Вибрация в салоне при включении "R" (коробка автом
Help_44
сообщение 28.10.2008, 13:15
Из: Ставрополь
Мужики ситуация такая. При пуске двигателя (положение P) вибрации нет, машина чуть прогревается, обороты падают, начинает потряхивать но чуть-чуть, при 700обмин(машина прогрета), при включении 'R' жуткая вибрация в салоне,а в положении D вибрации практически нет. Причем трясет только в положениях P и N и R Нервов совсем не осталось. Куда смотреть не знаю. Подсажите дельный совет. Машина первая 2004 г.в. двиг.1,3 пробег 50200км масло менял 10000 км назад.
Ответов (1 - 24)
сообщение 28.10.2008, 14:49
В сервис.
Help_44
сообщение 28.10.2008, 17:10
Из: Ставрополь
В сервис.
я б с удовольствием только ближайший сервис за 200км, и спецов дома нет чтоб подсказали. Мож кто нить встречал подобное в инете. Мож ссылка какая есть?
Чеширский Кот
сообщение 28.10.2008, 18:45
Help_44
Вовка прав.
Или лечить тоже по интернету собираетесь?
Или надеетесь, что там что-то типа "винтик подкрутить" - так-то вряд ли...
ilevser
сообщение 29.10.2008, 9:50
Из: РОССИЯ, Тверь
Help_44
они правы, автомат - это такая штука, что там самому лучше не ковыряться.... да и так, сам подумай - сколько в ГК автослесарей? оооочень мало, а коробко-автоматчиков из них - по-моему вообще ноль... к сожалению :cry:
Help_44
сообщение 29.10.2008, 11:38
Из: Ставрополь
Цитата(Чеширский Кот)
Help_44
Вовка прав.
Хотел узнать мож у кого подобное было?? И мож вообще не в коробке дело???
qwerty
сообщение 23.11.2009, 20:28
Help_44
День добрый не скажите чем закончилась история с коробкой, а то аналогичная проблема при переводе в положение R появляется вибрация, в других положения все нормально. Если можно киньте ответ на почту nlok2007@yandex.ru
fs0l
сообщение 23.11.2009, 22:37
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
уверен, что проблема не в коробке.
Просто в положении R двигатель наклоняется в одну сторону, а вероятно в положениях N D в другую. И в результате когда он положении R вожможно он касается чего-либо.
Вообщем опоры надо проверить.
1) которая возле бачка Гура (правая)
2) которая снизу, где коробка
Ruslangetz
сообщение 24.11.2009, 14:55
Из: Samara
Мой город: Самара
Ну или уровень и качество масла в Акпп проверить тоже не помешает согласно инструкции.
Роман77
сообщение 24.11.2009, 15:15
У меня была аналогичная ситуация только с положением D. Лечилось при помощи замены опоры, та, что около бачка ГУРа. В экзисте ориентировочно 1400 опора, и 500 рублей работа по замене у неофициалов, (1200 у офицалов). :twisted:
qwerty
сообщение 24.11.2009, 15:44
А как правильно проверить исправность опор двигателя, потому как в сервисе когда подняли на подъемник стетоскопом слушали коробку и опоры вродебы. да и защитой когда ципанулся об выступающий камень он был с правой стороны а коробка с левой, хотя заципился сильно потому что крепеж защиты соскочил сзади . И еще на скольких опорах подвешан двигатель с коробкой
Роман77
сообщение 25.11.2009, 14:02
Я проверял сам, можно сказать по «лоховски». Завел двигатель, посадил помощника за руль, он включил D и держал ногу на тормозе. Пошла вибрация. Я под капот, и там руками двигатель старался потеребить, как бы приподнять, надавить. Заметил, что если попробовать «приподнять» слева, где опора рядом с бачком ГУРа, то вибрация исчезает. Заглушили, хорошенько посмотрел на саму опору, не внушала доверия. Резинка, какая то «закисшая», и не амортизирует ни капли. Так и приговорил опору, на замену.
Alex78
сообщение 26.11.2009, 14:05
Нужно смотреть опоры и защиту картера.
GetzGetz
сообщение 28.11.2009, 11:23
Было такое в прошлом году при морозах от -10.
99.9% что это опора.
Мне у дилера проложили какое-то кольцо или прокладку (я не выяснял), вибрация пропала.
Сказали, резина - г..вно.
Думаю, с самой коробкой всё в порядке.
qwerty
сообщение 14.2.2010, 20:05
Всем привет. Вообщем вчера доехал до официального дилера Автомир на Дмитровке. Подняли машину оказалось что защита касалась картора коробки. Обидно перед этим заезжал к другому оф дилеру ДИММЕРС в районе Лианозова, заплатил за диагностику, снятие установку защиты в итоге защиту они похоже не снимали ОБИДНО. Вообще в последние время в связи с кризисом работа официалов и их отношение к клиенту становиться все лучше и лучше.
Это Я!!
сообщение 21.2.2010, 0:06
Из: Россия
если она касалась бы,то ты бы при вибрации наслаждался металлическим звоном защиты о картер коробки,у меня тоже есть вибро.. на передачие R..., особенно на холодную... рецепт один(доставать бобло и в сервис,,,, либо ждать потепления) а там резиновые подушки опор станут мяче и все станет на свои места!!!!! если конечно вибрация в пределах разумного...
Shkody
сообщение 18.3.2010, 20:27
Из: г.Москва
Вот и у меня такая фигня, вибрация при включенном положении D на АКПП, поискал в экзисте нашел 2 опоры двигателя, какую из них менять не представляю...
Как определить какую менять???
21950-1С700 - опора двигателя 1,4 г.в с 2005... (1039руб)
21950-1С800 - опора двигателя правая 1,4 г.в с 2005...(2072руб)
сообщение 18.3.2010, 21:14
Из: Питер. Юго-запад.
Проверь для начала верхнюю опору. Меняются вот эти детали обведённые кружком. Они поставляются только в сборе, по крайней мере в Кореане.
Стоило это 1600 р.
Убедится в замене именно верхней опоры можно при утренней заводке по морозцу. Если эта опора подсохла или порвалась и просела от времени, то прижимая или оттягивая двигло можно заметить изчезновение вибрации.
Сообщение отредактировал titanik - 18.3.2010, 21:21
Shkody
сообщение 18.3.2010, 22:42
Из: г.Москва
Стоило это 1600 р.
Вот спасибо за дельный совет обязательно попробую
0Ni$!M
сообщение 18.3.2010, 22:55
Из: 2:5020
На днях возникла вибрация при включении заднего хода, оказалось - дело в замявшейся защите.
*MasteR*
сообщение 20.3.2010, 16:54
Из: Москва, СЗАО
В некоторых случаях (на последних моделях) требуется перестановка задней опоры ДВС(АКПП/КПП). Внутренний диаметр втулки сайлентблока опоры значительно больше болта крепления. Со временем разбалтывается от вибрации. При заведенном ДВС нужно ослабить болт крепления опоры к ДВС(АКПП), затем монтажкой поджать опору в такое положение, при котором вибрация наименьшая и затянуть болт с гайкой. При желании можно во втулку забить смазки типа Литол или ШРУС.
NkAml
сообщение 22.2.2011, 22:17
Заметил, после холодного запуска, при температуре ниже -15 в положении R ощущается, небольшая вибрация. Если немного подгазовать вибрация уходит.
В положении D вибрация практически не ощущается. После прогрева двигателя и коробки, вибрация уходит. Развейте мои сомнения, насколько я понимаю это нормальное явление при холодных температурах?
Banderas
сообщение 22.2.2011, 22:19
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Обсуждалось и не раз, я сам мучаюсь. Только у меня вообще постоянная вибрация. Подушки двигателя - убитые. Приемущественно правая.
У меня например как выяснилось еще и задняя лопнутая.
NkAml
сообщение 22.2.2011, 22:36
Чем это чревато, ездить можно?
Саладин
сообщение 4.5.2011, 15:27
Из: Выкса Нижегородской области
аналогично, вылечилось при помощи ломика. При этом (февраль) в защите обнаружилось значительное количество льда, которое также добавляло акустического дискомфорта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:58
