Стук при переключении передач
VovaXL
сообщение 17.11.2008, 21:55
Иногда бывает переключаю передачю и вдруг стук, часто такое бывает при резком переключении особенно при высоких оборотах, есть подозрение что сцепу не дожимаю но разве в машине нет блокировки переключения если недожал сцепу? Уж больно боюсь коробку угробить, что посоветуете?
Autosachs
сообщение 17.11.2008, 23:06
Блокировки нету никакой, выжимай сцепление как положено.
VovaXL
сообщение 18.11.2008, 17:36
Ясно, а насколкьо опасен этот стук?
Autosachs
сообщение 18.11.2008, 23:42
Во-первых, удар по синхронизатору, который просто не в состоянии уравнять скорости валов, пока есть жесткая связь с двигателем. Это чревато его преждевременным износом и даже разрушением. Во-вторых, на блокирующей муфте соответствующей передачи вершины зубьев становятся не треугольными, а округлыми, что впоследствии приведет к затрудненному переключению на эту передачу. В-третьих, стружка от синхронизаторов и муфт попадает в масло и разносится ко всем парам трения, в том числе и к подшипникам качения, где оказывается вдавленной в металл тел качения и обоймы и в последствии будет способствовать развитию каверн, раковин, наклепов и прочих дефектов, может увеличиться шум от подшипников. Таким образом, хорошего в этом мало, поэтому коробку надо беречь, переключаться аккуратно. За 10 раз ничего не случится, но если такое переключение допускать систематически, то вероятен нехороший исход.
Autosachs
сообщение 18.11.2008, 23:52
VovaXL
Вообще-то, если я правильно всё понял, этот звук больше похож на хруст/треск, чем на стук. Правильно?
VovaXL
сообщение 19.11.2008, 17:53
нет именно стук, удар. Я аж вздрагиваю.
Ну вобщем понятно, я стараюсь акуратно переключать. Было это может и всего как раз раз 10 :smile:
Autosachs
сообщение 19.11.2008, 23:24
Надо смотреть... много чего может так стукать...
Autosachs
сообщение 19.11.2008, 23:27
Кстати, защита установлена? Если да, то можно снять и посмотреть, нет ли на ней следов трения об двигатель или КПП.
VovaXL
сообщение 20.11.2008, 18:21
Защита есть, снять нет возможности, тут только в севис катить за бабки.
dinamik
сообщение 20.11.2008, 20:09
Из: Vologda
Износу синхронизаторов,да и вобще коробки,быть рановато. Проверь уровень масла(вряд ли,но на всякий случай). Смотри сцепление-это более вероятная причина. А вобще есть какая-нибудь закономерность? Просто сложно на дистанции ставить диагноз,поэтому хотелось бы максимум информации.
VovaXL
сообщение 20.11.2008, 21:01
dinamik, бывает не всегда, обычно при резком переключении (как я уже сказал предположительно недожав сцепление). Ещё иногода передачки клинит если даже повторно выжать сцепление наполную, типа не хочеть переключать и всё тут. Ещё проде стук бывает вероятнее если обороты высокие. Вобщем при спокойной езде таких проблемм не замечал. Если нужна более подробная информация прошу задавать более конкретные вопросы, я к сожалению новичёк и обьяснить мне сложно.
Autosachs
сообщение 20.11.2008, 21:28
dinamik
Ну я ж писал, что это может быть, если втыкать постоянно через хруст, не дожимая сцепуху! Конечно, рано быть износу!
dinamik
сообщение 20.11.2008, 21:53
Из: Vologda
VovaXL
Если сам еще плохо разбираешься,лучше в сервис. Первым делом требуй регулировку сцепления,если не поможет,что сложнее,проверку синхронизаторов. У Гетца это надежное,но не достаточно проработанное место.
Hgeorge
сообщение 16.12.2008, 11:42
Из: Москва, Орехово-Борбосово
У меня сейчас трудности с переключением передач. Причём происходит это спонтанно. Такое ощущение, что не до конца выжимается сцепление, хотя на педальку я давлю до упора. И когда такое происходит сцепление схватывает практически в самом низу. А когда передача включается нормально, то схватывает на 30-50% хода педали.
Так вот вопрос:
1. Это пора менять сцепление? (Кстати сейчас появился свист в районе дисков сцепления. Например, на холостых оборотах он иногда появляется, а вот если пальцем чуть-чуть нажать на вилку, то появляется постоянный свист)
2. Надо прокачать систему? И надо ли вообще это делать? (Вопрос в том, как это сделать? В мануале "Ремонт на дому" описано только как опустошить систему от тормозухи).
3, Что то произошло с рабочим или главным цилиндром?
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 17.12.2008, 0:24
Кромешник
Hgeorge
Я бы начал с проверки хода вилки сцепления,при условии что при ненормальном выжиме,как ты описал, педаль не проваливается.Если проваливается, то прокачивай,как тормоза. А вообще конечно так сразу не скажешь,ещё и свист.. может вилка не всегда возвращается в исходную позицию после нормального выжима? Мож грязи там много или подклинивает из-за корозии? Надо все осмотреть внимательно..
Hgeorge
сообщение 17.12.2008, 2:42
Решил поменять сцепление, т.к. на ходу при включённой передаче если понажимать педаль, то на ней появляются вибрации.
ERIK
сообщение 16.2.2009, 11:18
Hgeorge ну как поменял сцепление?
Hgeorge
сообщение 16.2.2009, 16:08
ERIK
Поменял. Сказали, что накрылся выжимной и что диску оставалось недолго до кончины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 12:28
