9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Процесс замены антифриза
Дождекот
сообщение 6.8.2012, 16:09
Сообщение #251
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Добрый день, совладельцы разногетцов))))
Изначально, почему задался этой целью - поменять антифриз
....купил гетз 2008 года, 1.6 автомат
....купил 20 июля 2012 у женщины......то есть недавно
езжу, езжу и решил посмотреть уровень ОЖ.....заглянул в расшир.бачок, а там ее даже и не видно (в смысле жидкости), потряс машину, потряс - не видно.....думаю "как так?" потому что двигатель не перегревается, вентилятор включается.....,ну ладно, хрен с ним, поехал купил дистиллированной воды, думаю залью этой воды, поезжу, в расширительном бачке должен же я увидеть какого цвета станет жидкость, посмотрю какого цвета там был антифриз (ну, чтобы знать какой купить и с чем мешать)....ну так вот....езжу уже третий день, а в расширительном бачке как была бесцветная жидкость, так она и есть....
то есть встает вопрос: может ли быть так, что там антифриза и не было, то есть была только дистиллированная вода? бывает ли так, что с завода они не наливают антифриз, а льют только дистилят? может кто-нибудь знает?
я так же понимаю, что за 4 года эксплуатации тоже могли быть произведены какие-либо манипуляции с ОЖ.....может ее слили и залила только дистиллят, хотя тогда за столько лет должна была помпа сломаться (ведь антифриз вроде как обладает какими-то смаз.свойствами, а дистиллят - нет)?
или может нужно какое-то время, чтобы жидкость из радиатора перемешалась с жидкость из расширбачка?
в общем поехал, купил 3 литра концентрата оранжевого Motul (330 р\литр) (сказали это последние разработки с органическими материалами, то есть наивысшего класса концентрат) и 3 литра дистиллированной воды.........хочу это все смешать 1:1 и начинать заливать в радиатор предварительно слив из него же сколько получится
или поездить еще какое-то время на воде, может все-таки в расширбачке появится цвет?
как вы думаете?
gremlyn3
сообщение 6.8.2012, 16:42
Сообщение #252
Мой город: Нижний Новгород
а что вам мешает посмотреть в радиаторе цвет антифриза? только на горячую не открывайте
Дождекот
сообщение 6.8.2012, 16:57
Сообщение #253
Из: г. Владикавказ
)))))а об этом я не подумал))))
Дождекот
сообщение 7.8.2012, 8:53
Сообщение #254
Из: г. Владикавказ
Вы оказались правы
там был зеленого цвета антифриз
сегодня поеду-поменяю
кстати, кто-нибудь знает, у антифриза (концентрата)есть срок годности? я имею ввиду у нового еще не открытого в бутылке.....
просто уже купил 3 бутылки Motul'а оранжевого и думаю может не менять, а просто докупить бутылку зеленого - долить в радиатор, а этот новый оставить на потом...
просто пока время придет его менять полностью, может этот уже испортится
никто не знает?
Дождекот
сообщение 7.8.2012, 9:41
Сообщение #255
Из: г. Владикавказ
кстати, кто может подсказать, -
я так понял есть синий и красный антифризы, а зеленый тоже бывает? мне так в магазине и сказать - "дайте мне зеленый антифриз для аллюминиевых радиаторов"
Дождекот
сообщение 7.8.2012, 13:48
Сообщение #256
Из: г. Владикавказ
в общем, история закончилась тем, что я вернул обратно в магазин motul, а консультант проверил плотность моего нынешнего антифриза и оказалось, что там концентрация держит до -30 градусов мороза......
в общем ничего я не менял-буду ездить пока так
min
сообщение 10.8.2012, 20:21
Сообщение #257
Из: казань
Мой город: Казань
Цвет антифриза о его происхождении говорит косвенно. Состав упрощенно классифицируется по VW G11 G12 G12+ G13 Обычно G12 и G12+ красные. Но G11 может быть любого цвета. Если цвет стал серым (потерял свое первоначальный) то тогда его нужно менять. Гипотетически его нужно менять раз в 2 года. но у меня например на гетц уж 4 года, цвет голубой (как тосол) и менять я его не буду покамизь. Можно сделать частичную замену, слить сколько слилось и долить сколько надо свежего.
G12 и G12+ ходят гарантированно от 5 лет. У меня на шкоде 6ти летней цвет вообще первозданный розовый.
Медведь74.ру
сообщение 31.8.2012, 6:23
Сообщение #258
Из: Челябинск
Откуда такое убеждение, что цвет - показатель работоспособности антифриза?
Даже если красители стареют, это никак не говорит о основных составляющих-антикоррозионных и смазывающих добавках.
Я думаю, что если цвет становится серым, то появились продукты коррозии и такой антифриз логичнее менять вместе с самим радиатором.
Imago26
сообщение 24.9.2012, 20:46
Сообщение #259
если у вас двигатель 1,3, то никакие патрубки снимать нет необходимости, если хотите поменять ОЖ полностью - промывайте всю систему согласно указаний, сливая через пробку радиатора. или делайте как в сервисах. сколько слилось через пробку, столько и долили свеженькой. и не заморачивайтесь)))) так рекомендует производитель.
Iceman52
сообщение 22.10.2012, 19:25
Сообщение #260
Из: Нижегородская область
СУПЕР!!! Долго искал нечто подобное, на на такую подробную рекомендацию даже не расчитывал. СПАСИБО, МОЛОДЕЦ!!!!
IFBB
сообщение 22.10.2012, 19:34
Сообщение #261
Мой город: Баку
Сегодня поменял антифриз, залил турецкий какой то даже и не знаю для алюминивых он или для каких еще. разбавил с водой 60 фриза-40воды. Вопрос что будет если антифриз не для алюминивых радиаторов?
Сообщение отредактировал IFBB - 22.10.2012, 19:35
сообщение 22.10.2012, 19:40
Сообщение #262
Служба спасения
Вопрос в другом....что будет, если он кристаллизуется, те замерзнет...
сообщение 22.10.2012, 19:42
Сообщение #263
РОМАН
60/40 не замёрзнет. Наоборот, это самая морозоустойчивая пропорция.
IFBB
сообщение 22.10.2012, 19:47
Сообщение #264
Мой город: Баку
У нас максимум -15-17 может быть
сообщение 22.10.2012, 19:52
Сообщение #265
РОМАН
Сообщение отредактировал Zpgroup - 22.10.2012, 19:53
IFBB
сообщение 22.10.2012, 19:56
Сообщение #266
Мой город: Баку
Цитата(Zpgroup @ 22.10.2012, 21:52) *
Ого это ты в Тайгу собрался ехать что ли)))
сообщение 22.10.2012, 22:07
Сообщение #267
если разбавил концентрат , то все нормально !
- а если разбавил уже готовый ... то и температура замерзания и кипения - всё будет далеекооо не в норме !!!
Morhey
сообщение 24.10.2012, 11:36
Сообщение #268
Мой город: Уфа
Доброго времени суток всем! читал эту тему весь день))
1. залит зеленый антифриз(с завода или нет не в курсе, соответственно когда меняли тоже)
2. в бачке уровень около min.
3. печка начинает греть нормально только после 10-15 минут работы (за окном 0 -2)
4. пробег 43т
поэтому вопрос стоит менять его полностью или нет? зима скоро, холода бывают до -30. если менять то на какой посоветуете(производитель и G??, еси можна то ссылки), цена до 1,5к не критична главное качество(люблю своего 1,6)). если не менять то что все таки долить воду или антифриз? и куда в бачок или радиатор? и еще как понять алюминиевый он или нет и как это влияет на выбор антифриза?
p.s. прошу прощения за количество вопросов но тут в теме как то все пространственно :-) заранее благодарен за ответ.
p.p.s. и еще звонил официалам они говорят поменяем, промывать не надо, сольем и зальем какой то Глисантин(зеленый). цена вопроса 2к
Сообщение отредактировал Morhey - 24.10.2012, 11:39
Rompis
сообщение 24.10.2012, 13:30
Сообщение #269
Мой город: г. Владимир
Если пробег около 45 тыс. км, то лучше поменять полностью (по старой карте ТО как раз положено). Если будете доливать, то можно в бачок - чтоб на прогретом двигателе было около MAX. Про антифриз можно прочитать Arrow to the right.gif тут
сообщение 28.10.2012, 3:03
Сообщение #270
РОМАН
Кто-то может точно сказать, скока в системе литров: 5,5 или 6,2?
В книжке, что с машиной шла, написано 5,5 "знатоки" уверждают 6,2.
сообщение 28.10.2012, 19:27
Сообщение #271
РОМАН
Повторю вопрос. На неделе менять буду, надо владеть информацией.
Кто знает?
сообщение 28.10.2012, 19:29
Сообщение #272
Служба спасения
Кто знает?
Ром, не проще взять с запасом? Пусть лучше останется. кмк. Цифры конечно тоже важны, но раз нет ответа...
сообщение 28.10.2012, 19:31
Сообщение #273
РОМАН
Я и беру с запасом - 5 литров концентрата.
Спрашиваю, с целью знать, сколько воды останется в системе и сколько доливать концентрата.
дывялвипм
сообщение 28.10.2012, 19:34
Сообщение #274
Из: хочу на Bora Bora
Если сливать без фанатизма, то хватит и 4-4,5 л. По крайней мере у меня на двиг. 1,3 слилось столько.
сообщение 28.10.2012, 19:36
Сообщение #275
РОМАН
Да сколько сольётся - это не важно. Интересует, что останется внутри. Разница в данных - 0,7 литра. Это прилично, почти 10%.
сообщение 28.10.2012, 19:38
Сообщение #276
Служба спасения
Понял. Тогда тоже заинтересован)))
дывялвипм
сообщение 28.10.2012, 19:48
Сообщение #277
Ну не знаю. Я не заморачивался. 50/50 антифриз/дист. вода. Слилось 4л., долил 4л. А в чём проблема?
сообщение 28.10.2012, 19:51
Сообщение #278
РОМАН
Цитата(дывялвипм @ 28.10.2012, 20:48) *
А в чём проблема?
Сливаю зелёную жижу, промываю систему, перехожу на красный BASF. Он карбоксилатный.
сообщение 28.10.2012, 23:47
Сообщение #279
РОМАН
Раз никто не знает, следующий вопрос: объём системы считается вместе с расширительным бачком? То есть, сколько бы там не было литров, содержимое бачка учитывается? Если да, то по какую метку?
Чтобы понятнее было о чём спрашиваю: предположим, что общий объём - 5,5 литров, как по документации. Это вместе с бачком по отметку МИН или по отметку МАХ?
сообщение 29.10.2012, 7:35
Сообщение #280
Zpgroup, объем вместе с расширительным бачком - 6.4 литра ...
с радиатора или шлангов слить саммотеком получается - 3.2 - 3.3 литра ...
возьми концентрата 3.2 литра , остальное заполнишь дистиллировкой
Сообщение отредактировал WADIE - 29.10.2012, 7:37
сообщение 29.10.2012, 7:46
Сообщение #281
РОМАН
Вадим, прости мне мою дотошность, но почему тогда в Руководстве пользователя написано 5,5?
С другой стороны, у производителей антифриза (тот же Motul) на сайтах указано 6,2. Где правда? Её вообще кто-то знает?
andron70000
сообщение 30.10.2012, 12:30
Сообщение #282
Из: Арх. обл. Г. Котлас
Мой город: Котлас
народ всем привет! машине 4 года. 25000км. работает все отлично. стоит ли менять ОЖ и тормозную.? или тысяч 5 еще поездить?
сообщение 30.10.2012, 12:33
Сообщение #283
РОМАН
Тормозуху лучше поменять - это ваша безопасность. На счёт ОЖ - смотрите сами.
andron70000
сообщение 30.10.2012, 12:36
Сообщение #284
Мой город: Котлас
зима на носу, наверное лучше все поменяю. благодар
Kelson
сообщение 2.11.2012, 8:45
Сообщение #285
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
думаю стоит разъяснить еще раз, чтоб больше не возникало вопросов с заменой жидкостей.
1. Тормозная жидкость - хорошо впитывает влагу. Цвет со временем становиться желтым(как ржавчина). в морож под -30 такая жидкость может замерзнуть в системе. последствия думаю всем понятны. по регламенту ТЖ меняется раз в 2 года или по пробегу(его не помню). для проверки ТЖ в системе достаточно прокачать 1 колесо и посмотреть какого цвета выходит жидкость...
2. Антифриз - имеет свой цвет и срок службы в процессе которого "помирают" присадки, которые в него входят. в результате будут образовываться отложения внутри системы и сдвинется температура кипения. Как результат местный перегрев двигателя и дующая холодом печка. Есть еще вариант когда вам подсунут "паленый" ОЖ и произойдет разморозка системы. но такого я лично не видел. замена ОЖ, если не изменяет память через 2 года желательно с промывкой системы и радиатора(снаружи). и еще про объемы - в руководстве стоит цифра полного объема системы, а слить вы можете только с радиатора(на блоке крана нет на 1.3л двиге), так что учтите этот момент.
3. Так же прошу не забывать что в машине есть еще ГУР и Коробка переменных передач. в которых тоже было бы не лишним менять масло. Про них точно ничего не скажу, поскольку в моей машине АКП и ГУР на Декстроне, за которым легко следить по его цвету.
вот собственно и все, что можно рассказать. Если что-то забыл - прошу не пинать :)
vonzilla
сообщение 4.11.2012, 23:25
Сообщение #286
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Цитата(andron70000 @ 30.10.2012, 13:30) *
машине 4 года. 25000км. работает все отлично. стоит ли менять ОЖ и тормозную?
кстати, мысль: при наличии борткомпа можно отследить, когда включается вентилятор, мониторится таким образом температура ОЖ (ведь термостат срабатывает при определенной температуре)
это я к тому, что можно заметить изменение порога срабатывания вентилятора (стал включаться при более высокой температуре - значит, ОЖ пора менять)
Сообщение отредактировал vonzilla - 4.11.2012, 23:25
min
сообщение 5.11.2012, 14:08
Сообщение #287
Из: казань
Мой город: Казань
Какая связь между изменением температуры включения вентилятора и качеством свойств антифриза? Если изменилась температура включения значит с электроникой не порядок! Антифриз то причём?
Ну,стал включаться при более высокой температуре(было 98 стало 102),сменил антифриз, он перестанет при именно этой этой температуре включаться что ли? И как 4 градуса уследить? При более высокой,например 110,скорее всего закипит и вышибет пробку.
Я уж извиняюсь, но вы не правы в корне.
PS термостат и карлсон никак между собой не связаны. Термостат деталь механическая. А вентилятор - электрическая. От термостата к вентилятору провода не идут!.
Сообщение отредактировал min - 5.11.2012, 14:12
сообщение 5.11.2012, 20:31
Сообщение #288
карлсон включается по датчику температуры ... какое отношение имеет температура включения ( только электроника ) к свойствам теплоносителя=ОЖ ???
Kelson
сообщение 6.11.2012, 9:54
Сообщение #289
Из: Раменское (МО)
biggrin.gif температура сробатывания карсона зашита в мозгах и составляет "сколько то" градусов. частота же срабатывания карсона хоть и будет зависеть от свойств ОЖ, но так же она будет зависеть от множества других параметров( температура на улице, печка, степень забитости радиатора(внутри и снаружи) и прочее). лучше не думать о высших материях а просто менять ОЖ через каждые 2 года с промывкой системы....
andron70000
сообщение 8.11.2012, 16:23
Сообщение #290
Мой город: Котлас
Еще вопросик! промывка системы охлаждения - это залить и слить дис воды в радиатор несколько раз??? я правильно понимаю? или надо промывку спец купить и промыть? какой вариант лучше или обе процедуры проделать?
Kelson
сообщение 8.11.2012, 16:34
Сообщение #291
Из: Раменское (МО)
не знаю можно ли так, но скину ссылку на форум http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151870147.html
почитайте про -
Установка для замены антифриза LQ-747
и еще 1 ссылка, для тех, у кого реально забит радиатор печки http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151005978.html
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:10
Сообщение #292
Летом потерял полтора литра антифриза, пришлось доливать воды. Сейчас скоро морозу, хочу залить литр концетрата. Как я понимаю - лить надо в радиатор, и во вторую очереь - в расширительный бачок. Но открыл крышку радиатора - там антифриза под горлышко.
Собственно, вопрос - как проще всего слить литр из радиатора? в самом радиаторе я так понимаю до сливной крышки добраться непросто (стоит защита, нет ямы), можно ли каким-то еще способом это сделать? Думаю откачать чем-то типа шприца, но не уверен что в радиатор получится засунуть трубочку.
Прошу помощи, как проще сделать?
сообщение 13.11.2012, 16:28
Сообщение #293
проще всего - скинь верхний шланг радиатора ... из шланга сольется около 1-1.2 литра ...
нужны раздвижные пассатижи ( с раскрывом не менее 4-5 см ) для снятия зажимного хомута ...
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:31
Сообщение #294
WADIE, спасибо, хороший метод, скорее всего так и сделаю
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 16:11
Сообщение #295
Прежде чем лить концетрат, решил проверить плотность, купил ареометр.
ему можно доверять? он написан для тосола, антифриз нормально меряться?
он у меня показал замерзание при -15.
самое интересное - знакомый купил антифриз нашего производства, написано до -40. померяли тоже -15 показал. Неужели так сильно могут бодяжить?
или ареометр все же врет?
Warp85
сообщение 16.11.2012, 16:34
Сообщение #296
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
сейчас антифриз стали делать как то по другому, по этому ареометром его уже не помериешь.
Нужна такая штука (забыл название) капаешь на нее и смотришь на свет... Может кто вспомнит, напишет =)
сообщение 16.11.2012, 16:52
Сообщение #297
господа !
а что мешает открыв пробку радиатора , набрать 5-10-20 см3 в грушу или шприц , и сунув в морозилку проверить ...
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:11
Сообщение #298
Способ неплохой, но как померять потом температуру, при которой произошло замерзание?
сообщение 16.11.2012, 17:29
Сообщение #299
GeologPS,
набрав в шприц ... сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...
а так можно смешать лед=снег ( из морозилки ) с солью ( примерно 1 к 1 по объему ) перемешать ... минут через 20 у смеси будет температура -35-40 ...
если смешать : сухой лед ( твердый углекислый газ , на воздухе сразу испаряется с белым дымком )+ ацетон или спирт ... температура у каше-образной смеси будет -78 ...
после испарения углекислого газа ... и нагревания до комнатной температуры = спирт не испортится ! ацетон то-же !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2012, 17:33
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:47
Сообщение #300
\\сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...\\
вот это "наверное" и смущает. Я не знаю какая там температура, если только бежать покупать термометр. Но температура в морозилке может оказаться и -15, то есть про антифриз, если не замерзнет, будет все равно не понятно. Но попробовать можно.
снег+соль занятно )
третий вообще для химиков только )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:43
