Обороты стали 6000 и не опускаются HELP.
Brahmaputra
сообщение 19.11.2008, 18:16
Добрый день всем,
Такая проблема: сутра вышел прогрел машину, все было ок. Отъехал метров 200 как вдруг обороты резко подскочили до 6000 и не спадают. Заглушил, завел, опять так же.... Пришлось оставить машину и ехать на метро sad.gif. Кто подскажет в чем может быть дело ?
Getz 1.6
- Brahmaputra   Обороты стали 6000 и не опускаются HELP.   19.11.2008, 18:16
- - sacha_don   :razz: :razz: так этож 1,6 мотор!!! :oops: :oops...   19.11.2008, 18:24
- - slava6   це у сервис треба!!!   19.11.2008, 20:54
- - ГётцОднако   походу - шлаг какойто под капотом отпал. Или ...   20.11.2008, 13:49
- - Mysa   Акуеть! :shock: А пробег какой? /*а мнение все ...   20.11.2008, 13:52
- - MagNeTo   либо гашетка заклинилась либо датчик дроссельной з...   20.11.2008, 13:55
- - Getz752   К доктору... я со времен замены карбюраторных дви...   20.11.2008, 16:55
- - Hobbit   Тросик зацепился, открывай капот и смотри. p/s/ ...   22.11.2008, 16:18
- - Lenka 1.4   Обороты на холостом до отсечки   6.2.2009, 12:49
- - Кудрявый   коврик убрать с педали газа))))))))   6.2.2009, 12:52
- - Lenka 1.4   Цитата(Кудрявый)коврик убрать с педали газа)))))))...   6.2.2009, 12:53
- - zloi   вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...   6.2.2009, 12:56
- - Degrion   Цитата(Hobbit)Тросик зацепился, открывай капот и с...   6.2.2009, 12:59
- - Кудрявый   хмммммммм тамже дросельная заслонка тросиком откры...   6.2.2009, 12:59
- - Lenka 1.4   открываем капот - тросик газа ослаблен... разбирае...   6.2.2009, 13:08
- - Lenka 1.4   А проблема то решилась?? и каким образом?!   6.2.2009, 13:09
- - Кудрявый   вот здесь не подскажу... но явно проблема не в эле...   6.2.2009, 13:14
- - ГётцОднако   *   6.2.2009, 13:34
- - Degrion   Lenka 1.4 видимо нет.. У меня у знакомых была така...   6.2.2009, 13:38
- - Lenka 1.4   Цитата(Degrion)Lenka 1.4 видимо нет.. У меня у зна...   6.2.2009, 14:47
- - Degrion   Lenka 1.4 ну люди просто воткнули 3ю передачу и пл...   6.2.2009, 15:10
- - Lenka 1.4   Вот все и починилось... Не совсем понятно конечно...   6.2.2009, 15:46
- - ГётцОднако   подклинивает дроссель значит .Готовьтесь к замене.   6.2.2009, 15:58
- - maxon   может мозги заело??? и когда он глохнет поднагрузк...   12.2.2009, 1:45
- - kratzky   было подобное на элантре умные люди посоветовали: ...   12.2.2009, 2:55
- - ded   возможно датчик холостого хода!   12.2.2009, 8:50
- - Dark Wizard   Датчик холостого хода. У меня обороты на 2500 закл...   12.2.2009, 9:05
- - CbI4   Пару раз было такое, что при нажатии на педаль газ...   5.12.2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 20:46
