Дв. 1,3 срезало шпонку коленвала - целы клапана? |
31.10.2008, 9:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2007 |
Похоже срезало шпонку коленвала. Стартер колено крутит (как без компресии), ремень ГРМ и все навесное (генератор, ГУр) не крутится. Двигатель 1,3 12 клапанник. Может кто сталкивался (ремень рвал) - клапана на этом моторе гнутся ? И если да то все или часть?
HUDOY Дв. 1,3 срезало шпонку коленвала - целы клапана? 31.10.2008, 9:42
HUDOY Проконсультировался с сервисменами. Обнадежили чут... 31.10.2008, 10:58
ГётцОднако * 31.10.2008, 10:59
HUDOY Да точно. Я накатом катился когда заглох, клина не... 31.10.2008, 11:49
HUDOY Счастливый финал истории: Замена ремня ГРМ и роли... 3.11.2008, 13:35
RSV А какой пробег? И чего говорят сервисмены - причин... 3.11.2008, 13:58
HUDOY Причина. надо воремя менять ремень - стоял родной ... 4.11.2008, 21:35
Serg74 Вообще на 1,3 клапана гнёт, проверено. Хорошо бы к... 6.11.2008, 12:39
FAnton Цитата(HUDOY)Причина. надо воремя менять ремень - ... 6.11.2008, 12:54
HUDOY Компресию не мерял, но прет по прежнему. А насчет ... 7.11.2008, 10:59
HUDOY Срезало зубья ремня ГРМ шестерней коленвала. Среза... 7.11.2008, 11:03
FAnton HUDOY
ЦитатаСрезало зубья ремня ГРМ шестерней коле... 7.11.2008, 14:18
КУБИК не гнет,100%,у меня не погнуло. 4.1.2009, 19:36
Сергей Технарь КУБИК
как докажешь?.... 5.1.2009, 22:46
Ссергей Так я и непонял гнет клапана или нет на 1.4? 9.1.2009, 20:54
-pm- Цитата(HUDOY)Причина. надо воремя менять ремень - ... 9.1.2009, 21:05
Shino Kuyo та же проблема... оборвало сегодня...
вот сижу и д... 19.4.2009, 20:24
Domovoy06 на 1,3 клапана гнёт! Только там не шпонка на валу,... 20.4.2009, 20:23
Jarlacks Может и не погнуть,при условии что в момент остано... 20.4.2009, 22:58
Shino Kuyo короче если верить меткам шкива распредвала то до ... 26.4.2009, 18:18
Jarlacks Shino Kuyo
Поставь ремень,шпонку (или чего у тебя... 27.4.2009, 17:46
GREY08 у меня при обрыве погнуло :umn: 27.4.2009, 18:02
Петрович-В Цитата(Jarlacks)Цитатапробовал руками крутить шкив... 28.4.2009, 10:29
Shino Kuyo Чуда не случилось, загнуло все 16.5.2009, 15:12
Shino Kuyo кстати, под выпускные клапаны есть проточки в порш... 17.5.2009, 19:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 23:35 |
