поменял масло в автомате и вот..
tt.ula
сообщение 4.11.2008, 21:48
Из: Москва ЮЗАО
купил в Волне масло в акпп(ну которое они сами льют autran sp 3 вроде) 5 литров. Открутил болт,снял поддон,слил нефть,магниты грязные,поменял фильтр,ну все как положено,датчиков или проводов никаких не отсоединял,нечего отключать.Слилось примерно 2.6л.Залил новое,выставил по уровню,все вроде хорошо,но теперь иногда не переходит на 4 передачу,особенно на холодную,обороты только растут.Затем бац и включилась в процессе езды,а так едешь сотню,а обороты на третьей передаче 3500 и выше :shock: .Прогревается и вроде все четко,но раньше с грязным и недостаточным по уровню маслом все переключалось,хотя и с рывочками.Сейчас автомат работает гораздо плавнее,но вот 4 передача.. овердрайв не включаю(в смысле лампа на панели не горит)
- tt.ula   поменял масло в автомате и вот..   4.11.2008, 21:48
- - tt.ula   а еще вал привода,ну который на колеса,так у него ...   4.11.2008, 22:07
- - inspectorM   Re: поменял масло в автомате и вот..   4.11.2008, 22:12
- - tt.ula   а,пробег 79 000,год 2003,1.3 авто.простите   4.11.2008, 22:12
- - Cofeman   Во ! Насчет уровня вопрос интересный! Я, сколько н...   4.11.2008, 22:22
- - Cofeman   To tt.ula: посмотри мою темку: http://www.getz-clu...   4.11.2008, 22:26
- - tt.ula   у меня уровень четко кажет,но не всегда с первого ...   4.11.2008, 22:38
- - inspectorM   Цитата(tt.ula)у меня уровень четко кажет,но не все...   4.11.2008, 22:41
- - tt.ula   Cofeman не, у меня резинка такая на валу в масле з...   4.11.2008, 22:44
- - tt.ula   inspectorM на горячем работающем двигателе,после в...   4.11.2008, 22:47
- - tarrus   tt.ula Полная, подчеркиваю ПОЛНАЯ замена масла пр...   4.11.2008, 22:48
- - tt.ula   а что проблема с 4 передачей может быть из-за уров...   4.11.2008, 22:49
- - tt.ula   tarrus,я понимаю,что поменял лишь около трети масл...   4.11.2008, 22:51
- - tarrus   tt.ula А кто ж его знает как ведет себя смесь стар...   5.11.2008, 8:47
- - ilevser   Цитата(tt.ula)inspectorM на горячем работающем дви...   5.11.2008, 14:34
- - tt.ula   проверка масла в коробке проводится на работающем ...   5.11.2008, 15:51
- - PRP   а можно узнать - на каком пробеге масло в коробке ...   5.11.2008, 23:28
- - titanik   Цитата(PRP)а можно узнать - на каком пробеге масло...   5.11.2008, 23:32
- - Александр23   А нет ли на щупе отметок hot и cold?   5.11.2008, 23:33
- - PRP   Цитата(titanik)Цитата(PRP)а можно узнать - на како...   6.11.2008, 0:00
- - Cofeman   Цитата(Александр23)А нет ли на щупе отметок hot и ...   6.11.2008, 0:28
- - badro   Цитата(PRP)а можно узнать - на каком пробеге масло...   6.11.2008, 0:31
- - titanik   Цитата(PRP)Цитата(titanik)Цитата(PRP)а можно узнат...   6.11.2008, 0:33
- - tt.ula   все конечно хорошо,но мне то как быть,траблы с 4 п...   6.11.2008, 11:40
- - tt.ula   а правда,что есть какой-то датчик переключения на ...   7.11.2008, 1:51
- - tt.ula   во,генератор импульсов называется,а вот где он под...   7.11.2008, 3:31
- - ГётцОднако   дык, может с самой кнопкой "O/D" чтото? ...   7.11.2008, 15:54
- - Александр23   На старых машинах пару раз приходилось ремонтирова...   7.11.2008, 16:23
- - tt.ula   нашел таки очаг геморроя.Видимо контакты закисли,д...   12.11.2008, 11:23
- - Cofeman   To tt.ula: напиши поподробнее, какой именно разъе...   12.11.2008, 13:24
- - tt.ula   фотки не обещаю,но может заморочусь.Разъем находит...   12.11.2008, 15:33
- - ГётцОднако   *   12.11.2008, 16:04
- - tt.ula   нет,вроде не тот,там,грубо говоря,разъем такой,из ...   13.11.2008, 0:04
- - ГётцОднако   *   13.11.2008, 10:09
- - tt.ula   убедил,завтра посмотрите на фото. :evil:   14.11.2008, 0:24
- - tt.ula   не посмотрите,фотег дома,в другом городе.позже   14.11.2008, 13:47
- - tt.ula   Вопрос по этой теме решен заменой проводка под сел...   21.1.2009, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 17:02
