Сход-развал (Самара) |
18.11.2008, 20:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2008 Из: Самара |
Прошу совета: где сделать? Нужно сделать толково. Из имеющегося прошлого опыта - "Бумер" на Ново-Садовой. Не очень, хотя ИМХО. Территориально границами города на лимитирован.
18.11.2008, 22:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
В Колисе ахрененный немецкий стенд со стробоскопами и полностью компьюторезирован + хорошие спецы на развале. 1200 дерева и как с конвейера.Удачи!
18.11.2008, 23:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 18.7.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
FLOT
Интересно, требуется ли развал-схождение машине, которой от силы 4 месяца? Я уже писала про свою проблему. После того, как переобулась, при трогании с места резко дергает руль либо в левую, либо в правую сторону. Не знаю в чем причина... А может и вправда сход-развал сделать? :neutral: :?: |
19.11.2008, 7:46
Ничего тебе ненадо делать. Это свойство и характер поведения зимней резины. Она гораздо мягче и имеет большое кол-во высоких по профилю ламелей, которыми собственно эта зимняя резина и цепляется за снег и не только. Поэтому присутствует эффект "плавания" на зимней резине. Попробуй пальчиком залезть в протектор , как в зубную щетку. На летней не сможешь, на зимней даже в мороз ламели гнуться и раздвигаются. Твои ощущения пройдут по мере привыкания к зимней шине - ее повадкам. Опять-же увод в сторону небудет таким заметным на снегу и льду , естественно из-за уменьшения сцепления с покрытием( относительно асфальта). Так-что непереживай, все у тебя пучком!
19.11.2008, 10:14
FLOT
Спасибо, успокоили :smile: |
19.11.2008, 13:25
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 31.7.2008 Из: Самара |
И в самом деле, почему бы не сделать развал схождение у официалов?
Для примера, я переобувался в Арго... никаких дерганий при трогании (ни на сухом, ни на мокром асфальте) не наблюдается. Мне думается это особенность конкретной зимней резины. |
19.11.2008, 15:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2008 Из: Самара |
Вапще то развал лучше делать после каждлй переобувки.
19.11.2008, 21:44
Георгий Олегович
После каждой переобувки МОЖНО, но совершенно НЕОБЕЗАТЕЛЬНО сделать балансировку , но некак не развал. Не сбивайте с панталыки девочек! Болансировка ОБЯЗАТЕЛЬНА при переобувки на одни диски, но при этом надо подразумевать перебортовку, т.е. замену резины с летней на зимнюю на одних дисках. Проще иметь отдельные отбалансированные комплекты колес в сборе(зимние и летние). Экономия времени и полное отсутствие гимора в любых его проявлениях! Понятие развала в этих операциях отсутствует априори. |
19.11.2008, 22:17
FLOT, большое спасибо за подсказку! Буду планировать туда визит в ближайшее время. Поймал на М5 нехилую яму левым колесом, появились, так сказать, патогмоничные симптомы нездоровья. А доктора хорошего хрен найдешь...
19.11.2008, 23:25
Травматолог
Вот после попаданий в ямы, боковых ударов и прочего форс-мажора - разал-схождение, его проверка и регулировка показаны - 100%.Удачи! |
7.12.2008, 18:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.10.2008 Из: Самара |
ребята!!!!! а сколько стоит эта проверка схода-развала? я тут яму поймала, аж колесико выкинуть пришлось. а то я вообще не в теме, что почем
8.12.2008, 11:28
Лерчонок
У официалов 1000 руб. У частников делать (пока) не приходилось |
9.1.2009, 8:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Друзья, нужна помощь, машине 1 месяц, пробег небольшой - 400 км. Вчера выяснился неприятный момент на трассе, машину уводит влево (100-110 км/ч) В городе это не так заметно. Я вот грешу на развал, хотя может быть неправильное давление в шинах. Балансировка нормальная. Мож у кого было так? Параллельный вопрос. Давление строго по инструкции выставляете? А то там по-моему написано 2,1, а у меня - 1,8 ( в шиномотажке сказали так надо...
9.1.2009, 9:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.6.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
ну вообще я обычно 2,1 накачиваю :roll: вот тема http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%F8%E8%ED%E0%F5 может чем поможет :smile: |
9.1.2009, 9:46
Спасибо, я вот подумал, если окажется дело все-так в развале - наверно придется обращаться к официалам. И скорее всего не по гарантии сделают
14.1.2009, 20:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
На предыдущем авто, делал на ул.Потапова-Московское шоссе, ворота рядом с шиномонтажкой- ОЧень грамотно на современном комп.стенде со стробами-1000р.
17.10.2009, 18:24
На днях сделал сход-развал на Владимирской, между Комунистической и Карла Маркса.
Мастер грамотный, стенд хороший, цена - 650 р. Снимал и ставил колпаки сам, а так бы ещё рублей 200-300 вышло бы. |
21.10.2009, 12:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА |
2 дня назад сделал ма металурге, где МРЭО. 500 рублей, сделали супер)
1.11.2009, 20:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 Из: Самара |
Volodka808
за 500 р. ? а поподробней адресок не скажешь ? ближе к металлургу или к Самара-лАДЕ ? |
3.11.2009, 7:56
на против бани металургов))
3.11.2009, 16:16
Volodka808
спасибо - поедем туда ! |
12.11.2009, 14:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Когда последний раз сделал сход-развал, мастер выявил плохую соосность. Расстояние справа между передней и задней осью на 6 мм. меньше, чем слева. Из-за чего идет повышенный износ внутреннего ребра заднего левого и внешнего ребра заднего правого колеса.
Где в Самаре посоветуете провести толковую диагностику и вылечить проблему? Телефоны и адреса если можно, плиз. У нас в Ульяновске вряд ли это смогут сделать... |
19.11.2009, 22:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 3.9.2008 Из: Самарская обл., г.Чапаевск |
делала позавчера в МК-Моторс, за все про все взяли 594р. В Колисе и в Арго с удовольствием обслужат за 1100р.
20.11.2009, 18:26
Кнопка
за 600 р. может они и не делали воовсе ? машину уводило в сторону до приезда к ним ? в мк-моторс когда машину получал - даже не помыли толком (одни разводы и грязь на порогах и крыше):mad: |
22.11.2009, 10:42
Dell, вроде как делали, провели в промзону, показали результатыт испытаний. Начальная цена была 990р., сделали скидку.
Уводило до приезда к ним. |
23.11.2009, 13:29
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.10.2009 Из: Самара |
Делал на пр. Кирова (если повернуть на Кирова с Московского в сторону Ст.Загоры., сразу после остановки общ.транспорта), взяли 550руб. нареканий нет
9.2.2010, 11:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Всегда делал данную операцию в Арго. Обычно после попаданий в яму(где то получалось раз в 20000км). так вот есть целая технололия проверки данных параметров. Необходимо выехать на ровную дорогу (что в принципе не реально т.к. мы живём в Самаре) , разогнаться и скинуть КПП на нейтраль и так катиться если не уводит тогда всё хорошо и не надо напрягаться. Но не в коем случае не на включённой скорости, потому что тогда уводить будет по любому. Связано это с разной длинной приводов. Я к тому что иногда и не надо ничего чинить.
12.2.2010, 23:53
Руслан а у меня даже и при включенной скоростью не уводит машину и даже если при этом на газ давлю -едет в том направлении куда направлен руль 9это на зимней резине)
а на летней почему-то иногда немного уводит вправо (вроде и давление в норме в шинах, и колеса перекидывал) да по ямам и рельсам езжу со скоростью 5 км/ч! Сообщение отредактировал Dell - 12.2.2010, 23:54 |
15.2.2010, 17:05
Руслан а у меня даже и при включенной скоростью не уводит машину и даже если при этом на газ давлю -едет в том направлении куда направлен руль 9это на зимней резине) а на летней почему-то иногда немного уводит вправо (вроде и давление в норме в шинах, и колеса перекидывал) да по ямам и рельсам езжу со скоростью 5 км/ч! Зимняя резина намного мягче. Видимо за счёт этого и компенсируется. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 3:47 |
