9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Процесс замены антифриза
сообщение 24.4.2013, 0:16
Сообщение #341
Кромешник
целиком менять имеет смысл только если ОЖ кипела, причём конкретно. Но в таком случае обычно "голову" ведёт и от полной замены никуда не денешься)))
Romeo60
сообщение 24.4.2013, 13:07
Сообщение #342
Из: Россия Воронежская обл.
Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 1:29) *
через шланги радиатора сливается половина всего объема ОЖ
если хотите слить всю : - снимайте термостат , и снимайте помпу - тогда сольете 99% все ОЖ.
главное зачем ???
При откручивании помпы потечет антифриз??? недостаточно будет слить через шланги радиатора?
сообщение 24.4.2013, 14:02
Сообщение #343
пишу подробно - что бы было всем понятно :
емкость системы охлаждения 6.4 литра
- с радиатора ( снизу пробка ) или снятием шлангов максимум сливается 3-3.5 литра
- если скинуть термостат то еще сливается 0.5 литра
- остальное ( 2-2.5 литра ) сливается тоько при снятии водяной помпы ( придется снимать правую опору двигателя , все ремни и ремень ГРМ )
если хотите промыть систему :
- покупаем ( достаем ) 15 литров дистилл. воды , и 4 литра концетрата ОЖ ( Охлаждающей Жидкости )
- отсоединяем переливной шланг от радиатора ( около заливной пробки
1.- сливаем с радиатора и шлангов ( внизу радиатора пробка ) или снимая нижний шланг , собираем систему
- заливаем в радиатор дистилировки ( 3-4 литра )
- заводим движок , ждем срабатывания вентилятора радиатора , глушим
- повторяем пункт 1. , пока не израсходуем всю дистилл.воду ( оставив предварительно 2-литра ), собираем систему
- заливаем в систему 3.2-3.4 литра концентрата , доливаем воды до верху радиатора , заводим , греем , доливаем ...
- сливаем с расширительного бачка всю жижу , ополаскиваем , заливаем в него смесь концентрата с дистиллированной водой 1:1
- подсоединяем его к радиатору
в течении 3-4 дней по утрам ( на холодную ) , открываем пробку радиатора и контролируем уровень ... = под пробку ( если мало - доливаем из расширительного бачка ( дунув в трубочку, которая из бачка идет вниз = переливная )
Romeo60
сообщение 24.4.2013, 15:38
Сообщение #344
Собираюсь менять ремни и заодно помпу. Думал что достаточно слить с радиатора и шлангов, а оказывается там тоже потечет антифриз. Поэтому и уточнил.
NkAml
сообщение 24.4.2013, 17:06
Сообщение #345
Посмотрел карту ТО "ANTIFRIS-EXTRA/1L" 3 литра, производитель не указан, значит обычно на ТО частичную подмену проводят.
А смешивать антифризы, разных производителей и цветов, можно?
Сообщение отредактировал NkAml - 24.4.2013, 17:10
NkAml
сообщение 12.5.2013, 21:27
Сообщение #346
А почему, в этом случае заливать ОЖ, в радиатор надо именно из бачка?
сообщение 12.5.2013, 22:15
Сообщение #347
а что-бы не таскаться с бутылочкой ОЖ ... открыл капот - вот оно все под рукой и перед глазами ...
NkAml
сообщение 12.5.2013, 23:49
Сообщение #348
Это значит, уровень ОЖ в бачке и радиаторе, немного разные показатели?
сообщение 13.5.2013, 6:08
Сообщение #349
в радиаторе уровень должен быть под-горловину !
а при нагревании объем увеличивается и излишки выходят в расширительный бачек ...
при остывании заходят обратно в радиатор ...
= в крышке радиатора 2 клапана
NkAml
сообщение 14.5.2013, 15:00
Сообщение #350
А почему в расширительном бачке, на холодном двигателе уровень чуть выше MAX, а в радиатор, пришлось немного доливать ОЖ?
сообщение 14.5.2013, 15:09
Сообщение #351
а потому, что :
в радиаторе-под горловиной есть немного воздуха ... и он сжимается-расширяется ...
и могут быть проблемы с клапанами крышки ( их два , подпружиненны ) - попробуйте немного понажимать руками ...
- один на низкое давление - для засасывая ОЖ в радиатор из расширительного бачка
- другой на высокое давление - для сбрасывания излишка в расширительный бачок
= перед закрытием крышки радиатора , уровень должен быть под-срез горловины ( до-верху )
NkAml
сообщение 14.5.2013, 15:27
Сообщение #352
Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 16:09) *
а потому, что :
Понажимать на середину крышки? Я заметил, что на холодном двигателе, центр крышки вроде немного вниз прожимается?
Это для проверки давления сделано?
rustrex
сообщение 14.5.2013, 19:02
Сообщение #353
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
не подскажите сколько нужно залить антифриза в 1.1 гетц? (просто слить и залить новый)
NkAml
сообщение 16.5.2013, 16:24
Сообщение #354
а потому, что :
Перед поездкой посмотрел, уровень ОЖ, в расширительном бачке, на холодном двигателе. Потом поездил, дождался включения вентилятора.
Заметил, что толстая трубка, между крышкой радиатора и расширительным бачком горячая.
А на холодном и горячем двигателе уровень ОЖ одинаковый, чуть выше максимума.
Это нормально?
сообщение 16.5.2013, 16:39
Сообщение #355
в ( из ) расширительный бачек ... жидкость перетекает не в зависимости от уровня сообщающихся сосудов
- она ( жидкость ) туда-сюда течет под действием давления
надо смотреть под крышкой радиатора !!! - и добиваться отсутствия под ней воздуха
( на холодную - доливать до верху , закрывать крышку и так раз 5-7 проезжая не менее 10-20 км за цикл )
( если нет подсоса воздуха и течи радиатора , через неделю- гарантированно в радиаторе воздуха не будет )
( и уровень ОЖ в расширительном бачке будет изменяться только за счет нагревания-остывания ОЖ в системе )
( на холодную - середина мин=макс , на горячую - чуть выше максимума )
NkAml
сообщение 16.5.2013, 17:01
Сообщение #356
Под крышкой радиатора на холодном, в прошлый раз залил до максимума, влилось совсем немного.
А положение шкалы нагрева печки на этот уровень влияет?
Alex75
сообщение 16.5.2013, 21:29
Сообщение #357
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Нет
erebus113
сообщение 20.5.2013, 11:57
Сообщение #358
Мой город: Краснодар
Берёшь 6 литров антифриза, промываешь дистиллятом СО как ранее рассказывали. Заливаешь 4 литра готового антифриза (если конечно не концентрат разводить собрался). Заводишь, ждёшь срабатывания термостата, сливаешь 2 литра антифриза, заливаешь ещё два. Даже плотность я думаю будет достаточная, и ареометр не нужен, вода если и будет, то грамм 500 от силы, до минус 30 хватит. Просто мне влом было снимать патрубок помпы и я заменил методом замещения.
erebus113
сообщение 20.5.2013, 12:00
Сообщение #359
методом замещения.
Дождекот
сообщение 31.5.2013, 15:29
Сообщение #360
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Цитата(WADIE @ 14.6.2011, 13:14) *
общая емкость системы охлаждения 6,5 литра ...
слить больше 3,5-4 литров ( шланги+радиатор) не получается ...
- промой 3 или 4 раза дистил. водой ( 10-15 литров ) ...
- и налей 3,5 литра концентрата ...
- как раз нужная концентрация будет
получается, что антифриз с водой сами перемешаются в системе?
сообщение 31.5.2013, 15:37
Сообщение #361
РОМАН
Канешна. Как термостат откроется, вся эта бормотуха пойдёт по большому кругу, да под давлением. И перемешается.
Дождекот
сообщение 31.5.2013, 16:01
Сообщение #362
Из: г. Владикавказ
странно, а почеу тогда продавцы в магазине сказали, что нельзя заливать концентрат в радиатор? а надо, типи, отдельно где-нибудь смешать с водой и готовую ОЖ заливать.
Типа, даже, порядок такой: надо обязательно концентрат в воду заливать, а не воду в концентрат
Gudzone
сообщение 29.8.2013, 13:56
Сообщение #363
Мой город: Нижний Новгород
Друзья, подскажите пожалуйста какой антифриз лучше всего приобрести для гетца, красный или зеленый?
сообщение 29.8.2013, 14:31
Сообщение #364
цвет любой ! ( красный , желтый , голубой , синий , зеленый , фиолетовый )
- главное что-бы качественный = неподдельный и для алюминиевых радиаторов ...
Gudzone
сообщение 15.9.2013, 20:18
Сообщение #365
Все понятно. Мне продавец тоже самое насоветовал to_pick_ones_nose3.gif Начал разводить на дорогущие марки, потом когда понял, что не прокатит, закатил про наши. Сказал, что хорошо берут феликс, сказал, что все сертифицировано американцами scratch_one-s_head.gif в общем уломал, там посмотрим ...
spelcasstl
сообщение 24.9.2013, 20:48
Сообщение #366
Мой город: Белорецк
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, при замене антифриза выбрал канистру фирмы "феликс" Машинка 2008 года с двигателем 1,4
При замене на расширительном бачке удивил верхний патрубок идет просто вниз, я так понимаю это сапун из которого выходят излишки антифриза при большом давлении в системе?
Brodilis
сообщение 24.9.2013, 22:50
Сообщение #367
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
spelcasstl,
ну да типа сапуна. стравливает избыточное давление в системе охлаждения и предохраняет бачок от разрыва.
spelcasstl
сообщение 25.9.2013, 6:44
Сообщение #368
Мой город: Белорецк
Тогда такой вопрос, если рассуждать логически то жидкость из расширительного бочка обратно попасть в радиатор не может?
И на своем опыте при замене ож за 5 лет эксплуатации расширительный бачек был пуст, получается что жидкость просто высохла?
Фантастика?
сообщение 25.9.2013, 6:52
Сообщение #369
spelcasstl,
внизу расширительного бачка есть второй шланг - он идет к горловине радиатора , вот через него ОЖ и попадает в радиатор ...
а ОЖ в расширительном бачке не высыхает .
ищи утечки из радиатора , или через прокладку ГБЦ ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2013, 6:52
spelcasstl
сообщение 25.9.2013, 7:03
Сообщение #370
Мой город: Белорецк
В инструкции по ремонту при замене ОЖ описано снятие расширительного бочка, нужно отсоединить верхний патрубок идущий с горловины заливного отверстия ОЖ в радиатор и открутить 2 болта. Про нижний патрубок ни слово.
Когда заливал ОЖ в расширительный бочек, он переполнился и из верхнего патрубка (сапун) жидкость стала вытекать пришлось сливать с помощью другого шланчика, так как не хотел снимать расширительный бочек.
Может у Вас есть фото гайд , засунул голову под капот не увидел никакого другого соединения с радиатором.
Когда я полностью залил 4,6 л и запустил двигатель все было сделано по инструкции , верхний патрубок нагрелся сразу, нижний нагрелся минут через 20-25 , в салоне дул горячий воздух.
Машинка 2008 года , может модификация разная?
Сообщение отредактировал spelcasstl - 25.9.2013, 7:04
сообщение 25.9.2013, 7:16
Сообщение #371
ОЖ заливается в горловину радиатора , после снятия пробки !!!
( может у вас машина другая ??? )
потому как : залить -слить ОЖ более чем 3 литра не получается !!! (при емкости системы в 6, 2 литра )
что бы слить почти всё - надо снимать шланги , снимать трмостат , снимать помпу ...
spelcasstl
сообщение 25.9.2013, 7:55
Сообщение #372
Мой город: Белорецк
Слил все, снимал шланги, продувал для надежности. Обьем разный , в книжке по ремонту написанно что у каждого двигателя исходя из обьема 1,4 ориентировочно 4,5 -4,6 л я ведь не дозировал и точно не измерял все на глаз.
Меня волнует то что расширительный бочек соединяется с радиатором только для того что бы в него стравливался под давлением "ОЖ" но вот как он уходит обратно? вниз с бочка идет только верхний патрубок (сапун).
Может у Вас есть фото? был бы признателен если бы увидел все наглядно
Единственное что могу предположить что я еще не доливал ОЖ, залил вчера вечером , машинка в гараже , сегодня днем посмотрю , логично что на холодной машине уровень ОЖ упадет.
Сообщение отредактировал spelcasstl - 25.9.2013, 8:00
сообщение 25.9.2013, 9:22
Сообщение #373
- рядом с крышкой радиатора есть трубочка , она идет к низу расширительного бачка .
сверху расширительного бачка , есть переливная трубочка , другой конец которой выводится для слива избытка ОЖ на землю ( нижний её край доходит до середины радиатора , справа , если стоять перед капотом ).
в крышке радиатора есть 2 клапана :
- низкого давления = для пополнения ОЖ из расширительного бачка в радиаторе при остывании .
- высокого давления = для стравливания избытка давления из радиатора в расширительный бачек при нагреве .
пы сы - номинальный объем системы охлаждения у гетца , с двигателем 1.4 , = 6.2 литра !
вы слили только с радиатора и шлангов ... в рубашке двигателя ОЖ осталась !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2013, 9:23
spelcasstl
сообщение 25.9.2013, 9:41
Сообщение #374
Мой город: Белорецк
из движка тоже сливал, мб есть фото чтоб визуально глянуть на эту трубочку котораяидет к низу расширительного бочка?
сообщение 25.9.2013, 9:55
Сообщение #375
= проследи куда идет трубочка из под крышки радиатора !
остальное увидишь сам !
или
- открути крепеж расширительного бачка ( справа ) и все увидишь !!!
снимал и термостат и помпу ??? - если да , то слил почти полностью ( ну грамм 100 осталось )
- если и помпу и термостат не снимал - то ты слил только половину !!!
spelcasstl
сообщение 25.9.2013, 10:09
Сообщение #376
Мой город: Белорецк
помпу не снимал, снимал шланги и компрессором вдувал воздух под давлением, ОЖ лилось ручьем, вот сижу и думаю, трубочка которая идет из горловины радиатора идет в расширительный бочек получается по ней сливается и так же заполняется обратно ОЖ ... вечером схожу в гараж и гляну... сделаю фото.
Спасибо за объяснение.
oren7878
сообщение 22.10.2013, 16:28
Сообщение #377
Из: калининец
Мой город: новосибирск
Добрый день! Подскажите кто сливал антифриз на 1,3. Не могу понять где пробка слива антифриза из радиатора, на рисунке красная пробка, но у меня там где она должна быть торчит черная выпирающая пробка без резьбы.
сообщение 22.10.2013, 16:40
Сообщение #378
кто-то свинью подложил ???
- вместо винтовой пробки заткнули палочкой=резинкой ...
Ричи Рич
сообщение 31.10.2013, 20:56
Сообщение #379
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
менял ож, пипец слилось всего 2,2 литра!!!с радиатора, шлангов и продувкой верхнего шланга...
GAйка
сообщение 27.11.2013, 15:29
Сообщение #380
Мой город: Чебоксары
Здравствуйте!
Я не осилила читать всю тему, наверное, спрошу глупость, подскажите, пожалуйста, а обязательно менять ОЖ полностью, или можно просто долить? (у меня уровень сейчас где-то на дне бачка, правда, не знаю, какого цвета, то ли сине-зеленый, то ли синий, то ли зеленый) его наверное не меняли вообще, как узнать какой залит? И не пойму, надо в любом случае с водой разбавлять?
Сообщение отредактировал GAйка - 27.11.2013, 15:32
сообщение 27.11.2013, 16:10
Сообщение #381
РОМАН
Если купите уже разведённый готовый к употреблению, то разбавлять не надо. Если концентрат, то надо.
Чтобы долить, надо знать какой у вас. Если машина из салона только в ваших руках, то у вас стопудова или Мобил, или Шелл, который типа G11 (такой http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...eeze_Extra.aspx )
ЗЫ. А как вы будете искать информацию в темах по три сотни страниц, если восемь прочитать не осилили?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 27.11.2013, 16:19
GAйка
сообщение 27.11.2013, 21:26
Сообщение #382
Zpgroup, да я прочитала, только тут тема в основном про замену, как менять, а в этом я разобраться не смогла. :)) Машина была не только в моих руках, но на 90% мне кажется, что антифриз не меняли. Вот и думаю. Какой именно залит, я не знаю. но кругом мне говорят, типа купи зелёный и долей, или - прочитай какой у тебя и долей, или что-то подобное. (а нигде у меня не написано, какой антифриз). Зашла на форум - а тут всё про замену, все меняют. Решила задать свой вопрос, как людям более разбирающимся. Получается, если не знать, какой именно у меня, то лучше полностью менять?
Сообщение отредактировал GAйка - 27.11.2013, 21:28
сообщение 27.11.2013, 21:30
Сообщение #383
РОМАН
GAйка, пойдём другим проверенным путём...
Машина раньше всегда обслуживалась у официалов? Сервисная книжка с отметками есть? Какой пробег?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 27.11.2013, 21:36
Imari
сообщение 27.11.2013, 21:59
Сообщение #384
Чего ты паришься. Защиту открутите, пробочку сливную вытащи, слейте весь антифриз, что есть, пробочку сливную назад поставь, залейте новый антифриз в радиатор и в расширительный бочок, Заведи машину, погоняй чуть педалью газа, чтоб воздушную пробку убрать и все. Назад защиту не забудь. Делов то на 20 минут. Антифриз зеленый.
Еще можно лимонной кислотой почистить радиатор, но это уже другой вопрос.
сообщение 27.11.2013, 22:06
Сообщение #385
РОМАН
Судя по нику Гайка - девочка. Вы себе это как представляете?
Imari
сообщение 27.11.2013, 22:07
Сообщение #386
сообщение 27.11.2013, 22:44
Сообщение #387
РОМАН
Цитата(Imari @ 27.11.2013, 23:07) *
Антифриз самостоятельно меняли? Со снятием/установкой защиты, откручиванием пробки, сливом/доливом?
Imari
сообщение 27.11.2013, 23:03
Сообщение #388
защиту помогали, потому что болты приржавели чуток))))) все остальное сама - уж слить/долить любой дурак сможет...
сообщение 27.11.2013, 23:12
Сообщение #389
РОМАН
Ой, не верю. То есть, этот кто-то помог снять защиту, а дальше стоял/сидел/лежал и смотрел, как девушка под машиной лежит пробки откручивает/прикручивает?
Imari
сообщение 27.11.2013, 23:27
Сообщение #390
не верь, твое право
а зачем под машиной то лежать????
мне заранее на яме сняли защиту и все....человек ушел работать, так как дело было на его работе...я слила/долила и все...
Сообщение отредактировал Imari - 27.11.2013, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:19
