Как слить бензин из бака ?
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 14:25
БандО
собстна вопрос поставлен... -помогите!!!
сообщение 17.11.2008, 14:28
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Колись, что залил. Дизель? :grin:
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 14:29
БандО
перенесите из свободной зоны пож. извиняюсь
сообщение 17.11.2008, 14:39
Из: Питер
зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак.
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 14:47
БандО
Цитата(Step)
зеленый жаб
высасывать что ли? :shock:
ilevser
сообщение 17.11.2008, 14:49
Из: РОССИЯ, Тверь
зеленый жаб
1. можно трубочку опустить и выпить.... :grin:
2. машину перевернуть - само выльецца :grin:
3. насосиком откачать - вполне реально (можно использовать обычный велонасос)
ЗЫ. а вообще
Старинный китайский вопрос: НАХУА?
сообщение 17.11.2008, 14:52
Таец
Мой город: City
Если речь про Гетц идёт, то слить не получится, только высосать (если не сказать - отсосать laugh.gif ). Или, как вариант - демонтировать бак, что более гемморно, но и более результативно.
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 14:58
БандО
ну если ты спец по отсосанию, :grin: :grin: милости просим, - зову.. :grin: :grin:
сообщение 17.11.2008, 14:59
Из: Питер
Цитата(зеленый жаб)
Цитата(Step)
зеленый жаб
Угу.
сообщение 17.11.2008, 15:03
Таец
Мой город: City
зеленый жаб
Не так сориентирован ;-)
сообщение 17.11.2008, 17:49
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
зеленый жаб
Не приставай к любимому )) Он не спец - у него для этого гарем есть ))
mega1
сообщение 17.11.2008, 18:20
Из: МО Балашиха
можно шланг под капотом от рампы открутить, затем включить зажигание....хм и ждать... и главное емкость побольше найти.... и наконец самое главное - продумать всю технику безопасности до мелочей... если все зделать грамотно - то даже бензином не обольетесь и вонять не будете...
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 18:22
БандО
Цитата(AnnNikol)
зеленый жаб
гарем laugh.gif laugh.gif ржу нимагу :grin: :grin: :grin: а он знает как им пользоваться? laugh.gif laugh.gif laugh.gif ;-)
зеленый жаб
сообщение 17.11.2008, 18:25
БандО
остальным - спасибо что откликнулись... ;-) ;-)
senin
сообщение 24.11.2008, 20:35
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Заправился месяц назад какой то дрянью ! Утром завожу, из трубы воняет не то краской не то гуталином, движок треплет, лампочка моргает ! Решил слить, а то катализатор и лямбду жалко. Взял тонкий , около 7 мм. шланг (у меня брат на Фиесте умудрился так слить при той же проблеме) стал засовывать в горловину. Шланг зашёл, примерно с метр, но бензин я закачать так и не смог, хотя он был до половины мокрым ! В баке было около 30 литров. Снимать бензонасос и вычерпывать горючку кружкой чего то не захотелось ! Вот и вопрос. Кто то может сливал бензин из бака и как это делал ?
senin
сообщение 26.11.2008, 17:00
Мне до ближайшего сервиса 200 км. В принципе туда и обратно сгонять, глядишь весь бенз и сгорит ! :grin:
Мишель
сообщение 27.11.2008, 18:00
Из: Рязань
Ребята и девчата, а ведь действительно проблема. Мало что-ли у нас заправок левых.
Я слышал действительно про то, что из некоторых иномарок слить невозможно бензин из бака. Стоит клапан. А пробки внизу бака нет? :cool:
Шадов
сообщение 28.11.2008, 19:15
Только не включать зажигание, а подать питание прямо с АКБ на насос. А АКБ во время этой процедуры вообще отключить от штатной проводки. Проверено.
Шадов
сообщение 28.11.2008, 19:16
KVN
сообщение 28.11.2008, 23:39
Из: Воронеж
Цитата(ilevser)
зеленый жаб
ЗЫ. а вообще
Я ржал, чуть не обосс...
senin
сообщение 29.11.2008, 7:17
Я уже выше писал, что у брата "Форд-Фиеста" вообще отказался работать после дерьмовой заправки ! Так вот у него получилось слить шлангом прямо через горловину. То что он слил на бензин вообще было не похоже ! Пролитая на землю гадость даже не высохла до сих пор ! Залил нормальный бензин, сбросил ошибки и бибика поехала ! А если бы он не слил ? Катализатор точно бы угробил, вместе с лммбдой и ещё что нибудь ! Вот и думайте, сливать или не сливать !
Kluber
сообщение 29.11.2008, 12:58
Из: Татарстан
старым способом - отсосом
KVN
сообщение 29.11.2008, 13:38
Из: Воронеж
Открываем пробку бензобака. Загоняем машину на эстакаду. Сверлом 20 мм делаем отверстие внизу бака и сливаем бензин. Дырку замазываем пластилином (продается в канцтоварах).
:grin:
Varan
сообщение 5.7.2026, 11:40
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Шланг упирается во что-то если засунуть в бак, и дальше не идёт
ABars
сообщение 5.7.2026, 14:57
Мой город: Раменское
zlcat
сообщение 5.7.2026, 19:31
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Если у вас стоит оригинальный бак, то во первых может упираться в сужение на входе патрубка в бак. Во вторых если в это сужение пролез, сразу за ни стоит внутренняя перегородка. Надо взять тонки и мягкий шланг миллиметров 10 толщиной, тогда может что то получиться и то не факт. Второй момент бак близко к земле и чтоб с него что то слить самотеком, нужно создать перепад высот, то есть практически поставить тазик на землю например. Есть еще "инженерный" вариант, но я его не проверял, хотя теоретически должно сработать. У вас в баке уже стоит насос. Снимите с него штуцер, подключите другой шланг подходящий и включите зажигание.
https://a1.drive-data.ru/4lKucMPWij8od1jPIW...vy05kc-1920.jpg
ABars
сообщение 5.7.2026, 21:01
Цитата(zlcat @ 5.7.2026, 20:31) *
.... Есть еще "инженерный" вариант, но я его не проверял, хотя теоретически должно сработать. У вас в баке уже стоит насос. Снимите с него штуцер, подключите другой шланг подходящий и включите зажигание. ...
Чисто ИМХО.
Вариант не зря называется инженерным - для реализации необходимы некоторые умения, и после надо будет убрать ошибки в блоке ЭБУ.
Алексий
сообщение 13.7.2026, 10:10
Из: Три Шурупа
В интернете видел интересное решение- срезать край шланга под 45, наподобие иглы от шприца, тогда он легче пройдёт изгибы горловины, можно помогать ему небольшим покручиванием вокруг оси
zlcat
сообщение 13.7.2026, 19:54
Мой город: Пенза
Без учета диаметра и материала шланга так себе лайфак.
Что то как то вовремя тема всплыла. За все время владения Гетцем всего два раза потребовалось слить бензин. Первый раз в мотоцикл, второй раз когда бак собрался менять и не сообразил заранее, что с пустым баком это делать проще. В первом случае в машине был почти полный бак и удалось слить литров 10. Во второй было всего литров 20 и через горловину вообще ничего лить не получилось. Слил только когда насос снял и через это отверстие шланг в бак опустил.))))
Rebel-1
сообщение 22.7.2026, 20:29
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Кстати начал подкапывать бак. Сейчас вроде перестал, так что очень надеюсь что дырка где то в верхней части, капало когда бак был почти полный. Новый бак конечно в закладки кинул на Озоне и Авито, но пока денег тютю. ТОже думаю слить литров 5-10 на случай замены, на заправке то в канистры на заливают (да и нет канистры, сливать в пятишку уду от воды). Судя по инету самый оптимальный вариант - отсоединяем шланг топлива от штуцера насоса на баке, подсоединяем шланг через который будем сливать, снимаем клемму с насоса, подсоединяем напрямую 12 вольт от акб(какие контакты - надо будет смотреть) и качаем сколько надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 16:29
