Процесс замены антифриза
DIM7
сообщение 11.5.2008, 17:51
Из: Новосибирск
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно.
- DIM7   Процесс замены антифриза   11.5.2008, 17:51
- - alex_m   Re: Замена антифриза. Защиту нужно снимать?   11.5.2008, 18:34
- - DIM7   Если б сам я бы знал.   11.5.2008, 18:57
- - DIM7   Как правильно слить и залить антифриз?   14.5.2008, 6:22
- - @lf   Практически во всех двигателях какое-то количество...   14.5.2008, 10:29
- - DIM7   Кокое? Треть???   14.5.2008, 11:00
- - shod   Недавно менял антифриз по причине пробитого радиат...   16.5.2008, 9:33
- - shod   защиту покупал в салоне и ставил сам. Снимать нужн...   16.5.2008, 9:36
- - DIM7   Спасибо, я разобрался.   16.5.2008, 9:46
- - The_JOhn   Самостоятельная замена антифриза, кто-нибудь делал?   21.9.2008, 11:27
- - Hobbit   В сервисе так делать не будут, поэтому делай сам.   21.9.2008, 20:24
- - The_JOhn   Hobbit когда брал машину отогнал ее в Рольф, одна ...   21.9.2008, 21:01
- - ГётцОднако   *   22.9.2008, 10:57
- - The_JOhn   ГётцОднако в смысле просто слить старый и залит но...   22.9.2008, 21:32
- - dinamik   The_JOhn Лей такой же(по цвету),и всё будет акеюшк...   22.9.2008, 23:05
- - katenka.rs   Цитата(dinamik)The_JOhn Лей такой же(по цвету),и в...   22.9.2008, 23:16
- - The_JOhn   dinamik смысл лить по цвету, если я хочу 1. Слить ...   23.9.2008, 7:11
- - ГётцОднако   *   23.9.2008, 8:19
- - SandyNet   Если выполняется замена - то промыть канечно же же...   23.9.2008, 9:06
- - Hobbit   SandyNet +1 На мазде делал то же самое, кроме про...   25.9.2008, 21:55
- - Gerion   Процесс замены антифриза   2.11.2008, 23:26
- - XDimon   Не мудри, заливай рекомендуемый. После слива промо...   2.11.2008, 23:53
- - Gerion   дык а сливать-то как ?   2.11.2008, 23:54
- - XDimon   Пробка внизу радиатора. Ещё по теме http://getz-cl...   3.11.2008, 0:03
- - TuXaMaT   открываешь пробку снизу радиатора, открываешь верх...   6.11.2008, 15:12
- - Gerion   понятно, спасибо ! значит всетаки отдельно с печки...   6.11.2008, 19:06
- - greyshoes   Опустился уровень антифриза чуть ниже минимума. Ст...   8.11.2008, 14:20
- - greyshoes   Цитата(greyshoes)Опустился уровень антифриза чуть ...   10.11.2008, 17:53
- - gaiducha   Возник вопрос: как сливается антифриз из БЦ на ХГ ...   24.11.2008, 13:43
- - согдиец   Хотел заменить антифриз, но никак не могу открыть ...   10.12.2008, 10:48
- - согдиец   Извините, Я хотел сказать, что она проворачивается...   10.12.2008, 10:51
- - minj   сначала нажать пробку внис и повернуть на четверт...   11.12.2008, 21:59
- - согдиец   Спасибо, что ответили. Попробую. Но мне кажется , ...   12.12.2008, 11:43
- - Корвин   Горячей водой отлей если прилипла.   15.12.2008, 19:42
- - Кнопка   а родной антифриз, который при покупке авто был, е...   22.12.2008, 19:16
- - minj   Кнопка кончай прикалываться - если воды не доливал...   22.12.2008, 19:50
- - D H   в БЦ походу пробки нет, так что девяточный вариант...   22.12.2008, 20:06
- - tikhon_shw   а какой он вообще по цвету должен быть )) до этого...   23.12.2008, 9:09
- - Blade93rus   Подскажите, если у меня уровень на минимуме, куда ...   7.2.2009, 12:03
- - Blade93rus   Подскажите пожауйста, при отметке чуть ниже MIN, а...   7.2.2009, 12:15
- - topvic   Цитата(Blade93rus)Подскажите пожауйста, при отметк...   9.2.2009, 22:02
- - Шлифовщик   А как доливать если не известно что там налито, ил...   10.2.2009, 0:20
- - topvic   Цитата(Шлифовщик)А как доливать если не известно ч...   10.2.2009, 17:42
- - Шлифовщик   в прошлый раз ты наливал его ночью в тёмном гараже...   11.2.2009, 17:56
- - Fomin_RU   на самом деле вопрос: не знаю что налито - чего на...   14.2.2009, 15:12
- - Karat   Лей MOBIL EXTRA - не ошибешься !   14.2.2009, 15:41
- - Шлифовщик   Так надо предварительно старый антифриз слить?, ил...   15.2.2009, 16:21
- - Sergey26   Цитата(Шлифовщик)Так надо предварительно старый ан...   15.2.2009, 16:38
- - Шлифовщик   Мне кажется просто доливать да и все тут. Что с ни...   18.2.2009, 23:16
- - Sergey26   Шлифовщик Антифриз, как и тормозная жидкость, гигр...   19.2.2009, 9:27
- - Шлифовщик   Цитата(Sergey26)Шлифовщик Антифриз, как и тормозна...   19.2.2009, 12:19
- - Sergey26   Шлифовщик М-да, век живи - век учись Поглощение в...   19.2.2009, 13:04
- - Шлифовщик   Цитата(Sergey26)Шлифовщик М-да, век живи - век учи...   19.2.2009, 14:52
- - preda   Цитата(Karat)Лей MOBIL EXTRA - не ошибешься ! а э...   27.4.2009, 13:09
- - Koyot   Слив антифриза с БЦ на двигателе 1,4   7.5.2009, 8:42
- - Бешеный Слон   Koyot 6 литров наверное потому что 5,5 не продают.   7.5.2009, 8:48
- - Koyot   дак а вместилось всего 4,2 литра   7.5.2009, 8:52
- - Бешеный Слон   Koyot хм... блин...   7.5.2009, 9:00
- - Koyot   какие мысли будут?   7.5.2009, 9:43
- - vlad426   Цитата(Koyot)какие мысли будут? Точно не знаю как...   7.5.2009, 9:49
- - Koyot   печка стояла на максимуме   7.5.2009, 10:02
- - Вовка   Читайте мануал, там всё указано где сливная пробка...   7.5.2009, 11:27
- - Петрович-В   Цитата(Вовка)Читайте мануал, там всё указано где с...   7.5.2009, 11:59
- - ГётцОднако   я вот одно не пойму - накой добиваться 100% слива ...   7.5.2009, 14:46
- - Петрович-В   Цитата(ГётцОднако)... Он всёравно весь не сольётся...   7.5.2009, 15:16
- - Вовка   Петрович-В дунуть нада.. но не куда, а что...   7.5.2009, 15:27
- - ГётцОднако   *   7.5.2009, 15:38
- - ERIK   подскажите мне такой вопрос какой антифриз залить ...   7.5.2009, 15:54
- - ГётцОднако   да на какой денег не жалко, тот и лей - всёравно р...   7.5.2009, 16:06
- - ERIK   ок спс   7.5.2009, 16:22
- - Фасоль   Проверять уровень антифриза нужно на холодной маши...   9.5.2009, 0:08
- - Петрович-В   Цитата(fs0l)Проверять уровень антифриза нужно на х...   9.5.2009, 12:55
- - Фасоль   Просто когда машина холодная уровень прям на отмет...   9.5.2009, 14:00
- - 453-getz   Цитата(fs0l)Просто когда машина холодная уровень п...   11.5.2009, 17:52
- - Maxim-111   а как проверять антифриз на гетце? где смотреть, к...   13.5.2009, 19:15
- - Drosha   Цитата(preda)Народ, так и не понял, есть у гетца ...   13.5.2009, 19:53
- - Maxim-111   открыл бачок антифриза...макнул туда салфеткой...н...   17.5.2009, 15:26
- - pego137   менял недавно антифриз. лил ликви моли красный вро...   17.5.2009, 18:25
- - Annett   У меня так же, как у Фасоль, только дело осложняет...   21.5.2009, 23:33
- - Вовка   Цитата(Annett)У меня так же, как у Фасоль, только ...   22.5.2009, 7:37
- - Annett   Думаю, там не "ТОСОЛ какой нить", т.к. о...   22.5.2009, 10:36
- - Le_Di   У меня зелёного цвета, только из салона. Они мне с...   22.5.2009, 18:08
- - Иван Таранов   Сегодня решил поменять антифриз у себя. Прочитал б...   24.5.2009, 21:22
- - casha12345   Иван Таранов Больше з-х литров не выльешь т.к тер...   24.5.2009, 21:38
- - Иван Таранов   И куда "бедному крестьянину" податься? А...   24.5.2009, 22:11
- - casha12345   Иван Таранов Цитатану не могут во всех сервисах ме...   24.5.2009, 22:27
- - Иван Таранов   А можно поподробнее, пожалуйста, а то весь форум п...   24.5.2009, 22:33
- - 453-getz   Цитата(Иван Таранов)А можно поподробнее, пожалуйст...   24.5.2009, 22:48
- - Иван Таранов   Хорошо сказал - НАХОДИШЬ! Это я и сам понимаю! Да ...   24.5.2009, 23:19
- - preda   Менял антифриз. Родной был зеленый (машина 2005г) ...   25.5.2009, 14:34
- - preda   Цитата(casha12345)Иван Таранов Цитатану не могут в...   25.5.2009, 14:54
- - Иван Таранов   С фотиком я даже не представляю как туда можно под...   25.5.2009, 15:28
- - preda   из ямы :grin: сначала слил из радиатора, потом о...   25.5.2009, 16:08
- - Иван Таранов   Я понял про какую трубку шла речь! Она находится п...   25.5.2009, 16:14
- - preda   и как к ней подлазить сверху или снизу? если будеш...   25.5.2009, 16:19
- - Иван Таранов   Я предпочитаю "сверху" :grin: . А уж как...   25.5.2009, 16:46
- - Спасатель   Не могу полностью слить антифриз.   6.8.2009, 21:46
- - Шадов   Никак. В умной книжке написана емкость при первона...   6.8.2009, 22:11
- - Спасатель   я водой промывал, теперь там вода осталась   6.8.2009, 22:25
- - Шадов   Дистиллированной?   6.8.2009, 22:29
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:59
