Накладка центрального туннеля на дорестайл от рестайла? |
27.10.2008, 14:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
Есть у меня желание поменять центральный туннель в дорестайле на рейстайловский туннель, собсна вопрос: подойдет ли?
* заголовок поправил. cold |
27.10.2008, 21:54
собсна вопрос: "а зачем?!"
27.10.2008, 22:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Может накладку все же?
28.10.2008, 9:08
Халерик
Это который с подстаканниками? |
28.10.2008, 9:52
Затем что у рестайла она по удобнее будет (прикуриватель, полочка) да и вообще она мне больше нравиться
на всякий случай вот что я имел ввиду http://www.elcats.ru/hyundai/image.aspx?ca...p;sgrp=86900004 |
28.10.2008, 9:53
Цитата(Телемеханег) Может накладку все же?
что за накладка? можно по подробнее? |
28.10.2008, 10:11
Халерик
То что ты выложил оно и есть=) |
28.10.2008, 10:44
Халерик
Место стыка тонеля и бороды торпедо разные.. Вряд ли подойдёт... |
28.10.2008, 11:05
Цитата(Вовка) Халерик
Место стыка тонеля и бороды торпедо разные.. Вряд ли подойдёт... дело в том что у дорестайла тоннель никак не стыкуется с бородой ;-) |
28.10.2008, 11:08
Халерик
В том то и дело.. :grin: :grin: |
28.10.2008, 12:19
В том то и дело.. :grin: :grin: а ведь хочется что бы стыковался |
28.10.2008, 21:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
мне интересно как снимается накладка дорестайла - хочу кнопку подогрева сиденья поменять... :roll:
28.10.2008, 23:48
Petroskoi
Болт сзади под резинкой выкрутить, ручник вверх, чехол переключателя передач отодрать, зад приподнять, снизу отстегнуть разъем кнопок и прикурки, подвинуть назад и снять. Так вроде. А что, на сайте нет, что ли? Эт вряд ли! |
29.10.2008, 8:24
Цитата(Александр23) Petroskoi
Болт сзади под резинкой выкрутить, ручник вверх, чехол переключателя передач отодрать, зад приподнять, снизу отстегнуть разъем кнопок и прикурки, подвинуть назад и снять. Так вроде. А что, на сайте нет, что ли? Эт вряд ли! Угу.Попробуй.На рестайле помимо болта еще спереди справа клипса а слева типа гайки, а вот снять - поппа.Ручник мешает. Может кто снимал, плиз подскажите! |
29.10.2008, 10:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2008 Из: СПб |
А если коробка автомат?
29.10.2008, 11:55
Alexxcc
Я ответил по дорестайлу, угу. |
29.10.2008, 12:05
3.5 тыщи за этот кусок пластика???? нафиг...
29.10.2008, 13:09
Цитата(DimOZ) А если коробка автомат?
если автомат то еще проще ;-) вчера разобрал, посмотрел и собрал обратно. Все же склоняюсь что туннель от рестайла подойдет. |
29.10.2008, 13:11
Цитата(Халерик) Цитата(DimOZ) А если коробка автомат?
если автомат то еще проще ;-) Это чем же??? :shock: |
29.10.2008, 13:15
не надо ручку разбирать
29.10.2008, 13:19
Халерик
Зато там с панелькой, на которой буквы написаны, нада такие шаманские танцы с бубном изобразить, что рад не будешь сам... |
29.10.2008, 13:23
Что то при вчерашнем разборе с этой проблемой не столкнулся
30.10.2008, 2:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
ну так что фото будут?
30.10.2008, 17:07
фоты будут только после того как поставлю ;-) это или на праздниках или после.
31.10.2008, 2:26
Цитата(Халерик) фоты будут только после того как поставлю ;-) это или на праздниках или после. оке бум ждать :smile: :smile:
31.10.2008, 8:54
Цитата(Александр23) Alexxcc
Я ответил по дорестайлу, угу. Ферштейн, просто подпись твоя смутила :smile: . Бум искать... |
13.11.2008, 16:38
И так братья и сестры, накладка или центральная консоль встала как родная!!!! :grin: но есть один проблем
придется еще и индикатор коробки от рестайла ставить :roll: Сообщение отредактировал Алеф - 8.9.2010, 21:27 |
13.11.2008, 16:50
цена вопроса?!
13.11.2008, 17:03
3300 сама консоль и заглушки всякие по мелочи, думаю в сумме в 4500 максимум.
17.11.2008, 3:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
а все кнопки (подогрев сидений, прикуриватель и пр. что там может быть) - нормально влазят потом?
17.11.2008, 17:12
Все кнопки (подогрев сидений, прикуриватель и пр. что там может быть) влазят без проблем, фотки позже как доделаю или на встрече покажу.
3.12.2008, 0:24
хм..
доделал? выложи фотки, плиз |
3.12.2008, 0:33
не доделал еще :sad: заглушки жду.
3.12.2008, 8:57
Странно канешна.. А зачем фотки??? Никто не видел салон рестайла что ли?? :shock: У Халерика тож самое
4.12.2008, 0:35
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2008 Из: г.Москва Марьино |
Халерик
спаибо за отчет, сам уже неделю голову ломал, подойдет или нет. Теперь тоже буду менять :razz: |
4.12.2008, 1:25
блин помоему игра не стоит свеч
4000 штуки никуда у меня есть мысль как самому сделать там кармашек. жду тепла так как гаража нету :sad: как сделаю отпишусь |
5.5.2009, 13:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.1.2007 Из: Москва - Таганка |
Ни кто случаем не знает номер панельки,которая у рестайловского тоннеля стоит спереди и в неё втыкаются 2 прикуривателя и заглушка посерединке???
1.10.2009, 23:45
ну и что так ни кто и не доделал ? :sad:
2.10.2009, 8:44
Цитата(PIRAT) Ни кто случаем не знает номер панельки,которая у рестайловского тоннеля стоит спереди и в неё втыкаются 2 прикуривателя и заглушка посерединке???
См. FAQ раздела Салон ;-) |
2.10.2009, 8:45
Цитата(vl@dka) ну и что так ни кто и не доделал ? :sad:
Что именно интересует? |
10.1.2010, 19:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Сорри если не в тему... поиском найти не получилось :)
Кто-нибудь, подскажите как снять центральную консоль на рестайле... та что в GL серенькая, а в GLS серебристая... хочу снизу светодиод вставить, чтоб пепельницу освещал... а как разобрать не знаю :) Можно описание поподробнее, и если есть - картинки :) Слышал что, там 6 клипс есть... пробовал отцепить ее... но стремно как-то, все скрипит... :) |
10.1.2010, 19:23
Цитата(REAlex) Сорри если не в тему... поиском найти не получилось
Кто-нибудь, подскажите как снять центральную консоль на рестайле... та что в GL серенькая, а в GLS серебристая... хочу снизу светодиод вставить, чтоб пепельницу освещал... а как разобрать не знаю Можно описание поподробнее, и если есть - картинки Слышал что, там 6 клипс есть... пробовал отцепить ее... но стремно как-то, все скрипит... Для этого есть FAQовая тема по замене ламп!!! Читайте форум! |
3.11.2010, 13:57
3.11.2010, 14:01
DimaSys,
- клипса крепления центральной консоли !!! их там 6 ... по 3 с каждой стороны - по 1 : вверху в середине и внизу Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2010, 14:03 |
3.11.2010, 14:12
Алеф, спасибо мужики
4.11.2010, 1:11
#46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2010 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск |
Так получилось у кого сменить тонель??? Фото киньте, сам такой мыслью болею. Руль справа и автомат дорестайл. Наклон на консоли АКПП в другую сторону, вот и ума не приложу. А тонель на экзисте смотрел 1800 стоила.
4.11.2010, 13:37
#47
DAYMAN, ты тему читай!!! МЕНЯЛИ!
5.6.2011, 22:20
#48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
сегодня пытался снять этот тонель на дорестайле. ничего не вышло. болт в заднем подстаканнике открутил, ручник ослабил...а тонель никак не хочет вытаскиваться...
29.6.2012, 7:50
#49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Нижневартовск |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:05 |
