диски + резина |
диски + резина |
23.6.2005, 19:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
помогите чайнику (мне тоесть) ...
машинку ещё не привезли .. но хочу заранее друзей попросить чтобы привезли диски + резинку из Финляндии ... почитал факу по дискам - ничего не понял ... подскажите какие размеры выносы и т.д дисков и резины надо ... возможно ли затолкать в гешика 16" диски (и на сколько это имеет смысл) ... или все-таки лучше ставить 15" ... заранее спасибо ... :twisted: |
23.6.2005, 21:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2005 Из: ЮВАО, Марьино |
при наших дорогах тока на 13-х кататься :evil: и с шипованной резиной 20580R13 :twisted:
а если серьезно, то не вижу смысла при наших дорогах ставить 15-е, а темболее 16-е диски :roll: ИМХО до первой ямы :???: |
23.6.2005, 21:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Я бы тоже 13-е поставил (по крайней мере на зиму), но с ABS 14-e min. И так потряхивает блин. Вот на Кольте ездил: там 16-е в базе. Рулится классно, но трясёт как в телеге.
23.6.2005, 21:25
Цитата(forMAT) при наших дорогах тока на 13-х кататься :evil: и с шипованной резиной 20580R13 :twisted:
Если серьёзно , то на 13 диаметр нужно ставить где то 175/80-это получится 14 см. высота резины против 11,375см. на 14-дисках в счёт уменьшения радиуса диска на 1.25см(кажется это и есть 0.5 дюйма), при этом получится колесо по радиусу не меньше стандартного (даж больше на 1.4 см).Только я не понял- у Юли из Питера на 13 дюймовых дисках стоит штатная резина 155/80- получается , что колесо у неё поменьше?А на вид не скажешь.Идеально подошла бы резина на 13 дюймов размером 175/75, но есть ли такой размер?
24.6.2005, 8:54
я на лето хочу поставить 15" .. а вот уже на зиму буд ставить 13 или 14" шиповочку ...
24.6.2005, 8:55
Цитата(Weber) ABS 14-e min. И так потряхивает блин. Вот на Кольте ездил: там 16-е в базе. Рулится классно, но трясёт как в телеге.
дык ... АБСка точно будет ... а кольт мне в принципе не понравился .... там ещё и салон какой-то мигающий .... разноцветный ... :twisted: |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 13:44 |
