гул (вой) при трогании на холодной машине |
5.11.2008, 13:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
Есть такая проблема, при трогании на холодной машине в заднем, как мне кажется, левом колесе раздаётся гул (вой), похожий на вой тормозов наших грузовиков, только ессно гораздо тише.
Причём раздаётся этот гул _только_ при левом повороте машины, буквально несколько метров, потом пропадает и появляется вновь если машина опять остынет. К дилерам пока нет возможности обратиться, т.к. они говорят что машину надо будет оставлять у них (чтобы остыла). Что это может быть? Поиск не помог. |
5.11.2008, 15:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Оо.. к диллерам.. ваще не всасываю, каким боком прогрев двигателя может влиять на правое заднее (да и любое другое) колесо Оо
5.11.2008, 16:19
я про двигатель ничего не писал, имел в виду общее состояние автомобиля.
забыл добавить, пробег авто 5000 км. |
5.11.2008, 18:37
как вариант можно снять колесо и диск/барабан, что-то мне кажется что бага в колодках стояночного тормоза...
5.11.2008, 19:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тверь |
Dim_ka
Если оставляешь на ручнике, то скорее всего из-а него, подклинивает и не сразу отходит. Попробуй оставить без него (на скорости), если не пройдёт то смотри ступичные подшипники. Там должны стоять конусные упорные, если прослаблены то при крене колеса в повороте могут ныть. |
6.11.2008, 10:46
машину на ручнике не оставляю, пользуюсь им периодически, трос не перетянут а даже несколько наоборот (много щелчков). насчёт подшипника спасибо, буду смотреть или соберусь таки к дилеру, при такой погоде часа достаточно постоять чтобы оно снова загудело.
зыж тормоза дисковые |
6.11.2008, 15:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
А ручником надо пользоваться почаще, а то тросики и механизмы будут подзакисать!
6.11.2008, 16:42
ну я пользуюсь, может не каждый день, через день.
сегодня попробовал перед началом движения подёргать ручником, вроде звука нет, завтра утром постараюсь удостовериться, если не забуду. |
9.11.2008, 20:52
вощем то не помогает подёргивание ручником
10.11.2008, 9:20
Dim_ka
Не тяни, если подшипник, то можеш клина словить. |
10.11.2008, 16:08
да я бы с радостью, но как доказать гарантийщикам что что-то гудит? отчётливый гул только в левом повороте и первые несколько метров, а на ходу иногда гудит, иногда нет, и очень тихо.
10.11.2008, 16:12
Dim_ka
Попытка не пытка, как говорил т. Берия. Попробуй на пальцах объяснить. Иначе им-же работы больше будет. |
11.11.2008, 13:34
Записали меня на диагнотику подвески. Вот что интересно: если они не найдут неисправность, оплачиваю диагностику я?
11.11.2008, 15:12
Позвонил уточнил, сказали что оплачиваю диагностику я в любом случае. Решил отменить пока визит, ибо сегодня на улице тепло и подшипник вообще не слышно, а что там уже появился люфт я сильно сомневаюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 4:46 |
