Не забудьте снять проставочные кольца при переобувке....!!! |
10.11.2008, 10:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
....иначе можно сломать шпильки.
Переобувался я еще в прошлую среду. Задние нормально перекинул. А вот переднее левое как то странно затяговалось, но подвох я не заметил. И только когда снимал переднее правое, заметил, что проставочное кольцо осталось на ступице. Так вот почему плохо затягивалось переднее левое, подумал я. Проверив задние колёса и, убедившись, что там проставочные кольца остались на дисках также закрутив переднее правое колесо, я принялся разбирать левое. Гайки не поддавались. -Лошара, подумал я. И с усилием начал, всё таки откручивать. Рывок... и гайка упала вместе с половиной шпильки. Ещё пара гаек открутились. С усилием конечно, но открутились. Оставалась четвёртая, которая после середины не поддавалась. Ну я подумал, что терять уже нечего, рывок... и ещё одна шпилька сломана. Как назло шпильки сломались не диагональные. Ну чтож, закрутил две гайки и поехал к дилеру, благо он находился недалеко. Поменяли в итоге 3 шпильки за 1360 рублей. Ну и машина простояла несколько часов в ожидании своей очереди. Насколько, я понял, из-за того, что кольцо осталось на ступице, диск не плотно к ней прилёг, ну а когда я затягивал, он перекосился, согнулись шпильки. Будьте осторожнее. |
DesBo Не забудьте снять проставочные кольца при переобувке....!!! 10.11.2008, 10:35
Brokly Ыыыыыыы
+1 :cry: Та же фигня, только шпилька одн... 10.11.2008, 12:15
Andasay чОрт... а как теперь проверить, я на шиномонтаже п... 10.11.2008, 12:21
Midas Дааа, я тоже долго пытался надеть колесо, а оно не... 10.11.2008, 12:22
ВКВ А как диски нацепил то?DesBo 10.11.2008, 13:08
DesBo ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? Куда нацепил? 10.11.2008, 14:33
Mysa А у мени колец ваще не было... :shock:
Мож это п... 10.11.2008, 14:39
GreenSerf Хорошо что я у дилера переобувалься я все четыре с... 10.11.2008, 14:41
ВКВ Цитата(DesBo)ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? К... 10.11.2008, 15:03
neverseen Сорки, но я тоже не понял о каких кольцах идет реч... 10.11.2008, 15:50
NoiS Да и я прочитал теперь берут сомнения...
Покупал ш... 10.11.2008, 15:55
Midas Кольца используются только если диаметр ЦО (центра... 10.11.2008, 16:09
DesBo Ну вот, например, Яндекс на запрос проставочное ко... 10.11.2008, 16:11
Andasay DesBo
А на родных штамповках такие есть?
Шиномо... 10.11.2008, 16:18
Midas На родных дисках колец не может быть по определени... 10.11.2008, 16:20
Andasay Midas
Ок. Спасибо. 10.11.2008, 16:22
DesBo На родных штамповках таких нет. А вот найти литые ... 10.11.2008, 16:34
neverseen Спасибо что разжевали все подробно :smile: 10.11.2008, 17:15
far-read Понял о чем это, когда отверстие в оси колеса боле... 20.11.2008, 18:26
Гнур хааа)))
вчера менял резину.... забыл о кольцах...... 21.11.2008, 12:04
Nevergreen прочитал форум, потом поменял резину сам. все удач... 21.11.2008, 12:45
MaxMan шпильки поменять самому не сложно, на передних нуж... 21.11.2008, 14:40
DesBo MaxMan
Холивар устраивать, действительно, не хотел... 21.11.2008, 17:19
bulat Вот жути-то нагнали :grin: :grin: :grin:[size=12... 22.11.2008, 12:23
FLOT MaxMan
+1000! А вы думаете для чего и почему ствер... 22.11.2008, 13:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 6:59 |
