9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Процесс замены антифриза
Kelson
сообщение 8.11.2012, 16:34
Сообщение #291
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
не знаю можно ли так, но скину ссылку на форум http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151870147.html
почитайте про -
Установка для замены антифриза LQ-747
и еще 1 ссылка, для тех, у кого реально забит радиатор печки http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151005978.html
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:10
Сообщение #292
Летом потерял полтора литра антифриза, пришлось доливать воды. Сейчас скоро морозу, хочу залить литр концетрата. Как я понимаю - лить надо в радиатор, и во вторую очереь - в расширительный бачок. Но открыл крышку радиатора - там антифриза под горлышко.
Собственно, вопрос - как проще всего слить литр из радиатора? в самом радиаторе я так понимаю до сливной крышки добраться непросто (стоит защита, нет ямы), можно ли каким-то еще способом это сделать? Думаю откачать чем-то типа шприца, но не уверен что в радиатор получится засунуть трубочку.
Прошу помощи, как проще сделать?
сообщение 13.11.2012, 16:28
Сообщение #293
проще всего - скинь верхний шланг радиатора ... из шланга сольется около 1-1.2 литра ...
нужны раздвижные пассатижи ( с раскрывом не менее 4-5 см ) для снятия зажимного хомута ...
GeologPS
сообщение 13.11.2012, 16:31
Сообщение #294
WADIE, спасибо, хороший метод, скорее всего так и сделаю
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 16:11
Сообщение #295
Прежде чем лить концетрат, решил проверить плотность, купил ареометр.
ему можно доверять? он написан для тосола, антифриз нормально меряться?
он у меня показал замерзание при -15.
самое интересное - знакомый купил антифриз нашего производства, написано до -40. померяли тоже -15 показал. Неужели так сильно могут бодяжить?
или ареометр все же врет?
Warp85
сообщение 16.11.2012, 16:34
Сообщение #296
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
сейчас антифриз стали делать как то по другому, по этому ареометром его уже не помериешь.
Нужна такая штука (забыл название) капаешь на нее и смотришь на свет... Может кто вспомнит, напишет =)
сообщение 16.11.2012, 16:52
Сообщение #297
господа !
а что мешает открыв пробку радиатора , набрать 5-10-20 см3 в грушу или шприц , и сунув в морозилку проверить ...
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:11
Сообщение #298
Способ неплохой, но как померять потом температуру, при которой произошло замерзание?
сообщение 16.11.2012, 17:29
Сообщение #299
GeologPS,
набрав в шприц ... сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...
а так можно смешать лед=снег ( из морозилки ) с солью ( примерно 1 к 1 по объему ) перемешать ... минут через 20 у смеси будет температура -35-40 ...
если смешать : сухой лед ( твердый углекислый газ , на воздухе сразу испаряется с белым дымком )+ ацетон или спирт ... температура у каше-образной смеси будет -78 ...
после испарения углекислого газа ... и нагревания до комнатной температуры = спирт не испортится ! ацетон то-же !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2012, 17:33
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 17:47
Сообщение #300
\\сунул в морозилку вечером ( там наверно -20 ) , а утром достал , посмотрел ...\\
вот это "наверное" и смущает. Я не знаю какая там температура, если только бежать покупать термометр. Но температура в морозилке может оказаться и -15, то есть про антифриз, если не замерзнет, будет все равно не понятно. Но попробовать можно.
снег+соль занятно )
третий вообще для химиков только )))
Warp85
сообщение 16.11.2012, 18:04
Сообщение #301
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Рефрактомер - измеритель плотности электролита, темп. замерзания антифриза, омывателя стекол! вот!
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 18:39
Сообщение #302
Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель преломления света в среде.
Можно, конечно померять, но это как пушкой по воробьям
Roger
сообщение 16.11.2012, 23:46
Сообщение #303
Из: Вологда
В том числе, и тем не менее - Рефрактометрия, выполняющаяся с помощью рефрактометров, является одним из распространённых методов идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ. (например, а-ля Википендия)
Сообщение отредактировал Roger - 16.11.2012, 23:46
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 9:33
Сообщение #304
Да я не спорю с этим, я к тому что дешевле полностью антифриз на сервисе заменить, чем купить этот прибор для разового использования.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 10:11
Сообщение #305
Нашел статью про ареометр и измерение антифриза
Правда при проверки плотности антифриза возможны подводные камни: дорогие синтетические антифризы изготовлены на иной основе нежели обычные тосолы (которые делают из этиленгликоля). С этим связана довольно большая погрешность возникающая при замере температуры застывания синтетического антифриза с помощью ареометра. В этом случае стоит провести контрольную проверку охлаждающей жидкости замораживанием пробы ОЖ в холодильнике.
отсюда http://avtogid4you.narod2.ru/akb/areometr/ (осторожно, сайт открывается с музыкой)
сообщение 17.11.2012, 16:20
Сообщение #306
а что же делает хроматограф ??
сообщение 17.11.2012, 17:07
Сообщение #307
РОМАН
800 рублей, включая доставку, на еБэе. Дорого? Я посчитал иначе и заказал себе такой глазок.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:05
Сообщение #308
Пока с ебея придет - радиатор может лопнуть, а это обойдется явно дороже.
Смотрел цены наших магазинов, с ебе надо было месяц назад заказывать, сейчас уже смысла нет.
сообщение 17.11.2012, 18:46
Сообщение #309
РОМАН
Почему нет? Прибором можно мерить гликолевые жидкости (этиленгликоль, пропиленгликоль), стеклоомывайку, и для особых фанатов - электролит в аккумуляторах. Всегда пригодится. Не только зимой. Летом плотность антифриза знать не менее важно.
ВАЖНО!!! Ещё можно водку мерить. Круглогодично.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 18:53
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:56
Сообщение #310
Ну мне к зиме надо знать что делать, - менять\доливать\или так нормально.
Для остального надобности нет, в принципе, просто был редкий случай, что пришлось лить в антифриз воду.
Я вообще не фанат ковыряться с машиной, ездит и ездит, это главное.
сообщение 17.11.2012, 19:06
Сообщение #311
РОМАН
В теории выглядит так: если произошла утечка из шлангов или из радиатора - надо доливать антифриз, бадяженный водой. Если просто упал уровень, типа, испарилась вода - то доливать воду. Сам этиленгликоль не испаряется.
В любом случае, оптимальнее доливать воду, а не концентрат антифриза.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:10
Сообщение #312
Была утечка
возможности долить антифриза не было, доливал дистилированную воду полтора литра.
проехал 3000 с тех пор
хочу померять плотность, и либо долить концетрат, либо антифриз.
Объем достаточный, а с температурой замерзания непонятно (не знаю какой концетрации изначально был залит)
сообщение 17.11.2012, 19:23
Сообщение #313
РОМАН
Антифриз какой залит: силикатный или карбоксилатный? Если силикатный, то можно любым ареометром пользоваться. Если карбоксилатный, то обычный поплавочный врёт на 5-7 градусов. Нужен такой:
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 19:28
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:32
Сообщение #314
Понял, поищу такой по магазинам. Пока пробую проверку в морозильной камере, но там всего -22...
Какой залит не знаю, год назад просто при очередном ТО попросил заменить охлаждающую жидкость.
Единственно что знаю - сине-зеленового цвета он.
сообщение 17.11.2012, 19:40
Сообщение #315
РОМАН
Если меняли на сервисе, то, скорее всего, заменили нормально, то есть в положенной концентрации - тупо слили старый и залили новый в пропорции 50/50. Раз приходилось доливать 1,5 литра воды, то самый простецкий вариант, откачать из радиатора 0,75 литра жижи и долить 0,75 л концентрата.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:51
Сообщение #316
То есть предлагаешь особо не заморачиваться с измерениями, а просто 0.75 залить и все?
скорее всего так и сделаю, если не найду измерительного прибора.
Единственно - сервис был не официалы, но вроде номрального уровня, не должны были разбодяжить больше.
сообщение 17.11.2012, 19:52
Сообщение #317
РОМАН
КМК это самый приемлемый вариант без приборов.
persona
сообщение 21.11.2012, 11:54
Сообщение #318
Из: Гатчина, Купчино
Имеется контора, которая с помощью вакуума высасывает масло из двигателя и так же закачивает обратно новое, сколько откачано, столько же и зальёт.Знакомые пользовались данной услугой на рено мегане и ситроене с5 последнем - довольны. Там все это дело откачивается через трубку scratch_one-s_head.gif куда щупь вставляется getImage.gif
Номерок попытаюсь выдернуть и поинтересоваться, могут ли они так же антифриз выкачать... даже если не весь, то точный объём покажет, столько и залить уже разбодяженного. У кого какие мысли, возможно такое или нет? pardon.gif pardon.gif pardon.gif
сообщение 21.11.2012, 14:02
Сообщение #319
РОМАН
persona, всё возможно, только нафига?
Если тип антифриза менять не предполагается, то подставил под сливную пробку бадейку 5 литров, и смотри сколько сольётся. Можно её разлиновать маркером: 1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л. А потом заливай сколько нужно.
GeologPS
сообщение 21.11.2012, 20:55
Сообщение #320
persona, спасибо, но в моем случае это лишние сложности.
завтра просто скину шланг, литр с него точно сольется, больше и не надо.
persona
сообщение 22.11.2012, 9:57
Сообщение #321
Для меня сложность заехать даже на яму - цепляю... про эстакаду вообще молчу, т.е. поменять антифриз и масло самостоятельно становится проблемой. Т.о. получается надо ехать на сто и там все это дело производить. Только если ехать на обычный подъемник - прибавляем к стоимости снятие/установку защиты. В конторе с вакуумом получается экономия в 400р минимум. Вот для себя и решаю, по старинке все делать или вакуумно.
По поводу типа. Антифриз с завода ещё. Хочу залить МОБИЛ ЭКСТРА. Если смешаю с заводским, ничего же не должно произойти?заводской у меня зеленого цвета, мобил вроде другого, не вскрывал еще.
сообщение 22.11.2012, 10:44
Сообщение #322
persona,
мобил как правило синий ...
антифриз можно поменять открыв капот ... скидыванием нижнего шланга с радиатора ( придется снять АКБ и его полочку )
сообщение 2.1.2013, 12:07
Сообщение #323
РОМАН
Други, подсказывайте.
Слил антифриз, залил воду. Все пробки-крышки закрутил. Двигатель завёл. Из печки дует тёплый воздух, если газовать, то становится горячее. Верхний патрубок горячий.
А вентилятор, собака, не включается. Полчаса ждал, и ничего. Чо делать?
Светлана10
сообщение 2.1.2013, 12:12
Сообщение #324
Из: г. Петрозаводск
Значит не дождался вкл. вентилятора. Вкл. на 95-100гр.
сообщение 2.1.2013, 12:14
Сообщение #325
РОМАН
Да? Ну фиг знает... Скока ждать можно? У меня уже из-под пробки пар пошёл. Или это от воды?
сообщение 2.1.2013, 12:49
Сообщение #326
РОМАН
Уррррааааа, заработалааа!!!
сообщение 2.1.2013, 18:05
Сообщение #327
РОМАН
Машине 2 (два!!!) года. Покупалась новой, в салоне. На данный момент пробег 21000 км.
Завтра выложу фотки для тех, кто считает, что "неча лазить в работающий механизм" - посмотрите, какого цвета слилась жижа. Ей-богу, сам офигел - чёрная, даже не коричневая.
Rola
сообщение 2.1.2013, 19:19
Сообщение #328
Из: MO
Мой город: Podlipki
Весной на ТО-2 ОД "Квист" меня уверял, что по новому регламенту антифриз меняется именно на ТО-2, а не на ТО-3. Я согласилась, т.к. скидки у них на первое посещение. Теперь думаю, что не зря, раз жижа слилась черная.
сообщение 3.1.2013, 17:52
Сообщение #329
РОМАН
Как и обещал. Вот такая кака сливалась из системы охлаждения:
В последней бадейке смесь от последнего слива с чутком от предпоследнего.
Анализ последнего, шестого слива, показал температуру замерзания жидкости около -1 градуса. Поэтому, можно считать, что вышла практически чистая дистиллированная вода, хотя на цвет не совсем прозрачная. Дальше промывать смысла, наверное, не было, а желания тем более.
В общем, залил концентрат розового BASF-овского карбоксилатного антифриза. Завтра сделаю контрольный замер температуры замерзания. Через месяцок немного солью с целью определить наличие осадка, если вдруг свернулся.
Kelson
сообщение 9.1.2013, 11:17
Сообщение #330
Из: Раменское (МО)
вам туда точно антифриз то заливали?))) не может же он так убиться за 21ткм 0_0
ЛОРД
сообщение 16.1.2013, 9:19
Сообщение #331
Из: Липецкая, Усмань
менял охладитель после 4 лет эксплуатации. сливал (даже жалко) исключительно прозрачную зеленого цвета!!! осенью залил концентрат. Заливал в 5 приемов промывки. (воду брал из кательной умягченую, не дисцилят) моя смесь прозрачная и не замерзает.
от слитой жидкости отлил немного в бутылку и вынес не улицу. проверяю всю зиму- не замерзала. морозы доходили до -24.
вообще я выношу на улицу для теста все незамерзайки по бутылочкам. (охладитель и омыватель) кстате незамерзайка у меня уже лет 7 как куплена. и качество не потеряла. при -25 незамерзает.
ЛОРД
сообщение 16.1.2013, 9:23
Сообщение #332
Я ОФИГЕВАЮ!!!!!!!!! наверно какие то отходы залили с кислотой. вот они и разъедала внутренности двигателя и резинки!!!!
сообщение 16.1.2013, 9:29
Сообщение #333
РОМАН
Други, ну с завода налито было, машина новая.
ЗЫ. В общем так: сколько там в системе воды оставалось после промывки - тайна покрытая мраком. Доливал концентрат антифриза до горлышка радиатора. На следующий после замены день, провёл анализ. температура замерзания - 33 градуса. Маловато. Слил из радиатора около литра, ещё до горла долил концентрата, получилось минус 41-42. Вполне.
Ничего не свернулось, всё ок. Хотя, и не должно было. Новый антифриз соответствует VW TL 774-D/F, или проще говоря G12+.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 16.1.2013, 9:36
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:21
Сообщение #334
я в шоке про цвет!!! что там было с завода?
bratmiha@mail.ru
сообщение 23.4.2013, 18:52
Сообщение #335
Мой город: Ярославль
обязательно сливать антифриз из блока?, подскажите если не слит антифриз из блока то что?
хочу заменит антифриз не знаю стоит ли сливать из блока?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.4.2013, 12:01
сообщение 23.4.2013, 19:16
Сообщение #336
РОМАН
А вы с него и не сольёте.
сообщение 23.4.2013, 19:30
Сообщение #337
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если так уж хочется - слейте, сколько сольется, залейте дистиллированной воды, заведите, минут через 10 после открытия большого круга слейте, залейте антифриз.
хотя, если антифриз нормального зеленого цвета - в этом никакой особой необходимости нет. слейте, сколько сольется и залейте нового до максимума..
сообщение 23.4.2013, 23:29
Сообщение #338
через шланги радиатора сливается половина всего объема ОЖ
если хотите слить всю : - снимайте термостат , и снимайте помпу - тогда сольете 99% все ОЖ.
главное зачем ???
NkAml
сообщение 23.4.2013, 23:45
Сообщение #339
Это значит, что при штатной замене, раз в несколько лет, меняется только половина антифриза?
сообщение 23.4.2013, 23:51
Сообщение #340
NkAml,
это значит - то , что значит
- всё на совести мастера !
можно и вытеснением заменить ... - никто даже заморачиваться не будет !!! долго и дорого !
легче слить-залить дистиллировки раз 5 , и долить 3.2-3.4 литра концентрата ... ( как раз будет нужная концентрация )
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:49
