Регулировка фар |
Регулировка фар |
30.10.2008, 16:55
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Нужно срочно самостоятельно отрегулировать фары, поскольку ехать сегодня в ночь, а они оказались неотрегулированными. (и из-за этого ничего не видно)
Мануал посмотрю, просьба дать рекомендации. Добавляю наглядное фото в первый пост, для быстроты восприятия. Фото есть и в теме. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки. . ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 15.9.2012, 21:24 |
30.10.2008, 17:14
Регулировал наднях в сервисе 336 рублей заплатил(Автомир). Но могу поделиться что крутим, берем крестовую отвертку и сверху как в мануале нарисовано крутим . Те которые видны это болты право лево, те которые через отвестие крыла верх вниз.
30.10.2008, 17:20
Это виден болт право - лево . Крутиться долго, эфект видиться несразу |
5.11.2008, 18:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
никто не может выложить схемку регулировки? а то у меня в мануале я не нашёл, да и в интернете не добился сколько-нибудь положительного результата
5.11.2008, 18:56
конкретно, мне нужна схема правильного расположения пучков света на стене (расстояние от машины до стены, высота от земли до лампочек - до пучков и т.д.)
5.11.2008, 19:05
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(Shkip) конкретно, мне нужна схема правильного расположения пучков света на стене (расстояние от машины до стены, высота от земли до лампочек - до пучков и т.д.)
Мануал, страница 5-34. |
5.11.2008, 19:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2008 Из: москва |
до стены три метра...
горизонтальная линия по высоте верхней границы света на уровне самой фары...от неё вниз 30 мм отступить, начертить параллельную прямую, и уже по ней выставлять... что касается горизонтальной настройки-непонятно, сам думаю, как бы выставить, ибо изначальную настройку сбил, полез регулировать не прочитав мануал. |
5.11.2008, 19:28
кстати, по поводу стены...когда подогнал машину, оказалось, что асфальт у самой стены чуть выше, и высоту точно отмерить не получается...подкинули вроде ниче идею-поставить на точно отмерянном расстоянии картонные коробки(главное таковые найти) и уже с ними спокойно себе работать. Их кстати удобнее двигать, чем стену или машину
5.11.2008, 20:04
Цитата(Step) Мануал, страница 5-34.
спасибо, я ведь знал, что она где-то там есть |
5.11.2008, 21:10
Кстати, Подскажите, если кто делал, как самому правильно выставить горизонтальное направление луча?
7.11.2008, 17:41
галка должна быть по центру фары, по моему так...
14.11.2008, 10:19
Внимание!
Маркировка на фарах для регулировки рестайла ошибочна! U <- o -> D не означает, что это поднять вверх или вниз.... Вращение винта в сторону D ПОДНИМАЕТ световой пучок, а не опускает :cry: Корейцы и здесь отличились.. |
10.12.2008, 13:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.11.2008 Из: Марий Эл |
Я не нашёл корректор фар. Его что, не на все машины ставят. GETZ 1,4 GLS AT 2008года
10.12.2008, 14:05
мне вот интересно... как можно не замечать то что фары не настроены???
10.12.2008, 14:12
lord199
нету коректора на гетцах... болтами надо регулировать |
12.12.2008, 1:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва |
мне при прохождении гостехосмотра инспектор сказал что фары светят немного выше, чем должны и чтобы на ТО в салоне попросила отгерулировать. но до ТО мне еще очень и очень далеко, пробег меньше 300 км)) при ближнем свете не замечаю что что-то не так, дальним ни разу еще не пользовалась... стоит ли обратиться за регулировкой сейчас или не критично и в самом деле можно дождаться ТО? |
12.12.2008, 1:57
Saflana
ну вобще если выше светят, значт слепят встречных, а это не хорошо... если сами не умеете, можно просто в любой сервис заехать, нам за 300 р сделают... |
12.12.2008, 7:59
Т.е. едешь пустой - всё ок. Сели сзади 3 амбала с парой мешков цемента, выбегаешь и фары регулируешь, так что-ли?
12.12.2008, 10:49
lord199
именно |
12.12.2008, 11:02
Насколько я помню, ВАЗ-2106 сняли с производства только из-за отсутствия корректора фар, т.к. производители договорились, что выпуск машин без оного запрещён!!!
13.12.2008, 0:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Странно... У меня дорестайл 2005 года, но есть какойто странный штука под капотом с буквами D--O, и трубки к фарам :shock: . Гидравлический корректор?
13.12.2008, 0:34
Totenkopf
ну в салоне то нет ничего... это и есть коректор... то что под капотом есть у всех... |
13.12.2008, 0:42
ОЙ... =)) проходил ТО, сказали что правая фара светит высоко, хорошо не успел завтра съездить завтра в сервис....
Осталось только стену и ровный пол найти. Так и знал что это корректор... |
13.12.2008, 0:43
И можно отрегулировать только правую?
13.12.2008, 0:54
Totenkopf
ну там на правой фаре два болтика и на левой два болтика =)) верх/низ регулируется теми которые глубже в крыло, а те которые видно, тоесть около акумулятора ну и с другой стороны это право/лево |
13.12.2008, 1:02
Не регулировал ещё... =))
После установки ксенона ездил нормально, на ТО сказали, что высоко правая светит. :yel: Решил 500 рублей не давать, сам исправить..=))) По линии, буквально 1 см... =( |
20.12.2008, 19:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
Люди подскажите пожалуйста где находится этот винт вертикальной регулировки, маркировка на крыле D<----->U нашел, инструкцию видел, совал отвертку во все близ лежашие отверстия ни за что не цепляется :oops:
20.12.2008, 20:57
POWER_USER
в крыле , крестовой отверткой ;-) |
20.12.2008, 23:21
Все спасибо разобрался :grin: нужно было в бок как конической шестеренкой крутить :cool:
20.12.2008, 23:33
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Totenkopf
ты с ксеноном тех. осмотр прошёл? :shock: офигеть :shock: |
21.12.2008, 0:29
carambas
ТО это тех обслуживание... ГТО это гос тех осмотр |
21.12.2008, 3:20
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Цитата(Totenkopf) Не регулировал ещё... =))
После установки ксенона ездил нормально, на ТО сказали, что высоко правая светит. :yel: Решил 500 рублей не давать, сам исправить..=))) По линии, буквально 1 см... =( +1 Регулировка фар у официалов - 180 рублей, лучше бы не делали ... Ближний превратился в дальний, дальний ушёл в небо :grin: Выходишь ночью из машины и просто пальцами крутишь винты регулировок, ставя "галки" на место - дел на пять минут ... |
21.12.2008, 9:16
Цитата(Ashikh) carambas
ТО это тех обслуживание... ГТО это гос тех осмотр ну тогда понятно, а ещё раньше было ГТО - готов к труду и обороне :grin: |
21.12.2008, 9:21
После установки ксенона ездил нормально, на ТО сказали, что высоко правая светит. :yel: Решил 500 рублей не давать, сам исправить..=))) По линии, буквально 1 см... =( мне кажется этот пост именно про тех. осмотр, а не про тех. обслуживание? - мне за восемь ТО ниразу фары не проверяли, - 500 руб. видимо гаишнику давать не стал |
22.12.2008, 23:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Цитата(Вовка) Внимание!
Маркировка на фарах для регулировки рестайла ошибочна! U <- o -> D не означает, что это поднять вверх или вниз.... Вращение винта в сторону D ПОДНИМАЕТ световой пучок, а не опускает :cry: Корейцы и здесь отличились.. У меня рестайл 2008г. С маркировкой все правельно. |
14.1.2009, 19:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Всем привет!!! в апреле 2008 проходил Г.Т.О. на новой машине, гаишник сказал что свет фар отрегулирован нормально. а вот сейчас еду на ближнем мне частенько моргают типа переключись . так вот могла ли регулировка сбится ? лампочки стоят родные , штатные.
14.1.2009, 20:18
и.н.з.
в принципе сбиться может всё что угодно... врятли мы что то сказать сможем тока по этой информации... предлагаю подъехать к стене, сфоткать свет и выложить сюда... |
14.1.2009, 20:30
спасибо, будем попробовать.
14.1.2009, 20:58
и.н.з.
прибором мерели на ТО ? Впринципе пока в фару незалезешь свет держиться без регулировки. |
14.1.2009, 20:59
ВКВ
ну я как то вломлся в довольно большую яму, у меня сбилось... правда чутьчуть совсем |
14.1.2009, 21:03
после любого ДТП в зоне фар, конечно свет сбиваеться. |
14.1.2009, 21:16
в фару не лазил , в особо крупные ямы не поподал, и вот щас подумолось , завтра буду наблюдать , может когда я еду в небольшую горочку я их ослепляю. ну типа местность холмистая я выезжаю на ровную дорогу а встречка как бы начинает спуск,
не знаю правильно разеснился. |
14.1.2009, 21:24
и.н.з.
все дело может быть, в гоше нет регулятора фар и вам моргали когда вы ехали на груженой машине, т.е. зад проседал. ;-) |
14.1.2009, 21:38
нет езжу практически один. очень редко с одним пассажиром с заде,масса пассажира 80кг, и что это так сильно влияет .
19.1.2009, 13:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь |
Не могу найти винт вертикальной регулировки???Может у кого фото есть?
19.1.2009, 13:32
#46
Mihali4
болт регулеровки запрятан в крыло. Там только небольшое отверстие под отвертку. |
19.1.2009, 13:34
#47
ВКВ
С какой стороны то подлезть?подкрылок надо откручивать? |
19.1.2009, 14:20
#48
Mihali4
Открываем капот и в сверху в жолобе крыла , рядом с фарой. ;-) |
19.1.2009, 14:25
#49
Цитата(Mihali4) Не могу найти винт вертикальной регулировки???Может у кого фото есть?
Блин, открой мануал!!! [*здесь был мат*] |
19.1.2009, 20:03
#50
Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 16:02 |
