9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Процесс замены антифриза
сообщение 28.10.2012, 19:27
Сообщение #271
РОМАН
Цитата(Zpgroup @ 28.10.2012, 4:03) *
Кто-то может точно сказать, скока в системе литров: 5,5 или 6,2?
В книжке, что с машиной шла, написано 5,5 "знатоки" уверждают 6,2.
Повторю вопрос. На неделе менять буду, надо владеть информацией.
Кто знает?
сообщение 28.10.2012, 19:29
Сообщение #272
Служба спасения
Кто знает?
Ром, не проще взять с запасом? Пусть лучше останется. кмк. Цифры конечно тоже важны, но раз нет ответа...
сообщение 28.10.2012, 19:31
Сообщение #273
РОМАН
Я и беру с запасом - 5 литров концентрата.
Спрашиваю, с целью знать, сколько воды останется в системе и сколько доливать концентрата.
дывялвипм
сообщение 28.10.2012, 19:34
Сообщение #274
Из: хочу на Bora Bora
Если сливать без фанатизма, то хватит и 4-4,5 л. По крайней мере у меня на двиг. 1,3 слилось столько.
сообщение 28.10.2012, 19:36
Сообщение #275
РОМАН
Да сколько сольётся - это не важно. Интересует, что останется внутри. Разница в данных - 0,7 литра. Это прилично, почти 10%.
сообщение 28.10.2012, 19:38
Сообщение #276
Служба спасения
Понял. Тогда тоже заинтересован)))
дывялвипм
сообщение 28.10.2012, 19:48
Сообщение #277
Ну не знаю. Я не заморачивался. 50/50 антифриз/дист. вода. Слилось 4л., долил 4л. А в чём проблема?
сообщение 28.10.2012, 19:51
Сообщение #278
РОМАН
Цитата(дывялвипм @ 28.10.2012, 20:48) *
А в чём проблема?
Сливаю зелёную жижу, промываю систему, перехожу на красный BASF. Он карбоксилатный.
сообщение 28.10.2012, 23:47
Сообщение #279
РОМАН
Раз никто не знает, следующий вопрос: объём системы считается вместе с расширительным бачком? То есть, сколько бы там не было литров, содержимое бачка учитывается? Если да, то по какую метку?
Чтобы понятнее было о чём спрашиваю: предположим, что общий объём - 5,5 литров, как по документации. Это вместе с бачком по отметку МИН или по отметку МАХ?
сообщение 29.10.2012, 7:35
Сообщение #280
Zpgroup, объем вместе с расширительным бачком - 6.4 литра ...
с радиатора или шлангов слить саммотеком получается - 3.2 - 3.3 литра ...
возьми концентрата 3.2 литра , остальное заполнишь дистиллировкой
Сообщение отредактировал WADIE - 29.10.2012, 7:37
сообщение 29.10.2012, 7:46
Сообщение #281
РОМАН
Вадим, прости мне мою дотошность, но почему тогда в Руководстве пользователя написано 5,5?
С другой стороны, у производителей антифриза (тот же Motul) на сайтах указано 6,2. Где правда? Её вообще кто-то знает?
andron70000
сообщение 30.10.2012, 12:30
Сообщение #282
Из: Арх. обл. Г. Котлас
Мой город: Котлас
народ всем привет! машине 4 года. 25000км. работает все отлично. стоит ли менять ОЖ и тормозную.? или тысяч 5 еще поездить?
сообщение 30.10.2012, 12:33
Сообщение #283
РОМАН
Тормозуху лучше поменять - это ваша безопасность. На счёт ОЖ - смотрите сами.
andron70000
сообщение 30.10.2012, 12:36
Сообщение #284
Мой город: Котлас
зима на носу, наверное лучше все поменяю. благодар
Kelson
сообщение 2.11.2012, 8:45
Сообщение #285
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
думаю стоит разъяснить еще раз, чтоб больше не возникало вопросов с заменой жидкостей.
1. Тормозная жидкость - хорошо впитывает влагу. Цвет со временем становиться желтым(как ржавчина). в морож под -30 такая жидкость может замерзнуть в системе. последствия думаю всем понятны. по регламенту ТЖ меняется раз в 2 года или по пробегу(его не помню). для проверки ТЖ в системе достаточно прокачать 1 колесо и посмотреть какого цвета выходит жидкость...
2. Антифриз - имеет свой цвет и срок службы в процессе которого "помирают" присадки, которые в него входят. в результате будут образовываться отложения внутри системы и сдвинется температура кипения. Как результат местный перегрев двигателя и дующая холодом печка. Есть еще вариант когда вам подсунут "паленый" ОЖ и произойдет разморозка системы. но такого я лично не видел. замена ОЖ, если не изменяет память через 2 года желательно с промывкой системы и радиатора(снаружи). и еще про объемы - в руководстве стоит цифра полного объема системы, а слить вы можете только с радиатора(на блоке крана нет на 1.3л двиге), так что учтите этот момент.
3. Так же прошу не забывать что в машине есть еще ГУР и Коробка переменных передач. в которых тоже было бы не лишним менять масло. Про них точно ничего не скажу, поскольку в моей машине АКП и ГУР на Декстроне, за которым легко следить по его цвету.
вот собственно и все, что можно рассказать. Если что-то забыл - прошу не пинать :)
vonzilla
сообщение 4.11.2012, 23:25
Сообщение #286
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Цитата(andron70000 @ 30.10.2012, 13:30) *
машине 4 года. 25000км. работает все отлично. стоит ли менять ОЖ и тормозную?
кстати, мысль: при наличии борткомпа можно отследить, когда включается вентилятор, мониторится таким образом температура ОЖ (ведь термостат срабатывает при определенной температуре)
это я к тому, что можно заметить изменение порога срабатывания вентилятора (стал включаться при более высокой температуре - значит, ОЖ пора менять)
Сообщение отредактировал vonzilla - 4.11.2012, 23:25
min
сообщение 5.11.2012, 14:08
Сообщение #287
Из: казань
Мой город: Казань
Какая связь между изменением температуры включения вентилятора и качеством свойств антифриза? Если изменилась температура включения значит с электроникой не порядок! Антифриз то причём?
Ну,стал включаться при более высокой температуре(было 98 стало 102),сменил антифриз, он перестанет при именно этой этой температуре включаться что ли? И как 4 градуса уследить? При более высокой,например 110,скорее всего закипит и вышибет пробку.
Я уж извиняюсь, но вы не правы в корне.
PS термостат и карлсон никак между собой не связаны. Термостат деталь механическая. А вентилятор - электрическая. От термостата к вентилятору провода не идут!.
Сообщение отредактировал min - 5.11.2012, 14:12
сообщение 5.11.2012, 20:31
Сообщение #288
карлсон включается по датчику температуры ... какое отношение имеет температура включения ( только электроника ) к свойствам теплоносителя=ОЖ ???
Kelson
сообщение 6.11.2012, 9:54
Сообщение #289
Из: Раменское (МО)
biggrin.gif температура сробатывания карсона зашита в мозгах и составляет "сколько то" градусов. частота же срабатывания карсона хоть и будет зависеть от свойств ОЖ, но так же она будет зависеть от множества других параметров( температура на улице, печка, степень забитости радиатора(внутри и снаружи) и прочее). лучше не думать о высших материях а просто менять ОЖ через каждые 2 года с промывкой системы....
andron70000
сообщение 8.11.2012, 16:23
Сообщение #290
Мой город: Котлас
Еще вопросик! промывка системы охлаждения - это залить и слить дис воды в радиатор несколько раз??? я правильно понимаю? или надо промывку спец купить и промыть? какой вариант лучше или обе процедуры проделать?
Kelson
сообщение 8.11.2012, 16:34
Сообщение #291
Из: Раменское (МО)
не знаю можно ли так, но скину ссылку на форум http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151870147.html
почитайте про -
Установка для замены антифриза LQ-747
и еще 1 ссылка, для тех, у кого реально забит радиатор печки http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151005978.html
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:10
Сообщение #292
Летом потерял полтора литра антифриза, пришлось доливать воды. Сейчас скоро морозу, хочу залить литр концетрата. Как я понимаю - лить надо в радиатор, и во вторую очереь - в расширительный бачок. Но открыл крышку радиатора - там антифриза под горлышко.
Собственно, вопрос - как проще всего слить литр из радиатора? в самом радиаторе я так понимаю до сливной крышки добраться непросто (стоит защита, нет ямы), можно ли каким-то еще способом это сделать? Думаю откачать чем-то типа шприца, но не уверен что в радиатор получится засунуть трубочку.
Прошу помощи, как проще сделать?
сообщение 13.11.2012, 16:28
Сообщение #293
проще всего - скинь верхний шланг радиатора ... из шланга сольется около 1-1.2 литра ...
нужны раздвижные пассатижи ( с раскрывом не менее 4-5 см ) для снятия зажимного хомута ...
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:31
Сообщение #294
WADIE, спасибо, хороший метод, скорее всего так и сделаю
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 16:11
Сообщение #295
Прежде чем лить концетрат, решил проверить плотность, купил ареометр.
ему можно доверять? он написан для тосола, антифриз нормально меряться?
он у меня показал замерзание при -15.
самое интересное - знакомый купил антифриз нашего производства, написано до -40. померяли тоже -15 показал. Неужели так сильно могут бодяжить?
или ареометр все же врет?
Warp85
сообщение 16.11.2012, 16:34
Сообщение #296
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
сейчас антифриз стали делать как то по другому, по этому ареометром его уже не помериешь.
Нужна такая штука (забыл название) капаешь на нее и смотришь на свет... Может кто вспомнит, напишет =)
сообщение 16.11.2012, 16:52
Сообщение #297
господа !
а что мешает открыв пробку радиатора , набрать 5-10-20 см3 в грушу или шприц , и сунув в морозилку проверить ...
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:11
Сообщение #298
Способ неплохой, но как померять потом температуру, при которой произошло замерзание?
сообщение 16.11.2012, 17:29
Сообщение #299
GeologPS,
набрав в шприц ... сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...
а так можно смешать лед=снег ( из морозилки ) с солью ( примерно 1 к 1 по объему ) перемешать ... минут через 20 у смеси будет температура -35-40 ...
если смешать : сухой лед ( твердый углекислый газ , на воздухе сразу испаряется с белым дымком )+ ацетон или спирт ... температура у каше-образной смеси будет -78 ...
после испарения углекислого газа ... и нагревания до комнатной температуры = спирт не испортится ! ацетон то-же !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2012, 17:33
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:47
Сообщение #300
\\сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...\\
вот это "наверное" и смущает. Я не знаю какая там температура, если только бежать покупать термометр. Но температура в морозилке может оказаться и -15, то есть про антифриз, если не замерзнет, будет все равно не понятно. Но попробовать можно.
снег+соль занятно )
третий вообще для химиков только )))
Warp85
сообщение 16.11.2012, 18:04
Сообщение #301
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Рефрактомер - измеритель плотности электролита, темп. замерзания антифриза, омывателя стекол! вот!
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 18:39
Сообщение #302
Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель преломления света в среде.
Можно, конечно померять, но это как пушкой по воробьям
Roger
сообщение 16.11.2012, 23:46
Сообщение #303
Из: Вологда
В том числе, и тем не менее - Рефрактометрия, выполняющаяся с помощью рефрактометров, является одним из распространённых методов идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ. (например, а-ля Википендия)
Сообщение отредактировал Roger - 16.11.2012, 23:46
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 9:33
Сообщение #304
Да я не спорю с этим, я к тому что дешевле полностью антифриз на сервисе заменить, чем купить этот прибор для разового использования.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 10:11
Сообщение #305
Нашел статью про ареометр и измерение антифриза
Правда при проверки плотности антифриза возможны подводные камни: дорогие синтетические антифризы изготовлены на иной основе нежели обычные тосолы (которые делают из этиленгликоля). С этим связана довольно большая погрешность возникающая при замере температуры застывания синтетического антифриза с помощью ареометра. В этом случае стоит провести контрольную проверку охлаждающей жидкости замораживанием пробы ОЖ в холодильнике.
отсюда http://avtogid4you.narod2.ru/akb/areometr/ (осторожно, сайт открывается с музыкой)
сообщение 17.11.2012, 16:20
Сообщение #306
а что же делает хроматограф ??
сообщение 17.11.2012, 17:07
Сообщение #307
РОМАН
800 рублей, включая доставку, на еБэе. Дорого? Я посчитал иначе и заказал себе такой глазок.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:05
Сообщение #308
Пока с ебея придет - радиатор может лопнуть, а это обойдется явно дороже.
Смотрел цены наших магазинов, с ебе надо было месяц назад заказывать, сейчас уже смысла нет.
сообщение 17.11.2012, 18:46
Сообщение #309
РОМАН
Почему нет? Прибором можно мерить гликолевые жидкости (этиленгликоль, пропиленгликоль), стеклоомывайку, и для особых фанатов - электролит в аккумуляторах. Всегда пригодится. Не только зимой. Летом плотность антифриза знать не менее важно.
ВАЖНО!!! Ещё можно водку мерить. Круглогодично.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 18:53
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:56
Сообщение #310
Ну мне к зиме надо знать что делать, - менять\доливать\или так нормально.
Для остального надобности нет, в принципе, просто был редкий случай, что пришлось лить в антифриз воду.
Я вообще не фанат ковыряться с машиной, ездит и ездит, это главное.
сообщение 17.11.2012, 19:06
Сообщение #311
РОМАН
В теории выглядит так: если произошла утечка из шлангов или из радиатора - надо доливать антифриз, бадяженный водой. Если просто упал уровень, типа, испарилась вода - то доливать воду. Сам этиленгликоль не испаряется.
В любом случае, оптимальнее доливать воду, а не концентрат антифриза.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:10
Сообщение #312
Была утечка
возможности долить антифриза не было, доливал дистилированную воду полтора литра.
проехал 3000 с тех пор
хочу померять плотность, и либо долить концетрат, либо антифриз.
Объем достаточный, а с температурой замерзания непонятно (не знаю какой концетрации изначально был залит)
сообщение 17.11.2012, 19:23
Сообщение #313
РОМАН
Антифриз какой залит: силикатный или карбоксилатный? Если силикатный, то можно любым ареометром пользоваться. Если карбоксилатный, то обычный поплавочный врёт на 5-7 градусов. Нужен такой:
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 19:28
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:32
Сообщение #314
Понял, поищу такой по магазинам. Пока пробую проверку в морозильной камере, но там всего -22...
Какой залит не знаю, год назад просто при очередном ТО попросил заменить охлаждающую жидкость.
Единственно что знаю - сине-зеленового цвета он.
сообщение 17.11.2012, 19:40
Сообщение #315
РОМАН
Если меняли на сервисе, то, скорее всего, заменили нормально, то есть в положенной концентрации - тупо слили старый и залили новый в пропорции 50/50. Раз приходилось доливать 1,5 литра воды, то самый простецкий вариант, откачать из радиатора 0,75 литра жижи и долить 0,75 л концентрата.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:51
Сообщение #316
То есть предлагаешь особо не заморачиваться с измерениями, а просто 0.75 залить и все?
скорее всего так и сделаю, если не найду измерительного прибора.
Единственно - сервис был не официалы, но вроде номрального уровня, не должны были разбодяжить больше.
сообщение 17.11.2012, 19:52
Сообщение #317
РОМАН
КМК это самый приемлемый вариант без приборов.
persona
сообщение 21.11.2012, 11:54
Сообщение #318
Из: Гатчина, Купчино
Имеется контора, которая с помощью вакуума высасывает масло из двигателя и так же закачивает обратно новое, сколько откачано, столько же и зальёт.Знакомые пользовались данной услугой на рено мегане и ситроене с5 последнем - довольны. Там все это дело откачивается через трубку scratch_one-s_head.gif куда щупь вставляется getImage.gif
Номерок попытаюсь выдернуть и поинтересоваться, могут ли они так же антифриз выкачать... даже если не весь, то точный объём покажет, столько и залить уже разбодяженного. У кого какие мысли, возможно такое или нет? pardon.gif pardon.gif pardon.gif
сообщение 21.11.2012, 14:02
Сообщение #319
РОМАН
persona, всё возможно, только нафига?
Если тип антифриза менять не предполагается, то подставил под сливную пробку бадейку 5 литров, и смотри сколько сольётся. Можно её разлиновать маркером: 1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л. А потом заливай сколько нужно.
GeologPS
сообщение 21.11.2012, 20:55
Сообщение #320
persona, спасибо, но в моем случае это лишние сложности.
завтра просто скину шланг, литр с него точно сольется, больше и не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:03
