, спасибо уже нашел , черканул там пару с... 18.9.2009, 14:03
skruber А может кто у официалов видел, при ТО, льют ли они... 17.6.2010, 21:52
dinamik Мне без разницы,как это делают официалы. Все делаю... 17.6.2010, 23:48
M65Viktor Доброго времени суток, братцы! Подскажите пожа... 3.3.2011, 0:07
dzerr на 17 как изащиту двигателя 27.5.2011, 10:37
Pantey а чего фоток так никто и не выложил!!... 30.5.2011, 22:42
Strelok Цитата(Pantey @ 30.5.2011, 23:42) а чего ... 30.5.2011, 22:56
dotcent Вроде, как, ещё рекомендуют, после того как всё ма... 6.6.2011, 18:28
Роман89 я считаю что проворачивать двигатель без масла -ма... 17.6.2011, 22:03
Madness А вот у меня вопрос такой, недавно самостоятельно ... 20.6.2011, 18:24
@lf Цитата(Madness @ 20.6.2011, 19:24) А вот ... 21.6.2011, 9:21
vonzilla Madness, еще раз поменяй масло на последнее и все ... 21.6.2011, 12:17
Madness Цитата(vonzilla @ 21.6.2011, 13:17) Madne... 23.6.2011, 0:21
Kin_ Madness, чего прояснять-то??
была полусинь, ты зал... 23.6.2011, 12:56
vonzilla Цитатаесли денег не жалко можно было залить синтет... 23.6.2011, 13:01
andrey024 Ерундой не занимайтесь....хотя выбрасывать в ... 21.7.2011, 16:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:19 |
