Звуки, звуки... |
Звуки, звуки... |
14.11.2008, 13:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Господа, у меня такая же проблема со сцеплением, как и в теме ниже.
Стала описывать проблему, вспомнила до кучи еще пару вопросов и решила, что стоит создать новую тему, дабы не обвинили за флуд в предыдущей 1.Езжу на механике. Есть такая привычка держать ногу над сцеплением, когда еду. ну и слегка дотрагиваться до педали. Последние недели две машина издает противный срежетащй звук, когда слегка касаюсь сцепления. Выжимаю его и переключаю - все тихо. Кстати привычку свою заметила только недавно - как раз по звуку... По вышеописанному могу предположить что этот тот самый выжимной подшипник... Сколько стоит замена? Хотелось бы точнее узнать симптомы, чтобы не развели в сервисе. А то наговорить можно многое - я же не разбираюсь особо... 2.Кстати наравне с этим звук появился еще один звук - после прогрева машины, при трогании и при первом переключении с первой на вторую появился звук, еле слышимый - как будто вдалеке рефрежератор решил переключить передачу и забыл выжать сцепление... звук быстрый и больше не повторяется на разогретой машине. Только при первом трогании. И наконец! 3. Стала замечать последние месяца два, что при переключении передач раздается странный шум - тртртр. Иногда такой шум происходит когда переключаешь рано передачу и машина не очнеь хочет ехать на следующей передаче - скорость маловата. Но я переключаю вовремя - как и переключала всегда. раскручиваю оборотов до 2000-2500 и все равно слышится тртртр и далее проходит, когда увеличивается скорость. Звук раздается не всегда..но очнеь часто... что это? :shock: |
Oxanka Звуки, звуки... 14.11.2008, 13:44
Алеф Сколько лет машинке, какой пробег? 14.11.2008, 13:54
-pm- Oxanka
От куда взялась такая привычка? Помню у нас... 14.11.2008, 13:55
AuX По пункту 2.
Такой звук у меня появился тыщ 40 наз... 14.11.2008, 13:57
Oxanka Машинке почти 5 лет. пробег 92 тыщи.
А что плохог... 14.11.2008, 13:58
Oxanka Теперь автоматом отучаюсь от нее - звук слишком пр... 14.11.2008, 14:00
Алеф по пункту 3. ИМХО.. менять диск сцепления.. 14.11.2008, 14:01
Oxanka Что, правда? Ужас какой!
Вот прям вот так сразу та... 14.11.2008, 14:03
AuX сцепление, не очень, полная замена что то около 5т... 14.11.2008, 14:04
Oxanka Нет, какая там гарантия через 5 лет...
Просто я не... 14.11.2008, 14:08
AuX ну гарантия идёт 5 лет или 120 000 пробега. Если у... 14.11.2008, 14:11
Oxanka Там гарантия на двигатель...
как я понимаю КПП не ... 14.11.2008, 14:12
Oxanka Посмотрела. Гарантия распространяется на детали дв... 14.11.2008, 14:24
Алеф сцепление это и есть трансмиссия 14.11.2008, 14:25
Step Цитата(Алеф)сцепление это и есть трансмиссия
Сцепл... 14.11.2008, 15:51
Oxanka Как это? Если трансмиссия это и есть сцепление - т... 14.11.2008, 16:10
Step Цитата(Oxanka)Так..в итоге? ремонт сцепления входи... 14.11.2008, 16:24
Oxanka Там не входят сальники, сальнетблоки и подшипники ... 14.11.2008, 16:39
Oxanka Изучила гарантию. Написано - без сервисной книжки ... 16.11.2008, 21:36
garikmih Здрасти! Давно мучаюсь с шумом со стороны передних... 30.7.2009, 21:31
Jarlacks Oxanka
ЦитатаА что плохого в этой привычке? Мне он... 30.7.2009, 21:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 7:05 |
