патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять?
ГётцОднако
сообщение 7.11.2008, 8:46
Из: Югорск, ХМАО
За 4.5 года кондею ревизию ещё ни разу не делал. Вроде работает (но используется довольно редко). Есть смысл какое ТО ему устроить?
Там в радиаторе кондея слева ввёрнут такой "патрон" чтоли (деталь 97802-25000), я так понимаю - влагоудалитель. Как часто его надо менять вообще?
И есть ли там какой способ убедиться, что его именно пора менять? Может он цвет меняет, или что?
сообщение 7.11.2008, 9:00
Вчера только разговаривал на эту тему со специалистом. Он сказал, что через 4-5 лет раз в год-два.
Кактус
сообщение 7.11.2008, 9:15
Из: Питер
Этот патрон надо менять только при ремонте кондиционера, или если были дозаправки. В противном случае - это совершенно ненужная операция.
сообщение 7.11.2008, 9:23
Я тоже так говорил, но он обосновал это так: в пределе все трубки и соединения имеют текучесть на молекулярном уровне и т.п. При дозаправках разгерметизации, в идеале, не происходит. Но, с другой стороны, это его хлеб...
грохотайло
сообщение 7.11.2008, 9:27
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Такой же осушитель я думаю, как и в холодильнике.
Холодильники по 30 лет пашут с одним осушителем, а чем гетс хуже?
Кактус
сообщение 7.11.2008, 9:31
Из: Питер
Да, микроутечки конечно есть, но наружный воздух (с влагой) внутрь системы не попадает, так как там давление гораздо выше атмосферного (во всех частях системы). Попасть влага может только при утечке фреона и падении давления.
ГётцОднако
сообщение 7.11.2008, 9:59
Из: Югорск, ХМАО
ясно, значит вычёркиваем из списка запчастей :smile:
Просто, разные кондицинерные конторы тоже дают разные советы - ктото раз в 5 лет рекомендует менять, а ктото только после поломки компрессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 17:36
