под панелью дрыббббезжит что-то |
21.9.2010, 18:08
#51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
накладку не брынчит, панелька белая на стойке возле лобового - тоже в норме. нечему брынчать. где- то в углу треск трущегося пластика, где-то внутри под панелью, но блин все буквально облазил, благо руки длинные, нечему брынчать не могу точно найти место скрипа, все сводится к 15 см2, а точно не могу найти. отогнув белую накладку звук слышался будто бы снизу, убрав голову оттуда показалось будто уже в другом месте, парадокс жабо лобового стекла... |
21.9.2010, 21:11
#52
там ж вроде резинка какая то идет, ну предположим жабо, как лечить? вставлять спички? :-D
22.9.2010, 9:59
#53
там ж вроде резинка какая то идет, ну предположим жабо, как лечить? вставлять спички? :-D снимешь дворники,затем резинку на жабо,окрутишь три-четыре самореза(точно уже не помню) и сдернешь накладку из двух половинок.Я проклеивал по периметру маделином,можно битопластом... |
22.9.2010, 11:17
#54
жабо как то сообщается с салоном ?! мб пошатать? зря разбирать не хочется
22.9.2010, 14:14
#55
30.9.2010, 13:54
#56
скрипит что-то под панелью, вроде в углу слева, разобрал бороду внизу , снял пластиковый декор у стойки, все под панелью с фонарем облазил, все пошатал на предмет скрипа - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. В том месте может находиться блок сигнализации, если ее ставили в сервисе. У себя нашел ее слева вверху между панелью и воздуховодом. Воздуховод штатно обернут обычным паролоном. А паролон имеет свойство скрипеть :-( Может там пошукать? Блок сигналки у меня не видно, только если рукой нащупать. Сообщение отредактировал lemmus - 30.9.2010, 13:55 |
30.9.2010, 16:13
#57
сейчас уже скрип слышан при трогании, не могу описать, будто что-то работает на растяжение пружины или трение жесткого пластика. скрип похожий на кроватный.
ПРЯМ ОДОЛЕВАЕТ меня, на улице уже дубак, +6, могу до зимы не успеть, а там неровные дороги - не выдержу ездить на 14ой всю зиму... lemmus я когда снимал внизу полочку, под панелью все облазил, подергал воздуховод (трубу), да все практически подергал, даже пучок проводов обернутый в изоленту не создает такой противный звук. PS я даже забил на звук сзади, газуешь, резонанс создается на пластике сзади, черт с ним, победить бы этот скрип. музыку слушать громко не вариант! |
30.9.2010, 22:15
#58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Какая-то хрень попала в воздуховод или вентилятор, возможно листья (шелестит где-то чуть правее салонного фильтра). Если рычажок на внутренней циркуляции воздуха - все тихо, как только рычаг на забор воздуха с улицы, сразу противный шелест, как все это добро вытащить от туда? =)
1.10.2010, 9:35
#59
3.10.2010, 20:16
#60
сейчас уже скрип слышан при трогании, не могу описать, будто что-то работает на растяжение пружины или трение жесткого пластика. скрип похожий на кроватный. ПРЯМ ОДОЛЕВАЕТ меня, на улице уже дубак, +6, могу до зимы не успеть, а там неровные дороги - не выдержу ездить на 14ой всю зиму... lemmus я когда снимал внизу полочку, под панелью все облазил, подергал воздуховод (трубу), да все практически подергал, даже пучок проводов обернутый в изоленту не создает такой противный звук. PS я даже забил на звук сзади, газуешь, резонанс создается на пластике сзади, черт с ним, победить бы этот скрип. музыку слушать громко не вариант! сзади резонирует рамка номера или костыль дворника или ручка открывания пятой двери... |
4.10.2010, 9:26
#61
Рамку я проклеил на 2ой день
задний стоп, вернее пластик скрывающий его может ведь по сути тоже но меня это не трогает сильно Вот под панелью - до сих пор загадка, в субботу снял морду приборки, проклеил под панелью какие то просветы, места возможных стыков - ФИГ ТАМ, не могу найти и все, тем временем на улице уже +3, дубак, чую до зимы не успею найти таки скрип, а жаль... |
4.10.2010, 10:12
#62
Бандитский творог,
- при закрытой задней двери - попробуй нажать на нее ( на железо ) в районе оси поводка ( моторчика ) очистителя заднего стекла = = будет поскрипывать ? - если ДА - скрипит пластик панели задней двери о саму железную дверь . |
4.10.2010, 20:01
#63
2 ALL
Может ли скрипеть "ОПОРНЫЙ подшипник" ??? и при этом скрип отдаваться в салон ? |
5.10.2010, 1:20
#64
2 ALL Может ли скрипеть "ОПОРНЫЙ подшипник" ??? и при этом скрип отдаваться в салон ? еще как может, слева скрипит ? скрип похож на этот -> http://video.yandex.ru/users/fs0l/view/2/ Звук погромче только сделай или вот второе http://video.yandex.ru/users/fs0l/view/1/ Сообщение отредактировал fs0l - 5.10.2010, 1:26 |
5.10.2010, 8:07
#65
Да черт подери, это тот звук, но не такой интенсивный, появляется при трогании, на повороте, при наезде на препятствия.
КАК лечить? по гарантии сдать можно? |
5.10.2010, 13:36
#66
ну на видео он такой интенсивный из-за того что я выбрал большие ухабы и ехал со скоростью 3-5 км.ч Проявляется у меня не всегда.
Не знаю, что это. Это точно не в приборке, не в белой стойке, не в жабо снаружи. У меня осталось только 2 варианта. Либо какое-то крепление торпедо, либо опорный подшипник. У меня эта барабашка не постоянно, неожиданно просыпается и также неожиданно исчезает ))) Снаружи не слышно. Еще особенность такая, вроде кажется что где-то внизу слева, а близко прислуживаешься и уже кажется, что не внизу ))) Как лечить не знаю, найдешь решение - дай знать |
5.10.2010, 14:19
#67
хочу по гарантии сгонять на предмет "опорника", типа пусть проверят, даже не знаю, что предъявить
5.10.2010, 14:44
#68
Да черт подери, это тот звук, но не такой интенсивный, появляется при трогании, на повороте, при наезде на препятствия. КАК лечить? по гарантии сдать можно? - тама может поскрипывать еще и резинки-втулки стаба поперечной устойчивости ( нужно посмотреть чтоп не было зазора между резинкой и стабом при вывернутом колесе у подрамника ) а может еще и стойка-тяга (косточка ) этого стаба ( в низу и вверху шаровые наконечники) = причем стойки стаба постукивают а резинки-втулки - поскрипывают и "булюк-булюк"... Сообщение отредактировал oldgetz - 5.10.2010, 14:46 |
5.10.2010, 16:28
#69
fs0l
Давай начнем с малого, если это крепление панели, по гарантии никто суваться точно не будет туда. Ты какие меры предпринимал ? я снимал бороду внизу под рулем, приборку, все провода, зажимы подергал, но ниче не нашел Допустим это "опорник", ну ведь на улице его слышно должно было быть. А глушил машину на бугорке, скатывал ее и слушал снаружи - звуков не было, засовывал через окно голову - звук был из под панели. oldgetz ты слушал звуки, выложенные fs0l ? |
5.10.2010, 18:51
#70
Может что то в двери,а не под панелью?
5.10.2010, 18:54
#71
Lос Бандитос
это не в двери, я их сразу после покупки все перебрал, там априори ниче не может скрипеть, естественно двери я повторно проверял тоже звук строго из угла панели, на видео комрада слышно отчетливо ПОСМОТРИ видео по ссылкам выше (звук громче) |
5.10.2010, 22:31
#72
Да я разбирал и приборку и под рулём снимал накладку и пошуршал там снизу. Даже залез с головой в педальный узёл и с фонариком там всё осмотрел. Там кстате видно и крепления торпедо. Там всё прикручено на совесть, скрипеть нечему. Проводов там очень много, но провода такой звук старой пружнной кровати издавать не могут.
Это точно не внутренности двери, я там всё проклеивал. Самое интересное, что этот скрип проявляется только когда машина в двежении. Я прощупал каждый сантиметр, понажимал везде - и нифига. Повторюсь скрип очень хитрый. Вроде уже опеределил квадрат 15см где он базируется, но начинаешь прислушиваться, а он отдает как будто сверху откудато... Сообщение отредактировал fs0l - 5.10.2010, 22:34 |
5.10.2010, 22:39
#73
Бандитский Творог, я уж думал, что я одинок в этом мире гетцев с таким сверчком назойливым.
Но это единственный сверчек в моей машине ) |
5.10.2010, 22:40
#74
fs0l
ну уже хорошо, что проблема у нас одна. аналогично облазил все под панелью с фонарем, пошатал, что можно - эффекта ноль. гарантия у тебя тю-тю я так понял? что можно предъявить по гарантии ? пробег то у меня смешной, 9к всего была идея поддомкратить и побрызгать вдшкой место стыка опорника, но как устроено на геце я даже не знаю, на "зубиле" (14ой) их сверху видно было. |
5.10.2010, 23:08
#75
fs0l ну уже хорошо, что проблема у нас одна. аналогично облазил все под панелью с фонарем, пошатал, что можно - эффекта ноль. гарантия у тебя тю-тю я так понял? что можно предъявить по гарантии ? пробег то у меня смешной, 9к всего была идея поддомкратить и побрызгать вдшкой место стыка опорника, но как устроено на геце я даже не знаю, на "зубиле" (14ой) их сверху видно было. сверчки, а также естественный износ всяких резинок не попадает под гарантию. Дилер думаю если и будет смотреть то это будет явно за твой счет . у меня уже 5-ый год машине пошёл, пробег через неделю будет 55555 ))) |
6.10.2010, 6:00
#76
Lос Бандитос это не в двери, я их сразу после покупки все перебрал, там априори ниче не может скрипеть, естественно двери я повторно проверял тоже звук строго из угла панели, на видео комрада слышно отчетливо ПОСМОТРИ видео по ссылкам выше (звук громче) Очень похож на скрип от опорника или сайлент блоки стабилизатора поперечной устойчивости... Обычно сайлент блоки перестают скрипеть после хорошей мойки или езды по лужам-водичкой смочит и некоторое время тишина.Попробуйте. А опорник должен еще и постукивать,смазать его сверху под капотом... |
6.10.2010, 10:30
#77
Цитата смазать его сверху под капотом... я так понимаю чтоб сверху что-то смазать надо снять жабо и дворники, не вариант, холодно и муторно |
6.10.2010, 11:22
#78
7.10.2010, 1:30
#79
Бандитский творог
Не надо там ничего промазывать ))) у тебя пробег 9 тысяч. У меня такая фигня вылезла примерно на 45000, если у меня был пробег как у тебя, то я бы точно поехал разбираться к дилеру. Съездей лучше к дилеру и терзай их, пусть разбираются. Мне почему кажется, что проблема именно в опорном подшипнике. Пусть проверяют его |
7.10.2010, 15:44
#80
fs0l
заехал сегодня к официалам в ТТС. в бокс загнали, разговариваю с мастером. давай грю проревем опорник и все выше описанное вами всеми. он сразу наотрез - опорник не думаю, что дефектный, да и нечему там скрипеть. подняли на подъемник, подтянул защиту и ходовую всю, ничего и не надо было подтягивать, все говорит в идеале (ну наверно при 9к то пробеге) начал рулевую тягу шатать и говорит "есть легкий люфт", сняли с подъемника, на месте покрутил руль, слышу грит, что-то скребет, будем менять. я ну что, надо ждать деталь. что скажешь? PS сгоняй на подъемник, вдруг у тебя тоже самое |
7.10.2010, 16:25
#81
fs0l заехал сегодня к официалам в ТТС. в бокс загнали, разговариваю с мастером. давай грю проревем опорник и все выше описанное вами всеми. он сразу наотрез - опорник не думаю, что дефектный, да и нечему там скрипеть. подняли на подъемник, подтянул защиту и ходовую всю, ничего и не надо было подтягивать, все говорит в идеале (ну наверно при 9к то пробеге) начал рулевую тягу шатать и говорит "есть легкий люфт", сняли с подъемника, на месте покрутил руль, слышу грит, что-то скребет, будем менять. я ну что, надо ждать деталь. что скажешь? PS сгоняй на подъемник, вдруг у тебя тоже самое чёто сомниваюсь я, что из-за рулевой тяги может быть такой скрип ))) Думаю, что рулевую тягу тебе заменят, а проблема останется |
7.10.2010, 17:07
#82
ну посмотрим. опорник он уперся не снимать. надо грит пружину и тп, а смазывать там нечего.
7.10.2010, 20:08
#83
7.10.2010, 21:38
#84
само собой ;)
PS операция по замене довольно не простая, ох уж как я боюсь этих сервисменов |
17.11.2010, 16:37
#85
Поменяли рулевую тягу, по моей прихоти поменяли еще докучи и опорник.
Скрип не пропал. Протянули все гайки под капотом. Не знаю, где копать. Да по сути, если б ходовая, наверно слышно было б снаружи. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:03 |
