Приемная труба |
Приемная труба |
14.11.2008, 19:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.11.2007 Из: Москва ЦАО |
Партнамбер приёмной трубы на Getz? Подскажите пожалуйста, в чем отличие деталей с кодами 28610-1C050 и 28610-1C060? И то и другое называется в каталогах "Передняя часть глушителя" или "Труба приемная", но первое дешевле второго почти в 2 раза! У меня есть подозрение, что первое предназначено для установки в а/м без каталитического нейтрализатора, а второе - соответственно с оным...
14.11.2008, 20:16
...-1С050 для версий без второго лямбда-зонда.
...-1с060 для версий со вторым лямбда-зондом В РФ поставлялась "вторая" версия. Но можно поставить и первую, если сменить прошивку двигателя (вторая лямбда откручивается и выкидывается, чек енджин после перепрошивки не горит, двигатель становится более мощным, прожорливым до бензина и менее экологичным). |
14.11.2008, 20:22
ПыСы: каталитический нейтрализатор в Геше поставляется вместе с коллектором выпуска и стоит совсем другие деньги :cool:
14.11.2008, 20:31
ПыПыСы: обе перечисленные трубы ставятся на коллектор выпуска с каталитическим нейтрализатором (т.н. Unleaded paсkage - то есть для неэтилированного бензина). Для версии без каталитического нейтрализатора идет труба ....-1С150 например (т.н. Leaded paсkage)
17.11.2008, 16:53
MaZZaй Спасибо но как оказалось нужна вот эта труба 28610-1C610
18.11.2008, 13:10
@lex
Отвечал собственно про те трубки, что вы обозначили, номера не проверял .... :oops: (а они для 1,3 дорестайла). В жизни бы не подумал, что кто-нить уже в рестайловом авто прожжет выхлопную насквозь :shock: Короче, чтобы снять вопросы по номерам передних частей глушителя, напишу список как я его вижу: ========================= ДОРЕСТАЙЛ Двигатель 1,1 (бензин) 28610-1C040 - версия без каталитического нейтрализатора 28610-1C020 - версия с каталитическим нейтрализатором, второй лямбды там скорее всего нет (ИМХО) Двигатель 1,3 (бензин) 28610-1C050 - версия с каталитическим нейтрализатором, без второй лямбды 28610-1C060 - версия с каталитическим нейтрализатором и со второй лямбдой Двигатель 1,6 (бензин) 28610-1C150 - версия без каталитического нейтрализатора 28610-1C110 - версия с каталитическим нейтрализатором, без второй лямбды 28610-1C120 - версия с каталитическим нейтрализатором и со второй лямбдой Двигатель 1,5 (дизель) 28610-1C200 РЕСТАЙЛ Двигатель 1,1 (бензин) 28610-1C510 - версия с каталитическим нейтрализатором и второй лямбдой Двигатель 1,4 (бензин) 28610-1C580 - версия с каталитическим нейтрализатором и со второй лямбдой Двигатель 1,6 (бензин) 28610-1C610 - версия с каталитическим нейтрализатором и со второй лямбдой Двигатель 1,5 (дизель) 28610-1C550 ПыСы: прокладки сопряжения с выпускным коллектором разумеется тоже разные для разных типов выпускных труб |
18.11.2008, 19:32
MaZZaй
В жизни бы не подумал, что кто-нить уже в рестайловом авто прожжет выхлопную насквозь :shock: Да НЕТ Я трубу не прожжжжег гофра сопли пускает вот и решил что лучше трубу полностью менять чем гофру варить и труба дешевле обошлась Спасибо за список! |
27.11.2008, 15:32
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Цитата(@lex) Да НЕТ Я трубу не прожжжжег гофра сопли пускает вот и решил что лучше трубу полностью менять чем гофру варить и труба дешевле обошлась
А зачем варить гофру, она же вроде неремонтируема. Заменить только гофру не дешевле? |
30.11.2008, 22:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
МаZZай
Спасиб за номера! .. а то завтра хотел уже звонить узнавать их! Chrome а она что... :shock: отдельно меняется??? не подскажете где? ооооочень нада! Геша прост родстер какой то по звуку стал.... хотя можт это и звук на меня так влияет, но мне кажется резвее стал! |
1.12.2008, 11:21
Цитата(ШуршафффчиК) а она что... :shock: отдельно меняется??? не подскажете где?
ооооочень нада! Геша прост родстер какой то по звуку стал.... хотя можт это и звук на меня так влияет, но мне кажется резвее стал! Меняется, да. Но не у официалов. В любом сервисе по ремонту глушителей. Я тоже искал. Еще не определился. Некогда было. |
1.12.2008, 14:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.6.2005 Из: Мытищи |
ШуршафффчиК
Можно я думаю в любой сервис ехать , где есть подъемник. С меня за снятие установку 800р ~ взяли. Я еще прокладку поменял и советую хомут купить(хотя мне старый оставили) 1,3 мкпп 2005г 81 т.км |
2.12.2008, 15:34
Ozzy
А гофру какую, где и почём брал??? |
2.12.2008, 21:36
ШуршафффчиК
У меня все сложно получилось (даже очень) :???: . Ехал я за приемной трубой неоригинальной, а её оказалось передомной купили. в итоге продали родную по цене неоригинала без отверстия под датчик 28610-1C050 (сказали вварить копейки стоит). вварили реально за 400 р кусок старой приемки в новую, но углом ошиблись - после кислородным датчиком (лямбдой) поймал кусок металической трубы на скорости 120 . на датчике вмятина и ошибка про замыкания массы в ДК. Гофра по разному стоит - до 1000р. все зависит от слоёв, размеров и имени. |
3.12.2008, 16:02
Ozzy
да ужжж.... сложно! вчера заехал в один гараж! там обозначили 1800р за 2-х слойную и 2500р за 3-х слойную итальянскую (по телефону правда немецкую) с работой! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:59 |
