Процесс замены антифриза |
11.5.2008, 17:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно. |
DIM7 Процесс замены антифриза 11.5.2008, 17:51
alex_m Re: Замена антифриза. Защиту нужно снимать? 11.5.2008, 18:34
DIM7 Если б сам я бы знал. 11.5.2008, 18:57
DIM7 Как правильно слить и залить антифриз? 14.5.2008, 6:22
@lf Практически во всех двигателях какое-то количество... 14.5.2008, 10:29
DIM7 Кокое? Треть??? 14.5.2008, 11:00
shod Недавно менял антифриз по причине пробитого радиат... 16.5.2008, 9:33
shod защиту покупал в салоне и ставил сам. Снимать нужн... 16.5.2008, 9:36
DIM7 Спасибо, я разобрался. 16.5.2008, 9:46
The_JOhn Самостоятельная замена антифриза, кто-нибудь делал? 21.9.2008, 11:27
Hobbit В сервисе так делать не будут, поэтому делай сам. 21.9.2008, 20:24
The_JOhn Hobbit
когда брал машину отогнал ее в Рольф, одна ... 21.9.2008, 21:01
ГётцОднако * 22.9.2008, 10:57
The_JOhn ГётцОднако
в смысле просто слить старый и залит но... 22.9.2008, 21:32
dinamik The_JOhn
Лей такой же(по цвету),и всё будет акеюшк... 22.9.2008, 23:05
katenka.rs Цитата(dinamik)The_JOhn
Лей такой же(по цвету),и в... 22.9.2008, 23:16
The_JOhn dinamik
смысл лить по цвету, если я хочу
1. Слить ... 23.9.2008, 7:11
ГётцОднако * 23.9.2008, 8:19
SandyNet Если выполняется замена - то промыть канечно же же... 23.9.2008, 9:06
Hobbit SandyNet +1
На мазде делал то же самое, кроме про... 25.9.2008, 21:55
Gerion Процесс замены антифриза 2.11.2008, 23:26
XDimon Не мудри, заливай рекомендуемый. После слива промо... 2.11.2008, 23:53
Gerion дык а сливать-то как ? 2.11.2008, 23:54
XDimon Пробка внизу радиатора. Ещё по теме http://getz-cl... 3.11.2008, 0:03
TuXaMaT открываешь пробку снизу радиатора, открываешь верх... 6.11.2008, 15:12
Gerion понятно, спасибо !
значит всетаки отдельно с печки... 6.11.2008, 19:06
greyshoes Опустился уровень антифриза чуть ниже минимума. Ст... 8.11.2008, 14:20
greyshoes Цитата(greyshoes)Опустился уровень антифриза чуть ... 10.11.2008, 17:53
gaiducha Возник вопрос: как сливается антифриз из БЦ на ХГ ... 24.11.2008, 13:43
согдиец Хотел заменить антифриз, но никак не могу открыть ... 10.12.2008, 10:48
согдиец Извините, Я хотел сказать, что она проворачивается... 10.12.2008, 10:51
minj сначала нажать пробку внис и повернуть на четверт... 11.12.2008, 21:59
согдиец Спасибо, что ответили. Попробую. Но мне кажется , ... 12.12.2008, 11:43
Корвин Горячей водой отлей если прилипла. 15.12.2008, 19:42
Кнопка а родной антифриз, который при покупке авто был, е... 22.12.2008, 19:16
minj Кнопка
кончай прикалываться - если воды не доливал... 22.12.2008, 19:50
D H в БЦ походу пробки нет, так что девяточный вариант... 22.12.2008, 20:06
tikhon_shw а какой он вообще по цвету должен быть ))
до этого... 23.12.2008, 9:09
Blade93rus Подскажите, если у меня уровень на минимуме, куда ... 7.2.2009, 12:03
Blade93rus Подскажите пожауйста, при отметке чуть ниже MIN, а... 7.2.2009, 12:15
topvic Цитата(Blade93rus)Подскажите пожауйста, при отметк... 9.2.2009, 22:02
Шлифовщик А как доливать если не известно что там налито, ил... 10.2.2009, 0:20
topvic Цитата(Шлифовщик)А как доливать если не известно ч... 10.2.2009, 17:42
Шлифовщик в прошлый раз ты наливал его ночью в тёмном гараже... 11.2.2009, 17:56
Fomin_RU на самом деле вопрос: не знаю что налито - чего на... 14.2.2009, 15:12
Karat Лей MOBIL EXTRA - не ошибешься ! 14.2.2009, 15:41
Шлифовщик Так надо предварительно старый антифриз слить?, ил... 15.2.2009, 16:21
Sergey26 Цитата(Шлифовщик)Так надо предварительно старый ан... 15.2.2009, 16:38
Шлифовщик Мне кажется просто доливать да и все тут. Что с ни... 18.2.2009, 23:16
Sergey26 Шлифовщик
Антифриз, как и тормозная жидкость, гигр... 19.2.2009, 9:27
Шлифовщик Цитата(Sergey26)Шлифовщик
Антифриз, как и тормозна... 19.2.2009, 12:19
Sergey26 Шлифовщик
М-да, век живи - век учись Поглощение в... 19.2.2009, 13:04
М-да, век живи - век учи... 19.2.2009, 14:52
preda Цитата(Karat)Лей MOBIL EXTRA - не ошибешься !
а э... 27.4.2009, 13:09
Koyot Слив антифриза с БЦ на двигателе 1,4 7.5.2009, 8:42
Бешеный Слон Koyot
6 литров наверное потому что 5,5 не продают. 7.5.2009, 8:48
Koyot дак а вместилось всего 4,2 литра 7.5.2009, 8:52
Бешеный Слон Koyot
хм... блин... 7.5.2009, 9:00
Koyot какие мысли будут? 7.5.2009, 9:43
vlad426 Цитата(Koyot)какие мысли будут?
Точно не знаю как... 7.5.2009, 9:49
Koyot печка стояла на максимуме 7.5.2009, 10:02
Вовка Читайте мануал, там всё указано где сливная пробка... 7.5.2009, 11:27
Петрович-В Цитата(Вовка)Читайте мануал, там всё указано где с... 7.5.2009, 11:59
ГётцОднако я вот одно не пойму - накой добиваться 100% слива ... 7.5.2009, 14:46
Петрович-В Цитата(ГётцОднако)... Он всёравно весь не сольётся... 7.5.2009, 15:16
Вовка Петрович-В
дунуть нада.. но не куда, а что... 7.5.2009, 15:27
ГётцОднако * 7.5.2009, 15:38
ERIK подскажите мне такой вопрос какой антифриз залить ... 7.5.2009, 15:54
ГётцОднако да на какой денег не жалко, тот и лей - всёравно р... 7.5.2009, 16:06
ERIK ок спс 7.5.2009, 16:22
Фасоль Проверять уровень антифриза нужно на холодной маши... 9.5.2009, 0:08
Петрович-В Цитата(fs0l)Проверять уровень антифриза нужно на х... 9.5.2009, 12:55
Фасоль Просто когда машина холодная уровень прям на отмет... 9.5.2009, 14:00
453-getz Цитата(fs0l)Просто когда машина холодная уровень п... 11.5.2009, 17:52
Maxim-111 а как проверять антифриз на гетце? где смотреть, к... 13.5.2009, 19:15
Drosha Цитата(preda)Народ, так и не понял, есть у гетца ... 13.5.2009, 19:53
Maxim-111 открыл бачок антифриза...макнул туда салфеткой...н... 17.5.2009, 15:26
pego137 менял недавно антифриз. лил ликви моли красный вро... 17.5.2009, 18:25
Annett У меня так же, как у Фасоль, только дело осложняет... 21.5.2009, 23:33
Вовка Цитата(Annett)У меня так же, как у Фасоль, только ... 22.5.2009, 7:37
Annett Думаю, там не "ТОСОЛ какой нить", т.к. о... 22.5.2009, 10:36
Le_Di У меня зелёного цвета, только из салона. Они мне с... 22.5.2009, 18:08
Иван Таранов Сегодня решил поменять антифриз у себя.
Прочитал б... 24.5.2009, 21:22
casha12345 Иван Таранов
Больше з-х литров не выльешь т.к тер... 24.5.2009, 21:38
Иван Таранов И куда "бедному крестьянину" податься?
А... 24.5.2009, 22:11
Цитатану не могут во всех сервисах ме... 24.5.2009, 22:27
Иван Таранов А можно поподробнее, пожалуйста, а то весь форум п... 24.5.2009, 22:33
453-getz Цитата(Иван Таранов)А можно поподробнее, пожалуйст... 24.5.2009, 22:48
Иван Таранов Хорошо сказал - НАХОДИШЬ! Это я и сам понимаю!
Да ... 24.5.2009, 23:19
preda Менял антифриз. Родной был зеленый (машина 2005г)
... 25.5.2009, 14:34
preda Цитата(casha12345)Иван Таранов
Цитатану не могут в... 25.5.2009, 14:54
Иван Таранов С фотиком я даже не представляю как туда можно под... 25.5.2009, 15:28
preda из ямы :grin:
сначала слил из радиатора, потом о... 25.5.2009, 16:08
Иван Таранов Я понял про какую трубку шла речь!
Она находится п... 25.5.2009, 16:14
preda и как к ней подлазить сверху или снизу?
если будеш... 25.5.2009, 16:19
Иван Таранов Я предпочитаю "сверху" :grin: .
А уж как... 25.5.2009, 16:46
Спасатель Не могу полностью слить антифриз. 6.8.2009, 21:46
Шадов Никак.
В умной книжке написана емкость при первона... 6.8.2009, 22:11
Спасатель я водой промывал, теперь там вода осталась 6.8.2009, 22:25
Шадов Дистиллированной? 6.8.2009, 22:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:00 |
