Регулировка фар |
Регулировка фар |
30.10.2008, 16:55
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Нужно срочно самостоятельно отрегулировать фары, поскольку ехать сегодня в ночь, а они оказались неотрегулированными. (и из-за этого ничего не видно)
Мануал посмотрю, просьба дать рекомендации. Добавляю наглядное фото в первый пост, для быстроты восприятия. Фото есть и в теме. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки. . ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 15.9.2012, 21:24 |
Varan Регулировка фар 30.10.2008, 16:55
ВКВ Регулировал наднях в сервисе 336 рублей заплатил(А... 30.10.2008, 17:14
ВКВ Это виден болт право - лево . Крутиться долго, эфе... 30.10.2008, 17:20
Shkip Re: Регулировка фар 5.11.2008, 18:01
Shkip конкретно, мне нужна схема правильного расположени... 5.11.2008, 18:56
Step Цитата(Shkip)конкретно, мне нужна схема правильног... 5.11.2008, 19:05
la cool' до стены три метра...
горизонтальная линия по высо... 5.11.2008, 19:24
la cool' кстати, по поводу стены...когда подогнал машину, о... 5.11.2008, 19:28
Shkip Цитата(Step)Мануал, страница 5-34.
спасибо, я вед... 5.11.2008, 20:04
la cool' Кстати, Подскажите, если кто делал, как самому пра... 5.11.2008, 21:10
MaxMan галка должна быть по центру фары, по моему так... 7.11.2008, 17:41
Вовка Внимание!
Маркировка на фарах для регулировки рест... 14.11.2008, 10:19
lord199 Не нашел корректора 10.12.2008, 13:32
Ashikh мне вот интересно... как можно не замечать то что ... 10.12.2008, 14:05
Ashikh lord199
нету коректора на гетцах... болтами надо р... 10.12.2008, 14:12
Saflana Ashikh
мне при прохождении гостехосмотра инспектор... 12.12.2008, 1:27
Ashikh Saflana
ну вобще если выше светят, значт слепят вс... 12.12.2008, 1:57
lord199 Т.е. едешь пустой - всё ок. Сели сзади 3 амбала с ... 12.12.2008, 7:59
Ashikh lord199
именно 12.12.2008, 10:49
lord199 Насколько я помню, ВАЗ-2106 сняли с производства т... 12.12.2008, 11:02
Totenkopf Странно... У меня дорестайл 2005 года, но есть как... 13.12.2008, 0:15
Ashikh Totenkopf
ну в салоне то нет ничего... это и есть ... 13.12.2008, 0:34
Totenkopf ОЙ... =)) проходил ТО, сказали что правая фара све... 13.12.2008, 0:42
Totenkopf И можно отрегулировать только правую? 13.12.2008, 0:43
Ashikh Totenkopf
ну там на правой фаре два болтика и на л... 13.12.2008, 0:54
Totenkopf Не регулировал ещё... =))
После установки ксенона... 13.12.2008, 1:02
POWER_USER Люди подскажите пожалуйста где находится этот винт... 20.12.2008, 19:01
ВКВ POWER_USER
в крыле , крестовой отверткой ;-) 20.12.2008, 20:57
POWER_USER Все спасибо разобрался :grin: нужно было в бок ка... 20.12.2008, 23:21
carambas Totenkopf
ты с ксеноном тех. осмотр прошёл? :shock... 20.12.2008, 23:33
Ashikh carambas
ТО это тех обслуживание... ГТО это гос те... 21.12.2008, 0:29
Yuri_1967 Цитата(Totenkopf)Не регулировал ещё... =))
После ... 21.12.2008, 3:20
carambas Цитата(Ashikh)carambas
ТО это тех обслуживание... ... 21.12.2008, 9:16
carambas Ashikh
Цитата(Totenkopf)Не регулировал ещё... =)) ... 21.12.2008, 9:21
Mikl Цитата(Вовка)Внимание!
Маркировка на фарах для рег... 22.12.2008, 23:30
и.н.з. Всем привет!!! в апреле 2008 проходил Г.Т.О. на но... 14.1.2009, 19:56
Ashikh и.н.з.
в принципе сбиться может всё что угодно... ... 14.1.2009, 20:18
и.н.з. спасибо, будем попробовать. 14.1.2009, 20:30
ВКВ и.н.з.
прибором мерели на ТО ? Впринципе пока в фа... 14.1.2009, 20:58
Ashikh ВКВ
ну я как то вломлся в довольно большую яму, у... 14.1.2009, 20:59
ВКВ Ashikh
после любого ДТП в зоне фар, конечно свет с... 14.1.2009, 21:03
и.н.з. в фару не лазил , в особо крупные ямы не поподал, ... 14.1.2009, 21:16
ВКВ и.н.з.
все дело может быть, в гоше нет регулятора ... 14.1.2009, 21:24
и.н.з. нет езжу практически один. очень редко с одним пас... 14.1.2009, 21:38
Mihali4 Не могу найти винт вертикальной регулировки???Може... 19.1.2009, 13:21
ВКВ Mihali4
болт регулеровки запрятан в крыло. Там тол... 19.1.2009, 13:32
Mihali4 ВКВ
С какой стороны то подлезть?подкрылок надо отк... 19.1.2009, 13:34
ВКВ Mihali4
Открываем капот и в сверху в жолобе крыла ... 19.1.2009, 14:20
Вовка Цитата(Mihali4)Не могу найти винт вертикальной рег... 19.1.2009, 14:25
Александр23 Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Око... 19.1.2009, 20:03
Mihali4 Спасиб всем!Все получилось)(Отвертку надо потолше ... 20.1.2009, 8:24
wxp Пробовал регулировать свет по мануалу, но на мой в... 22.1.2009, 9:01
gaRRy Ekb дилер на ТО отрегулировал ближний. линия света ста... 27.1.2009, 14:16
wxp gaRRy Ekb
А я бы посоветовал верхний край угла гал... 28.1.2009, 20:47
Shkip тут разговор про ГТО зашёл
кто-нибудь с ксеноном п... 29.1.2009, 13:41
Shkip выглядит примерно так:
http://photofile.name/users... 29.1.2009, 14:36
Shkip Править нельзя сообщения...
Но, если честно, я на... 29.1.2009, 14:38
Вовка Shkip
Уважаемый, это тема не про ксенон! 29.1.2009, 14:48
Shkip Вовка
Верно, но меня щас интересует, как бы так ис... 29.1.2009, 15:02
Вовка Цитата(Shkip)Вовка
как бы так исхитриться и грамот... 29.1.2009, 15:12
gaRRy Ekb у меня галки очень четкие! лампы Osram NB. граница... 30.1.2009, 20:42
GreyVoyager А можно воткнуть моторчик для регулировки фар из с... 19.5.2009, 10:49
nplana Товарищи, подскажите неопытному гетцоводу.
В темно... 20.8.2009, 22:19
dinamik Поменять лампы на более хорошие и после этого отре... 20.8.2009, 23:01
Step nplana
1) Могут быть не отрегулированы фары. В ман... 20.8.2009, 23:52
wxp Цитата(Step)Замена лам в принципе не сильно измени... 21.8.2009, 5:53
Александр23 Световая граница должна проходить примерно в 30 м ... 21.8.2009, 9:28
nplana спасибо за ответы.
сама регулировать пожалуй не р... 21.8.2009, 14:30
bumbaka а я бы лампы поменял, штатные не особо, осрамы или... 21.8.2009, 14:39
Step nplana
Можно и на мойке (если они такую услугу пре... 21.8.2009, 14:52
nplana спасибо всем еще раз за советы.
но у меня оказывае... 28.8.2009, 12:36
Alex&Getz Цитата(Александр23)Для особо ленивых. Эта фара сня... 13.10.2009, 9:12
AlexKosm Цитата(Alex&Getz @ 13.10.2009, 12:12)... 15.9.2012, 21:15
Александр23 Надо в первый пост фотку пихнуть.))) 15.9.2012, 21:21
IFBB Гетц рестаел 2009, при регулировки фар ключём на ... 6.10.2012, 18:28
Glom Цитата(IFBB @ 6.10.2012, 19:28) Гетц рест... 6.10.2012, 19:53
IFBB Цитата(Glom @ 6.10.2012, 21:53) Как ты ум... 6.10.2012, 19:58
Glom Цитата(IFBB @ 6.10.2012, 20:58) Так я там... 6.10.2012, 20:00
IFBB Цитата(Glom @ 6.10.2012, 22:00) Отвертка ... 6.10.2012, 20:05
Александр23 В лучшем случае вылетел шар из регулятора, может п... 6.10.2012, 20:01
IFBB Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:01) В ... 6.10.2012, 20:02
Rezed.aa Может есть все-таки у кого-нить фотография СВЕРХУ ... 14.11.2012, 13:17
Rezed.aa Пардон. Нашла фотки для супер-гипер-чайников на др... 14.11.2012, 13:35
deathwasher Вот можно так сказать руководство по регулировке ф... 8.12.2012, 8:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 5:36 |
