Датчик скорости. Помогите найти расположение. |
30.10.2008, 22:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.10.2008 Из: Спб |
Приветствую уважаемые форумчане.
Кто знает в какой части КПП расположен датчик спидометра? Машина 2005 год. Без АБС. Как к нему лучше подобраться? Используется ли стандартный трехконтактный на основе эффекта Холла? |
31.10.2008, 7:50
Снизу надо подлазить (защиту снимать, если есть). Глянь в дорестайловом шоп-мануале, файло TR.PDF страница 119. Там где обозначено "привод спидометра", туда ввинчивается датчик шестигранный такой (на гайку похож), и сверху разъём.
Судя по мануалу - он не на основе Холла, а герконовый. |
31.10.2008, 11:56
ГётцОднако
привет. Не совсем понял. Если смотреть на машину спереди на двиг. То он справа или слева? В салоне показали картинку так по ней он справа почти сразу под акб а в сетке сейчас видел что он вроде больше слева. Дай пожалуйтста ссылку на твои источник. |
31.10.2008, 12:16
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/TR.pdf страница TR-119
Он с задней стороны коробки (по ходу движения), в районе крепежа задней опоры двигателя. Подлезть можно только снизу, с ямы. |
31.10.2008, 12:51
Спасибо на выходных буду пробовать к нему моталку подключать. Надо пробег машине добавить. Мне все таки кажется что там на Холле датчик. Герконовые вроде на тахометр ставят.
31.10.2008, 13:05
а какая разница Холл или герконы? Три контакта: питание +12в, масса, и сигнал. Импульсы помоему формирует закорачиванием сигнального на массу (через внутренний резистор).
Кстати, лезть к датчику вроде какбы и не обязательно - его сигнал выводится на D-образный диагностический разъём (см.файло со схемами в ETM). Только распиновка разная - у дорестайла на 11ой ноге, а у рестайла похоже на 6ой. Т.е. я так понимаю, сматывание пробега - штатная диагностическая оптция :smile: |
31.10.2008, 13:22
План такой. :-) надо ездить и накручивать. При одновременном подкл. И датчика и намотки не рекомендуют так делать. Соответственно надо разорвать цепь нормальную. Вмешиваться в проводку нельзя. я использую генератор с подстройк. На тайм мере NЕ555.
31.10.2008, 13:52
надо осциллографом ткнуть на ногу D-разъёма, и глянуть, что там за импульсы с датчика идут. Если импульсы формируются "логическим нулём" (а скорее всего так и есть), то ничего не запрещает впараллель подсоединить твой генератор импульсов. Главное токоограничивающий резистор поставить, на всякий случай.
И еще - не уверен что там нету "защиты от дурака". И приборка и контроллер получают импоульсы и от датчика скорости и от тахометра. Не факт, что если с одного датчика импульсы идут, а второй молчит, то оно не опознает что его "дурят". В гарантии чтото такое туманно упоминается насчёт "если пробег не соответствует действительности". Вполне м.б. что ведётся параллельный учёт километража и в приборке и в ЭБУ. Покрайней мере на немцах чтото такое давно уже реализовано - там одной только приборкой не обходятся при корректировке пробега. |
31.10.2008, 15:28
Гарантии уже нет я думаю. три с лишним года. Пробег 45 вроде был.
Немцев не берем в расчет. Тахометр то то же будет работать, только не совсем будет соответствовать скорость и обороты. осцилографа нету [/url] |
31.10.2008, 15:47
коробка-то хоть механика? А то на автомате датчик скорости опосредованно участвует в переключениях передач, и искажать его показания на ходу - чревато.
31.10.2008, 19:01
Механика!
Бинго! Датчик поддался после заезда передом на эстакаду! Спасибо за помощь. Все ОК! Крутит в лет! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 5:31 |
