Скрипы, стуки и ответ гарантийщика. |
21.11.2008, 8:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Короче, вчера скатался к официалам. Как и подозревал - потратил нервы и почти не получил результата.
Проблемы: - стук сзади(аммо), НМС в Москве сказали, что замена при ПЕРВОМ обращении, все по гарантии, ставим др производителя. Диллерам выслали. Гарантийщик же сказал, что поменяют только правый :shock: , мол он слева стук не услышал! Ну, даж если предположить, что стука слева действительно нет, НО ведь производители аммортов - разные!!! Как можно на разные стороны ставить аммо разные, это ж и жесткость и ход будут различаться! - скрип спереди и сзади на "волнах". Уже описывал проблему в отдельной теме, так вот скрипы он услышал, говорит надо смотреть. Ну тут понятно. Че кто думает? :?: |
21.11.2008, 9:14
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
:boyan: А может аккордион!
21.11.2008, 9:22
Цитата(FLOT) :boyan: А может аккордион!
+1000 |
21.11.2008, 9:40
В смыстле? Тема - боян или гарантийщик баянист???
22.11.2008, 15:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.5.2008 Из: Питер, Озерки |
Гарантейщик баянист однозначно.Разные аммортизаторы, разного производителя с разным пробегом-жостко. По поводу скрипов.Слышал у себя довольно мощный скрип снизу справа спереди(сказал бы точнее)) еслибы знал что эо.Поехал к официалу, но как назло скрип пропал, а офицал денег взял за проверку но ничего не нашел. В дальнейшем скрип то появлялся на пару недель то пропадал вообще.Я забил на это.
24.11.2008, 8:58
В пятницу звонил в НМС - обещали перезвонить, но че-т пока тихо. :sad:
Сегодня буду перезванивать... Посмотрим, ч0 скажуть. |
27.11.2008, 18:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2008 Из: Молдавия Мой город: Кишинев |
Цитата(Latino) Слышал у себя довольно мощный скрип снизу справа спереди(сказал бы точнее)) еслибы знал что эо.Поехал к официалу, но как назло скрип пропал, а офицал денег взял за проверку но ничего не нашел. В дальнейшем скрип то появлялся на пару недель то пропадал вообще.Я забил на это.
Появился аналогичный скрип и тоже справа спереди. Причем больше именно на поворотах направо. Невынес - поехал в СЦ. Искали "скрипуна" три механика минут 30-ть: и на слух, и на яме. :grin: И только полностью подняв машину нашли: болт, крепящий к раме опорную балку колеса (ну или что-то в этом духеб в технической терминологии не силен). Его хорошо видно снизу. Я им как-то раз сел на пенёк в лесу, погнул чуток кромку балки , но не придал значения. А через время он видать начал раскручиваться поскрипывая. Подравняли балку, завернули болт покрапче и ВСЁ - скрип пропал! :smile: |
29.11.2008, 14:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2008 Из: Татарстан |
Цитата(Mysa) Короче, вчера скатался к официалам. Как и подозревал - потратил нервы и почти не получил результата.
Проблемы: - стук сзади(аммо), НМС в Москве сказали, что замена при ПЕРВОМ обращении, все по гарантии, ставим др производителя. Диллерам выслали. Гарантийщик же сказал, что поменяют только правый :shock: , мол он слева стук не услышал! Ну, даж если предположить, что стука слева действительно нет, НО ведь производители аммортов - разные!!! Как можно на разные стороны ставить аммо разные, это ж и жесткость и ход будут различаться! - скрип спереди и сзади на "волнах". Уже описывал проблему в отдельной теме, так вот скрипы он услышал, говорит надо смотреть. Ну тут понятно. Че кто думает? :?: неповезло тебе. ( еще и ждал небось замены пару месяцев. ничего не думаю, самому без гарантии ехай в сервис и меняй за сови кровные |
29.11.2008, 22:34
Цитата Я им как-то раз сел на пенёк в лесу, погнул чуток кромку балки , но не придал значения. А через время он видать начал раскручиваться поскрипывая. Подравняли балку, завернули болт покрапче и ВСЁ - скрип пропал!
Была аналогичная ситуация! только я погнул сам болт. А скрипит там резиновая втулка, которая находится между болтом и балкой, которая прижимается болтом при деформации. |
29.11.2008, 22:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Напишите притензию образец можно найти на форуме. будут разговаривать сразу по другому . сам так зделал сразу стали такие ласковые. если нет то тогда скажите что приедите с досудебной притензией . смотрим "sos у кого сту в багажнике."
3.12.2008, 9:37
и.н.з.
Уже писал, было дело... Здесь есть про это темка. По теме: НМС помогли, как и в прошлый раз наши говноофициалы отзвонились через пару часов, сказали мол все есть, замена гарантийная, да-да конечно оба... Вчера поменял. Стало намного тише, однако стучек какой-то все равно остался. Сейчас думаю, что сглупил не оставшись на сервисе проследить за этими утырками. Мож накосячили чего??? Хочу на яму заехать поглядеть ч0 да как... Насчет скрипа - разговорились с механиком, он грит что это болезнь большинства ино, у них мол сайлент блоки начинают на морозе дубеть и от этого скрипеть. Уже пару раз слышал подобное от знакомых. Мож и правда - резинки? Буду проверять... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:38 |
