Скрип спереди при троганье с места и торможении
Nikki325
сообщение 28.10.2008, 20:28
Народ, сорри, если такая тема была - но поиск юзал честно - 100% совпадений не нашел.
У меня такая ситуация. Пробег 8000 км, при трогании с места и при торможении с маленькой скорость с 5-10 км/ч до 0 раздается одинкаовый скрип, похожий на скрип ножик деревянного стула, если на нем покачаться). Скрип совершенно одинаков по звуку как при плавном трогании с места, та при торможении с ползущей скорости до нуля. Особенно это постоянно хорошо слышно в пробках, где характер движение именно такой, тронулся - остановился. У меня МКПП. Звук слышен спереди, т.е. в районе передней "оси". Я в принципе особо не напрягаюсь, но неприятно как-то всеже. Покачал руками передние аммортизаторы - все ок. Попробовал руками покачать двигатель - тоже все ок. Это явно не тормоза, т.к. звук раздается и при старте. Что же всетки это может быть? Звук раздается в тот момент, когда машина либо "присядает" на зад при трогании или чуть "клюет" носом при остановке.
Помоги плиз советом :?:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 5:56
