Калильное число свечей |
23.6.2005, 10:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Вопрос к спецам - вот скажите, должно ли быть разным калильное число у свечей на двигателях 1.3 и 1.6?
23.6.2005, 10:56
Я вот тебе честно скажу, я даже не знаю, что такое "калильное число". :) Я всегда думал, что у бензиновых свечей есть 2 параметра - размер (16мм или 21мм) и зазор.
А слово "калильный" у меня исключительно с дизельными "калильными свечами" ассоциируется. Так что буду благодарен тому, кто расскажет, что такое "калильное число". Честно-честно. Я ж не автомеханик, а программер. :) |
23.6.2005, 11:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
Инфу можно поместить в ФАК.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ Общие сведения К выбору свечей зажигания для двигателя своего автомобиля относитесь самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. С другой стороны, прочитав этот раздел и приобретя небольшой опыт, вы по свече, как по хорошему индикатору сможете оценить качество регули- ровки системы зажигания и состояние двигателя. К сожалению, на обозначение свеч нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости. Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении. При выборе свеч зажигания конечно же лучше всего руководствоваться инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для автомобилей, предназначенных для европейского рынка автомобилестроительные фирмы, как правило, в рекомендуемом ряду свеч указывают свечи фирмы Bocsh – ведущим их производителем в мире. Базируясь на свечах Bocsh, построена таблица взаимозаменяемости. Маркировка Расшифровку обозначений свеч Bocsh рассмотрим на примере: обозначение W R 7 D C R позиция 1 2 3 4 5 6 Позиция 1: Обозначение резьбы. W – резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21); F – резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16; М – резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25; Н – резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16; D – резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21. Позиция 2: R – обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех. Позиция 3: 7 – Калильное число. Позиция 4: Обозначение длины резьбы. А – длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры; В – длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры; С – длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры; D – длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры; DT – длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы; L – длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры. Позиция 5: Материал среднего электрода. С – сплав никеля и меди; S – серебряный средний электрод; Р – платиновый средний электрод; О – стандартная свеча с усиленным средним электродом. Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм. Маркировка российских свечей Маркировка российских свечей следующая: А 17 ДВ-10. Первой в обозначении стоит буква "А", что означает резьбу М14х1,25. Затем может стоять буква "К" – коническое посадочное место или М -малогабаритная свеча; если буквы нет, то плоское уплотнительное седло. Далее ука- зывается (условно) калильное число свечи (по ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26). Чем выше число, тем "холодней" свеча. Позиция после калильного числа предназначена для указания длины резьбовой части: "Д" – резьбовая часть имеет длину 19 мм, "Н" – 11 мм; если таких букв нет, то длина резьбы 12 мм. На следующей позиции ставят букву "В", если тепловой конус изолятора выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Отсутствие этой буквы соответствует конусу утопленному в корпус. Далее могут быть цифры, указывающие на особенности конструкции свечи. Например, А17ДВ и А17ДВ-10. Первая свеча для автомобилей ВАЗ-2101- 07, вторая для ВАЗ-2108-09 и имеет усиленные, более долговечные электроды, о чем говорит цифра 10. Свечи А17ДВ и А17ДВ-10 соответствуют свечам Bocsh WR7DC-WR8DC. Выбор Таким образом, выбор свечи основывается на следующих параметрах: По калильному числу. По конструкции и размерам резьбовой части. По конструкции уплотняющей части. По размеру под ключ. В таб. 1-4 приведены свечи, взаимозаменяемые по основным параметрам. Таблица 1 Взаимозаменяемость свечей зажигания Особенности двигателя BOSCH BERU CHAMPION Зазор, мм Выпуск до 1989 г. W8DCO 14-8DUO N9YCX 0,6-0,8 Выпуск с 1989 г. W8DTC 14-8DTU N9BYC4 0,8-1,1 С впрыском W8DTC 14-8DTU N9BYC4 0,8-1,1 W7DTC 14-7DTU N7BYC 0,7-0,9 W7DCO 14-7DUO N7YCX 0,7-0,9 Форсирован F6DTC 14F-6DTU C6BYC 0,7-0,9 Форсирован F6DTC 14F-6DSR 0,7-0,9 Таблица 2 Взаимозаменяемость свечей зажигания Двигатель BOSCH NGK Nippon Dense Зазор, мм Двигатели до 87 г. WR8DC BPR5ES W16EXP-U карбюратор BPR6ES W20EXP-U 0,6-0,8 Двигатели до 87 г. впрыск WR7DC BPR6ES W20EXP-U 0,6-0,8 Двигатели с 87 г. FR7DC BCPR5ES-11 Q16PR-U 0,6-0,8 Карбюратор BCPR6ES-11 Q20PR-U Двигатели с 87 г. W7DC BPR-5ES W16EXR-U 0,6-0,8 впрыск BPR-6ES W20EXR-U Новые двигатели FR7DCX BKR5E-11 K16PR-U11 с 1992 г. BKR6E-11 K20PR-U11 0,9-1,1 BKR7E-11 K22PR-U11 FR7LCX ZFR5A-11 QJ16CR-11 ZFR6A-11 QJ20CR-11 0,9-1,1 ZFR7A-11 QJ22CR-11 Таблица 3 Взаимозаменяемость свечей зажигания Автомобиль Свечи Россия Bosch Германия Champion США Beru Германия NGK Япония Unipart Англия ВАЗ 2101-07 А17ДВ W7DC W7DP N9YCC 14-7DU BP6ES GSP4362 ВАЗ 2108-09 А17ДВР А17ДВ-10 WR7DC WR7DP RN9YCC 14R-7DU BPR6ES GSP263 ГАЗ-24 А17В W7BC W7BP L87YCC 14-7BU BP6HS GSP4366 ГАЗ-3102 А14Д W8CC W8CP N5C N5G 14-8С B5ES GSP160 АЗЛК ИЖ А20Д W6DC W6DP N7YC N7GY 14-6DU BP7ES ЗАЗ А23 W5AC W5AP L82C L6G 14-5AU B7HZ Обслуживание после покупки На только что купленном автомобиле: 1. Снять все свечи с двигателя. 2. Установить их соответствие инструкции по эксплуатации. 3. Проверить электроды и корпус изолятора, пользуясь табл. 1-2, сделать соответствующие выводы о соответствии свечей двигателю. 4. Если свечи не соответствуют инструкции или имеют дефекты, заменить их. 5. Анализируя вид свечей (табл. 4) сделайте заключение о состоянии двигателя. 6. Если электроды свечи "изношены" или затруднительно отрегулировать зазор – замените свечи. 7. Ресурс современных свечей составляет 20000–30000 км. 8. Техобслуживание свечей зажигания: вычистить мягкой металлической щеткой или лучше отпескоструить мелким песком электроды и юбочку; отрегулировать зазор; промыть свечи (бензин, ацетон) и продуть воздухом. 9. Установка свеч: очистить резьбу на свечах; ввинтить свечи от руки до упора; аккуратно, без перекосов затянуть свечи ключом моментом 25 – 30 Нм. Эксплуатация Теперь более подробная информация о свечах зажигания, которая поможет вам более грамотно эксплуатировать свой автомобиль. Калильное число – условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания. У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600-800 С и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара – она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания – свечу называют "холодной". И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-700 С. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число и ее называют " горячей ". Если в форсированный двигатель установить "горячие" свечи (например, от грузовика), то на средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 С и возникает калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе на этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить "холодные" свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и в конце концов прекращает работу. Таким образом, тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Как указывалось выше тепловой конус нормально работающей свечи должен быть сухим и иметь цвет от полусерого до коричневого. Экспертную оценку работы двигателя по состоянию свеч зажигания можно провести с помощью табл. 4. Таблица 4 Оценка работы двигателя по состоянию свеч зажигания Вид свечи, характер нагара Возможная причина возникновения Способы устранения Сухой нагар темного цвета; жирный сухой нагар (вакса) Свеча холодна для данного двигателя Проверить правильность применения свеч по инструкции; при несоответствии заменить Карбюратор дает богатую смесь Отрегулировать систему питания, оценить состояние воздушного фильтра Слишком поздний угол опережения зажигания. Эксплуатация двигателя с малыми нагрузками, частая и длительная работа на холостом ходу Отрегулировать систему зажигания. Установить более "горячие" свечи Пропуски в зажигании Отрегулировать систему зажигания Светло-серый цвет Топливная смесь слишком обеднена Отрегулировать систему питания Влажный нагар темного или бурого цвета. Возможно появление масла на резьбе и уплотнении В цилиндры попадает излишек масла. Изношены маслоотражающие колпачки, кольца, поршни, цилиндры Ремонт с заменой изношенных деталей Образование "корки" на свечах. Засорение искрового промежутка Моторное масло не соответствует инструкции по эксплуатации Заменить масло Белый от перегрева тепловой конус свечи, заметное оплавление конуса и электродов, наличие мелких шариков металла на элементах свечи Установлена "горячая свеча", существенное несоответствие ее калильного числа параметрам двигателя - грубое нарушение инструкции; большое опережение зажигания Заменить свечи. Провести диагностику системы зажигания и двигателя Разрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания Диагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец http://www.automag.vrn.ru/98_1/candles.html http://avtodiagnostika.ru/modules/articles/print.php?id=22 |
23.6.2005, 11:14
Ну если вкратце по калильному числу свечи разделяют на "холодные" и "горячие"..... Этот вопрос возник у меня случайно...стала подбирать небезизвестные свечи Densо и столкнулась с такой вещью...если подбирать аналог NGK то одна марка получается(она вывешена на форуме) , а если по Champion (RC10YC4) то совсем другая, в частности разница в калильном числе.... |
23.6.2005, 11:36
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Да интересная статья.... Может, есть, какие ни будь рекомендации по свечам, Фирмы - модели, что лучше исходя из выше написанного? Для наших машин....
23.6.2005, 12:02
Цитата(zxv) Да интересная статья.... Может, есть, какие ни будь рекомендации по свечам, Фирмы - модели, что лучше исходя из выше написанного? Для наших машин....
для наших машин производители рекомендуют: FR7DCX - Bosh BKR5E-11 -NGK K16PR-U11- Denso Denso предпочтительней.Фирма малоизвестная (Япония) и поэтому меньше шансов нарваться на паленые. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 9:45 |
