НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)
GeorgV
сообщение 10.11.2008, 9:41
Из: Екатеринбург
Подскажите плиз, не жужит моторчик омывателя стёкл, искал предохранители(в книжке ) тама таких не указано, ЧЕ такое непойму!(Машине года нет :sad: )
- GeorgV   НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)   10.11.2008, 9:41
- - Александр23   Отдельного предохранителя нет, если щетки работают...   10.11.2008, 10:45
- - GeorgV   Пасибо! Наверное поторопился с этим вопросом, букв...   10.11.2008, 10:56
- - Александр23   Цитата(GeorgV)Но странно почему нет предохранителя...   10.11.2008, 14:01
- - ЛёхаФ.   а может моторчик замёрз   10.11.2008, 17:58
- - FBI   Скажите, пожалуйста, куда надо заливать воду в омы...   21.11.2008, 19:21
- - Александр23   FBI http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=...   21.11.2008, 19:29
- - dinamik   Лей в тот же- не ошибешься. Бачок один на все случ...   21.11.2008, 19:32
- - FBI   Александр23, dinamik Спасибо за ответы. В 21043 з...   21.11.2008, 20:03
- - dinamik   FBI Не ты первая ;-) и не ты последняя :sad:   21.11.2008, 21:15
- - Димасик   Время от времени не работает передний омыватель, х...   24.11.2008, 22:56
- - dinamik   Ищи ответ дома. :razz:   25.11.2008, 0:38
- - Staff   Перестал работать моторчик(((( Подруга уже поменял...   17.2.2009, 13:27
- - Atomic   Цитата(Staff)Перестал работать моторчик(((( Подруг...   17.2.2009, 13:38
- - Юрий Гальцев   А у меня моторчик не жужжит только когда включаешь...   3.7.2009, 13:52
- - Keldar   Там вроде 1 моторчик. Если не жужжит, наверное пр...   3.7.2009, 14:10
- - Юрий Гальцев   А переключатель самому проверить можно?   3.7.2009, 14:38
- - Keldar   Имхо да, тестером на контактах. Но какой конкретно...   3.7.2009, 14:42
- - Keldar   Но если есть гарантия, то лучше туда   3.7.2009, 14:43
- - Юрий Гальцев   а контакты которые видно под рулевой колонкой это ...   3.7.2009, 14:45
- - Александр23   Юрий Гальцев Снимать облицовку руля вверху. Контак...   3.7.2009, 17:28
- - Atomic   Юрий Гальцев может это подрулевой выклю...   4.7.2009, 11:30
- - Valentinyich   Может и подрулевой переключатель, а может и в само...   5.7.2009, 22:08
- - Atomic   Valentinyich Вот наверное в этом реле и проблема.   6.7.2009, 18:24
- - Александр23   Valentinyich Atomic Гадать можно сколько угодно, щ...   6.7.2009, 19:28
- - Valentinyich   Согласен. Пока своими руками и тестером не провери...   6.7.2009, 22:16
- - werus   Помогите, плиз!!! Перечитал множество ...   10.12.2010, 10:13
- - Александр23   werus, Замена подрулевого.   10.12.2010, 10:29
- - WADIE   werus, - моторчик один ... брызгание вперед или н...   10.12.2010, 10:38
- - oiseik   может кому пригодится Столкнулся с аналогичной про...   15.12.2010, 11:36
- - oiseik   Не долго я радовался)) На улице -8 а форсунки опят...   16.12.2010, 10:34
- - WADIE   - замерзают и шланги и форсунки( в первую очередь)...   16.12.2010, 16:10
- - kirill2811   Подскажите пожалуйста,не работает моторчик омывате...   20.12.2010, 22:05
- - Александр23   kirill2811, Вряд ли. Если только не авария.Гарант...   20.12.2010, 22:10
|- - kirill2811   Аварии не было.Перестал работать именно после ТО.О...   20.12.2010, 22:14
- - Александр23   kirill2811, Гарантия три года. Разъем левый нижни...   20.12.2010, 22:19
|- - kirill2811   Спасибо,придется все таки ехать на диагностику   20.12.2010, 22:26
- - moris_   kirill2811, у меня такая фигня случается при минус...   21.12.2010, 9:36
- - luna1733   А я обратилась с таким временно работающим-не рабо...   21.12.2010, 12:28
- - WADIE   - в моторчиках омывайки внутри смонтирована плата...   21.12.2010, 16:11
- - kirill2811   Тут дело не в замерзшей воде.Если отсоединить мото...   21.12.2010, 18:14
- - Александр23   kirill2811, На самом подрулевом плюс на омыватель...   21.12.2010, 21:23
- - petgetz   в морозы застыла вода, ездил в сервис отогрели, за...   22.12.2010, 9:32
|- - visp   всем привет! сломался моторчик омывателя(реста...   13.1.2011, 17:38
- - WADIE   visp, - снять старый - установить новый ------...   14.1.2011, 7:33
- - Александр23   Колесо можно просто повернуть, а подкрылок отогнут...   14.1.2011, 8:18
- - visp   всем спасибо) седня займусь)   14.1.2011, 10:43
|- - dotsent   Приветик Друзья... сам являюсь обладателем другого...   17.1.2011, 10:01
- - Александр23   dotsent, Чет я пропустил.))) У рестайла и дореста...   19.1.2011, 13:20
- - Александр23   Схемы идентичны.   19.1.2011, 14:17
- - Александр23   Не могу. Если в теме нет, пробуй поиском.   19.1.2011, 14:30
- - Strebok   Насос омывателя лобового стекла 98510-1C000 дорест...   19.1.2011, 14:35
|- - dotsent   огромное спасибо... пытался по номеру пробить... и...   19.1.2011, 16:02
|- - moris_   Цитата(Strebok @ 19.1.2011, 14:35) Насос ...   24.2.2011, 8:59
- - Александр23   В данной схеме работы пофиг почти. Трубочками можн...   19.1.2011, 17:04
|- - dotsent   Цитата(Александр23 @ 19.1.2011, 18:04) В ...   19.1.2011, 19:32
- - Александр23   У тебя ведь также, как в Гетце? Управление плюсом?...   19.1.2011, 19:59
|- - dotsent   Цитата(Александр23 @ 19.1.2011, 20:59) У ...   20.1.2011, 11:40
- - Александр23   moris_, Поправил. Но ведь написано - ЛОБОВОГО сте...   24.2.2011, 21:12
|- - moris_   Цитата(Александр23 @ 24.2.2011, 21:12) mo...   24.2.2011, 23:22
- - SolovyevAndrej   Разок реанимировал мёртвый моторчик на рестайле . ...   24.2.2011, 23:54
- - WADIE   моторчик рестайла : 98510-1С100 .... SolovyevAndr...   25.2.2011, 10:11
- - SolovyevAndrej   Нет корозии не было ! Девочка сожгла его когд...   26.2.2011, 1:10
- - Chesty   Подскажите, пожалуйста, артикул для моторчика на д...   6.3.2011, 19:40
- - WADIE   Chesty, моторчик рестайла : 98510-1С100 .... ( по...   6.3.2011, 21:39
- - Chesty   Цитата(WADIE @ 6.3.2011, 21:39) Chesty, ...   7.3.2011, 12:06
- - enot1971   машина 2008 г.в номер моторчика 98510-3E000купил т...   13.3.2011, 14:36
- - yuriy   подскажите есть ли на моторчик омывателя отдельный...   18.11.2011, 22:17
- - Александр23   Нет отдльного. Тот же, что и на дворник.   18.11.2011, 22:23
- - yuriy   в том-то и дело, дворники работают нормально. нет ...   18.11.2011, 22:37
- - alexlex   yuriy, скорее всего не оттаял моторчик, если звука...   18.11.2011, 22:41
|- - yuriy   Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 0:41) yuriy,...   18.11.2011, 22:59
- - alexlex   yuriy, то есть бачок замёрз - моторчик работал? по...   18.11.2011, 23:16
|- - yuriy   Цитата(alexlex @ 19.11.2011, 1:16) yuriy,...   18.11.2011, 23:20
- - dinamik   yuriy, дело тебе говорят,поставь машину в тёплое м...   19.11.2011, 10:38
- - mak506   dinamik, присоединяюсь к вышесказанному. Самому в ...   21.11.2011, 12:53
- - meg@   несколько дней назад перестал работать омыватель. ...   25.11.2011, 9:06
- - WADIE   meg@, замерзли форсунки на лобовое ...   25.11.2011, 9:13
|- - meg@   Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 11:13) meg@, ...   25.11.2011, 9:28
- - WADIE   meg@, там разные шланги ... направление брызга - ...   25.11.2011, 15:18
- - Pavel_Zhukov   Ребят чёт 98510-1С100 не находит....   25.11.2011, 20:26
- - meg@   оказалось все просто, замерзли то ли форсунки, то ...   28.11.2011, 11:01
- - WADIE   meg@, наливай вовремя правильную незамерзайку ...   28.11.2011, 17:49
|- - meg@   Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:49) meg@, ...   7.12.2011, 11:04
- - WADIE   meg@, у вас возможны варианты ... - замерзают ф...   7.12.2011, 11:26
- - meg@   Снял колесо и открутил 3 болта и 4 клипсы креплени...   16.12.2011, 11:01
- - Voskresny   C нынешней зимы тоже наблюдаеться замерзание мотор...   25.12.2011, 20:43
- - WADIE   - внутри - внизу моторчик , сальники на валу , на ...   25.12.2011, 23:27
|- - Voskresny   Цитата(WADIE @ 26.12.2011, 0:27) ... всё ...   26.12.2011, 12:10
|- - logistikmeister   Цитата(WADIE @ 26.12.2011, 1:27) ... всё ...   15.1.2012, 21:20
- - WADIE   - клапана они купаются в воде ... - изолирована т...   26.12.2011, 12:38
- - WADIE   - посмотрите на акцент ... неоригинал ... и не над...   15.1.2012, 22:06
- - Ecstasy   Сегодня была аналогичная ситуция,поехал на работу....   9.3.2012, 9:28
- - Capri   У меня снова повторяется история http://getz-club....   9.3.2012, 10:29
- - WADIE   Ecstasy, не думаете , что просто замерла жижа ......   9.3.2012, 23:23
|- - Ecstasy   Цитата(WADIE @ 10.3.2012, 1:23) Ecstasy, ...   10.3.2012, 8:52
- - JakieDiablo   У меня этой зимой такое было. Почти месяц. На рабо...   9.3.2012, 23:40
- - toma   У меня в морозы (-15 -20) жидкость замерзала на ло...   10.3.2012, 6:58
- - WADIE   вы верите всему , что написано ??? ( в предвыборны...   10.3.2012, 10:58
- - Ecstasy   Ну незнаю замерзло или нет) до этого такого просто...   10.3.2012, 11:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:44
