НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) |
10.11.2008, 9:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2008 Из: Екатеринбург |
Подскажите плиз, не жужит моторчик омывателя стёкл, искал предохранители(в книжке ) тама таких не указано, ЧЕ такое непойму!(Машине года нет :sad: )
GeorgV НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) 10.11.2008, 9:41
Александр23 Отдельного предохранителя нет, если щетки работают... 10.11.2008, 10:45
GeorgV Пасибо!
Наверное поторопился с этим вопросом, букв... 10.11.2008, 10:56
Александр23 Цитата(GeorgV)Но странно почему нет предохранителя... 10.11.2008, 14:01
ЛёхаФ. а может моторчик замёрз 10.11.2008, 17:58
FBI Скажите, пожалуйста, куда надо заливать воду в омы... 21.11.2008, 19:21
Александр23 FBI
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=... 21.11.2008, 19:29
dinamik Лей в тот же- не ошибешься. Бачок один на все случ... 21.11.2008, 19:32
FBI Александр23, dinamik
Спасибо за ответы.
В 21043 з... 21.11.2008, 20:03
dinamik FBI
Не ты первая ;-) и не ты последняя :sad: 21.11.2008, 21:15
Димасик Время от времени не работает передний омыватель, х... 24.11.2008, 22:56
dinamik Ищи ответ дома. :razz: 25.11.2008, 0:38
Staff Перестал работать моторчик(((( Подруга уже поменял... 17.2.2009, 13:27
Atomic Цитата(Staff)Перестал работать моторчик(((( Подруг... 17.2.2009, 13:38
Юрий Гальцев А у меня моторчик не жужжит только когда включаешь... 3.7.2009, 13:52
Keldar Там вроде 1 моторчик. Если не жужжит, наверное пр... 3.7.2009, 14:10
Юрий Гальцев А переключатель самому проверить можно? 3.7.2009, 14:38
Keldar Имхо да, тестером на контактах. Но какой конкретно... 3.7.2009, 14:42
Keldar Но если есть гарантия, то лучше туда 3.7.2009, 14:43
Юрий Гальцев а контакты которые видно под рулевой колонкой это ... 3.7.2009, 14:45
Александр23 Юрий Гальцев
Снимать облицовку руля вверху. Контак... 3.7.2009, 17:28
Atomic Юрий Гальцев
может это подрулевой выклю... 4.7.2009, 11:30
Valentinyich Может и подрулевой переключатель, а может и в само... 5.7.2009, 22:08
Atomic Valentinyich
Вот наверное в этом реле и проблема. 6.7.2009, 18:24
Александр23 Valentinyich
Atomic
Гадать можно сколько угодно, щ... 6.7.2009, 19:28
Valentinyich Согласен. Пока своими руками и тестером не провери... 6.7.2009, 22:16
werus Помогите, плиз!!!
Перечитал множество ... 10.12.2010, 10:13
Александр23 werus,
Замена подрулевого. 10.12.2010, 10:29
WADIE werus,
- моторчик один ...
брызгание вперед или н... 10.12.2010, 10:38
oiseik может кому пригодится
Столкнулся с аналогичной про... 15.12.2010, 11:36
oiseik Не долго я радовался)) На улице -8 а форсунки опят... 16.12.2010, 10:34
WADIE - замерзают и шланги и форсунки( в первую очередь)... 16.12.2010, 16:10
kirill2811 Подскажите пожалуйста,не работает моторчик омывате... 20.12.2010, 22:05
Александр23 kirill2811,
Вряд ли. Если только не авария.Гарант... 20.12.2010, 22:10
kirill2811 Аварии не было.Перестал работать именно после ТО.О... 20.12.2010, 22:14
Гарантия три года.
Разъем левый нижни... 20.12.2010, 22:19
kirill2811 Спасибо,придется все таки ехать на диагностику 20.12.2010, 22:26
moris_ kirill2811, у меня такая фигня случается при минус... 21.12.2010, 9:36
luna1733 А я обратилась с таким временно работающим-не рабо... 21.12.2010, 12:28
WADIE - в моторчиках омывайки
внутри смонтирована плата... 21.12.2010, 16:11
kirill2811 Тут дело не в замерзшей воде.Если отсоединить мото... 21.12.2010, 18:14
На самом подрулевом плюс на омыватель... 21.12.2010, 21:23
petgetz в морозы застыла вода, ездил в сервис отогрели, за... 22.12.2010, 9:32
visp всем привет! сломался моторчик омывателя(реста... 13.1.2011, 17:38
WADIE visp,
- снять старый
- установить новый
------... 14.1.2011, 7:33
Александр23 Колесо можно просто повернуть, а подкрылок отогнут... 14.1.2011, 8:18
visp всем спасибо) седня займусь) 14.1.2011, 10:43
dotsent Приветик Друзья... сам являюсь обладателем другого... 17.1.2011, 10:01
Александр23 dotsent,
Чет я пропустил.))) У рестайла и дореста... 19.1.2011, 13:20
Александр23 Схемы идентичны. 19.1.2011, 14:17
Александр23 Не могу. Если в теме нет, пробуй поиском. 19.1.2011, 14:30
Strebok Насос омывателя лобового стекла
98510-1C000 дорест... 19.1.2011, 14:35
dotsent огромное спасибо...
пытался по номеру пробить... и... 19.1.2011, 16:02
moris_ Цитата(Strebok @ 19.1.2011, 14:35) Насос ... 24.2.2011, 8:59
Александр23 В данной схеме работы пофиг почти. Трубочками можн... 19.1.2011, 17:04
dotsent Цитата(Александр23 @ 19.1.2011, 18:04) В ... 19.1.2011, 19:32
Александр23 У тебя ведь также, как в Гетце?
Управление плюсом?... 19.1.2011, 19:59
dotsent Цитата(Александр23 @ 19.1.2011, 20:59) У ... 20.1.2011, 11:40
Александр23 moris_,
Поправил. Но ведь написано - ЛОБОВОГО сте... 24.2.2011, 21:12
moris_ Цитата(Александр23 @ 24.2.2011, 21:12) mo... 24.2.2011, 23:22
SolovyevAndrej Разок реанимировал мёртвый моторчик на рестайле . ... 24.2.2011, 23:54
WADIE моторчик рестайла : 98510-1С100 ....
SolovyevAndr... 25.2.2011, 10:11
SolovyevAndrej Нет корозии не было ! Девочка сожгла его когд... 26.2.2011, 1:10
Chesty Подскажите, пожалуйста, артикул для моторчика на д... 6.3.2011, 19:40
WADIE Chesty,
моторчик рестайла : 98510-1С100 .... ( по... 6.3.2011, 21:39
Chesty Цитата(WADIE @ 6.3.2011, 21:39) Chesty,
... 7.3.2011, 12:06
enot1971 машина 2008 г.в номер моторчика 98510-3E000купил т... 13.3.2011, 14:36
yuriy подскажите есть ли на моторчик омывателя отдельный... 18.11.2011, 22:17
Александр23 Нет отдльного. Тот же, что и на дворник. 18.11.2011, 22:23
yuriy в том-то и дело, дворники работают нормально. нет ... 18.11.2011, 22:37
alexlex yuriy,
скорее всего не оттаял моторчик, если звука... 18.11.2011, 22:41
yuriy Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 0:41) yuriy,... 18.11.2011, 22:59
alexlex yuriy,
то есть бачок замёрз - моторчик работал? по... 18.11.2011, 23:16
yuriy Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 1:16) yuriy,... 18.11.2011, 23:20
dinamik yuriy, дело тебе говорят,поставь машину в тёплое м... 19.11.2011, 10:38
mak506 dinamik, присоединяюсь к вышесказанному. Самому в ... 21.11.2011, 12:53
meg@ несколько дней назад перестал работать омыватель. ... 25.11.2011, 9:06
WADIE meg@,
замерзли форсунки на лобовое ... 25.11.2011, 9:13
meg@ Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 11:13) meg@,
... 25.11.2011, 9:28
WADIE meg@,
там разные шланги ... направление брызга - ... 25.11.2011, 15:18
Pavel_Zhukov Ребят чёт 98510-1С100 не находит.... 25.11.2011, 20:26
meg@ оказалось все просто, замерзли то ли форсунки, то ... 28.11.2011, 11:01
WADIE meg@,
наливай вовремя правильную незамерзайку ... 28.11.2011, 17:49
meg@ Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:49) meg@,
... 7.12.2011, 11:04
WADIE meg@,
у вас возможны варианты ...
- замерзают ф... 7.12.2011, 11:26
meg@ Снял колесо и открутил 3 болта и 4 клипсы креплени... 16.12.2011, 11:01
Voskresny C нынешней зимы тоже наблюдаеться замерзание мотор... 25.12.2011, 20:43
WADIE - внутри - внизу моторчик , сальники на валу , на ... 25.12.2011, 23:27
Voskresny Цитата(WADIE @ 26.12.2011, 0:27) ... всё ... 26.12.2011, 12:10
logistikmeister Цитата(WADIE @ 26.12.2011, 1:27) ... всё ... 15.1.2012, 21:20
WADIE - клапана они купаются в воде ...
- изолирована т... 26.12.2011, 12:38
WADIE - посмотрите на акцент ... неоригинал ...
и не над... 15.1.2012, 22:06
Ecstasy Сегодня была аналогичная ситуция,поехал на работу.... 9.3.2012, 9:28
Capri У меня снова повторяется история http://getz-club.... 9.3.2012, 10:29
WADIE Ecstasy,
не думаете , что просто замерла жижа ...... 9.3.2012, 23:23
Ecstasy Цитата(WADIE @ 10.3.2012, 1:23) Ecstasy, ... 10.3.2012, 8:52
JakieDiablo У меня этой зимой такое было. Почти месяц. На рабо... 9.3.2012, 23:40
toma У меня в морозы (-15 -20) жидкость замерзала на ло... 10.3.2012, 6:58
WADIE вы верите всему , что написано ??? ( в предвыборны... 10.3.2012, 10:58
Ecstasy Ну незнаю замерзло или нет) до этого такого просто... 10.3.2012, 11:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
