Скрип сзади и спереди на "волнах" |
10.11.2008, 15:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
В поиске похожего не нашел
Суть: при прохождении длинных неровностей, где плавно наращивается прижимная сила, на пике и после него(когда машина проседает максимально) слышен скрип. Важна большая амплитуда и достаточно высокая скорость сжатия пружин. Кроме волн можно услышать на полицейских, даже при осторожном прохождении, стыках асфальта, где разница уровня покрытия сглажена, но в сумме около 30см и больше. То сзади, то спереди. Сзади - вроде бы что-то салонное, а вот спереди явно снизу из подвески. На яме укачался - нету и все! :evil: Выехал из гаража - на первом же полицейском, съезжая, когда морда вниз качнулась - знакомое вяк! :evil: Уже начал переживать - мож какая балка или еще что именно в корпусе лопнуло? :shock: Кто что скажет? заранее споц! |
Mysa Скрип сзади и спереди на "волнах" 10.11.2008, 15:01
patrio2007 У меня такая проблема только в задней части машин... 11.11.2008, 16:32
1 Mysa
Спереди втулки стабилизатора, менять. 11.11.2008, 16:41
Mysa patrio2007
Тоже подумал на резинки. Т. к. скрып... 12.11.2008, 8:24
Koba Та же самая фигня происходит с задними колесами. Ч... 13.11.2008, 16:57
Mysa Кароче, понял закономерность появления звука! Появ... 20.11.2008, 14:23
Shonen Kage У меня есть, но это когда машина грязная. после мо... 23.12.2008, 21:53
ГётцОднако * 24.12.2008, 10:06
dinamik Re: * 24.12.2008, 10:24
Вовка Re: * 24.12.2008, 10:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 1:51 |
