Проблемы с задней балкой.. |
13.11.2008, 15:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.10.2007 |
Народ, подскажите, может у кого было такое! В общем весной купил новую резину, поставил на все четыре колеса. Сейчас при смене на зиму, задняя пара оказалась изношенной почти до нуля, причем симметрично середина и наружний край. Внутренняя кромка - как новая. Учитывая пробег - около 12000, думаю что это не есть норма)))) Ведь развала на задней оси не делают. Кто что может посоветовать, а то на резину каждые пол года попадать не охота.
13.11.2008, 16:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
У меня такое было на предыдущей машине (Опель Кадетт). Изнашивалась внутренняя кромка задних покрышек. В автосервисе говорили, что у меня гнутая задняя балка (дтп, ....)
13.11.2008, 16:26
а давление проверялось хоть раз?
13.11.2008, 16:28
Ну конэчно проверялось!!!)))))))) Резина уходила за полгода.
13.11.2008, 16:30
да конечно проверялось. А это реально выправить? Или светит заменой всей балки?
13.11.2008, 16:35
А залеты в ямы были? ДТП?
13.11.2008, 16:40
Приехать на сервис, глянуть на машину снизу. 80% вероятности что причина сразу будет видна
13.11.2008, 20:40
да особых ям не ловил и аварий не было. А по поводу сервиса - недавно был в кореане, смотрели подвеску и ничего не сказали!
13.11.2008, 20:46
Балку не выправляют по крайней мере в нормальном сервисе - под замену. Поскольку, как сказал мне мастер. трудно выправить и без предстказуемых последствий. Типа поджирать начнёт резину в другом месте.
14.11.2008, 9:58
Цитата(titanik) Балку не выправляют по крайней мере в нормальном сервисе - под замену.
+1 |
14.11.2008, 13:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов |
Заедь на развал схождение. На нормальной установке проверяют и переднюю ось и заднюю. Там тебе и скажут гнута балка и на сколько градусов от нормы развал.
15.11.2008, 22:56
ок...всем спасибо!
19.9.2009, 17:13
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2008 Из: Набережные Челны |
Недавно у машины появилось неприятное поведение, при повороте направо на скорости 40 и выше, зад машины как бы проваливается и выкидывает влево (или иногда как будто зад сам доворачивает). Знакомый посоветовал съездить на развал-схождение. Мастер в сервисе сказал, что проблемы с "задом".
Схождение: слева 0*21' справа -0*,02' По поводу исправления/замены сказал сразу, если машина на гарантии езжай в сервис, пусть меняют по гарантии. Вопрос, кто нибудь менял балку по гарантии, если небыло ударов. И как вести себя с официалими в таком случае (если замена должна быть по гарантии), они ведь будут давить на то, что был удар. Если это не гарант. случай, в какую сумму вылъется ремонт. Пробег у машина 19,8 тыс. км, механика, 1.4 |
19.9.2009, 21:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
а у меня на машине, одно колесо выше, другое ниже. задние. когда на ровной площадке стоишь, это видно невооружённом взглядом. официалы на нулевом ТО, сказали что, не критично, может возил чё нить тяжёлое или машина на неровной парковке у дома стояло долго! а на следующем ТО сказали что это БАЛКА. но сход развал в норме и резину не ест. во как. :shock:
19.9.2009, 21:57
Цитата(lurgi) а у меня на машине, одно колесо выше, другое ниже. задние. когда на ровной площадке стоишь, это видно невооружённом взглядом. официалы на нулевом ТО, сказали что, не критично, может возил чё нить тяжёлое или машина на неровной парковке у дома стояло долго! а на следующем ТО сказали что это БАЛКА. но сход развал в норме и резину не ест. во как. :shock:
Как это так? :shock: То есть если смотреть по аркам колёс, одно колесо глубже сидит чем другое? ИМХО не в балке дело, а в разности пружин или что-то с мортёром. Подними 2-мя домкратами на ровном месте машину и замерь все расстояния рулеткой с каждой стороны в вывешенном состоянии. Вообще наш сервис полный ППЦ! Так и должно быть, норма.... :twisted: :twisted: :twisted: |
19.9.2009, 22:37
Цитата(titanik) Цитата(lurgi) а у меня на машине, одно колесо выше, другое ниже. задние. когда на ровной площадке стоишь, это видно невооружённом взглядом. официалы на нулевом ТО, сказали что, не критично, может возил чё нить тяжёлое или машина на неровной парковке у дома стояло долго! а на следующем ТО сказали что это БАЛКА. но сход развал в норме и резину не ест. во как. :shock:
Как это так? :shock: То есть если смотреть по аркам колёс, одно колесо глубже сидит чем другое? ИМХО не в балке дело, а в разности пружин или что-то с мортёром. Подними 2-мя домкратами на ровном месте машину и замерь все расстояния рулеткой с каждой стороны в вывешенном состоянии. Вообще наш сервис полный ППЦ! Так и должно быть, норма.... :twisted: :twisted: :twisted: ну типа да, из за пружин может. одна сжата сильнее другой. может по говнам летал с полным салоном или картошку возил. я забил на это, стараюсь не думать. тест подвески на стенде BOSСH был пройдён успешно на последнем ТО. да и ладно.... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 0:52 |
