Рассуждения по Расходу и близким темам |
11.3.2012, 14:02
#1001
11.3.2012, 14:38
#1002
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
в последней поездке Мск - Торжок - Тверь - Мск вышло 7,56 л/100 км. Трасса + сильно разбитые дороги в Торжке, дальше куча коротких перемещений по Твери, всего около 660км, расход по залитому на BP составил 7,624 л/100 км. т.е. укатал 50л? а мы вроде чуть больше 40 насчитали... |
19.3.2012, 19:01
#1003
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Други, напрягает мою знакомую гецик 1,4 АКПП аппетитом сродни прадо. Машина 2011 года, пробег немногим более 7 тысяч. Посмотрел параметры и офигел: прогретый движок на холостых (ТОЖ = 87 градусов С; 728 оборотов) показал абсолютное давление впускного коллектора 39 кПа! Субарик форестер наддувный мне меньшее выдавал, а другие атмосферники выше 30 не поднимались! К сожалению, мультитроникс по протоколу OBD-IIQ не индицирует при этом ни шаг РХХ, ни время впрыска, но повышенный расход при таком разрежении мне представляется закономерным, и если это в натуре так, то при отсутствии подсоса воздуха либо технология изготовления движка откровенно дремучая, либо путь к мотористу заказан (проверять компрессию, клапана и тому подобное). Но вызывает таки сомненьице инфа с этого ресурса http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x85.html согласно которой выходное напряжение датчика МАР на частоте холостого хода 1,14±0,4 В. Обращаю внимание, что при уровне сигнала всего 1,14 В разброс напряжения может колебаться в диапазоне 0,8 В. Столь необузданное лукавство датчика запросто может стать причиной повышенного расхода, по сему обращаюсь к юзерам мультитроникса или другого диагностического девайса с просьбой замерить на своих машинах и выложить параметры МАР на устоявшихся холостых прогретого движка Мой прогноз таки подтвердился. Вчера сравнил давление ВК с движком Rude. У него 29 кРа, что есть нормально, тем более, учитывая пробег его машины 88 тыс. км с копейками. Вот Вам явная причина зверского аппетита муравья под названием гетц! Для непосвященных поясню: в коллекторе недостаточное разрежение, поэтому датчик выдаёт избыточное количество воздуха, а мозг, согласно стехиометрическому соотношению, вынуждает форсунки влить дополнительный бензин и всего делов. Никаких ошибок при этом нет. Как вариант, возможно, датчик врёт. Машина гарантийная, лезть не буду, но напрячь сервисменов на поиск и устранение причин хозяйке гецика помочь попытаюсь Замерил параметры датчика по этой инструкции http://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElDaD.htm значения расходились, напряжение должно быть (1,14±0,4) В а у меня 1.89 B. Проводка показывала обычные значения. Купил датчик на экзисте, заменил. Проехал первые 150 км расход стал по городу 9-10 л/100 км. |
20.3.2012, 19:33
#1004
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи |
Если имеются навыки работы с паяльником, то в роли наиболее дешевого варианта можно таки попытаться подобрать необходимый уровень сигнала датчика путем установки гасящего резистора в разрыв цепи сигнального провода Сообщение отредактировал Vlad_S - 20.3.2012, 19:34 |
2.5.2012, 6:31
#1005
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Vlad_S, сервисмены признали проблему с датчиком МАР? И кстати, как называется параметр, снимаемый с этого датчика, в мультитрониксе?
2.5.2012, 13:14
#1006
Пока рекорд поставлен. По тёплому поа не переобулся на зимнем нешипе 175/70/14 - 676 по одометру. Если пересчитать пробег по штатной размерности, то почти 7 сотен =)
3.5.2012, 18:15
#1007
23.5.2012, 21:12
#1008
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Млях езжу еле тапку давлю но расход примерно 15 а можт и больше правда по городу и по пробкам! Я фигею от такого расхода как на джипаре! Что можно сделать??? Gtzdrvr, попробуй сделать чистый замер расхода, т.е. езда по городу в выходной день без пробок на дорогах. Так же и на трассе. Все замеры проделать в спокойном, обычном режиме. Замерить расход на холостых. Полученные цифры проанализировать. |
25.5.2012, 8:14
#1009
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
А какая у моего Гетца крейсерская скорость (скорость на трассе при которой минимальный расход)? Вот на Тазе у меня была 90, а на Геше сколько?
25.5.2012, 8:24
#1010
Gtzdrvr,
на гешке минимальный расход при скорости 90-110 км/ч |
28.5.2012, 19:29
#1011
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
5.7.2012, 12:27
#1012
причем интересная фигня: написаны параметры для 92 бензина. заливал тут на пробу 95 и G95 - расход больше получается на 1-2 литра.... ИМХО на высокооктановом топливе пихло вертится веселее, раскручивается в более высокий диаппазон , а раз оборотов больше (пусть и не осознанно для водителя), то и объём бензовоздушной смеси,съеденный двигателем, выше... Сравнивать корректно "при прочих равных условиях". У меня тоже 1,4 с МКПП, те же заправки... на 92 пихло крутится не так бодро, переход на высшую передачу раньше, а на G95 вертим выше, едем динамичней, бак пустеет веселее... |
5.7.2012, 12:33
#1013
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: иваново |
у друга 99 - так он на g95 больше километров на 30 проезжает....
5.7.2012, 12:37
#1014
toto44, это и подтверждает, что отдача более высокооктанового топлива даёт автомобилю БОЛЬШЕ кинематической энергии
5.7.2012, 12:43
#1015
если оборотов больше то тахометр больше будет показывать... и переключаться будешь раньше, не как обычно и расход должон остаться такой же
toto44, это и подтверждает, что отдача более высокооктанового топлива даёт автомобилю БОЛЬШЕ кинематической энергии так и значит на любой машине можно дальше проехать, то бишь расход топлива уменьшится.... Сообщение отредактировал toto44 - 5.7.2012, 12:43 |
5.7.2012, 12:49
#1016
toto44, если програмно отсечку оборотов в ЭБУ выставить в зоне умеренно низких оборотов (как Вы привыкли ездить на 92), то при переходе на более высокооктановый бенз, Вы будете как раз переключаться "при прочих равных условиях", и проедете БОЛЬШЕЕ количество километров. Просто удержать свой стиль вождения в автомобиле на разных типах топлива получается далеко не у всякого водителя.
Стихиометрическую смесь не обмануть, програмно в равных условиях пихло должно экономичней ехать. Ну если только долго, очень долго ездить на поганейшем бензе, потом плеснуть идеальный высокооктановый, то таблица адаптации в ЭБУ какое то время будет некорректно поджигать лучший бенз. Лечится или сбросом клеммы или через 50км пробега. |
6.3.2013, 18:55
#1017
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2013 Мой город: минск |
Привет Всем купил летом Гетц 2006 г. 1.4 МКПП - пригнали со Швеции. Пришла с пробегом в 95 000 Известно что меняли масло (есть бирка) - фильтр, колодки -
Расход - в городе около 11-12 литров, лил 92-95 бензин. На расход не влияет. В целом езжу спокойно в городе от 50 - 80 км, пробок нету, есть сфетофоры. Скажите с чего начать на что обратить свое внимание, что менять. Повторяюсь авто пригнали со Швеции, информации что меняли мизер. 11-12 литров - при спокойной езде. Прогреваю 5 минут. Да у нас уже тепло +5 |
6.3.2013, 19:43
#1018
Цитата Прогреваю 5 минут А расход как мерили ? По компу или по бензину. Скажем так , сколько на полном баке до лампочки проезжаете в км? Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи и тп. |
6.3.2013, 19:49
#1019
А расход как мерили ? По компу или по бензину. Скажем так , сколько на полном баке до лампочки проезжаете в км? Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи и тп. Расход мерил - загорелась лампочка - пооехал заправил 20 литров - проехал - http://homo-expertus.ru/spravochnik/kalkul...rashoda_topliva - пользовался каким т калькулятором. Вообще и без него заметил что топливо машина кушает хорошо. Заметно после других иномарок. Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи - это даже еще и не смотрел - А счего лучше начинать что в первую очередь |
7.3.2013, 8:49
#1020
Расход мерил - загорелась лампочка - пооехал заправил 20 литров - проехал - http://homo-expertus.ru/spravochnik/kalkul...rashoda_topliva - пользовался каким т калькулятором. Вообще и без него заметил что топливо машина кушает хорошо. Заметно после других иномарок. Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи - это даже еще и не смотрел - А счего лучше начинать что в первую очередь Начать можно с точной "фотографии" своих поездок. Например: Заправил Гетц "до полного". Засек показание Одометра. Сел в машину в 8:00 - завел - поехал (кстати, греть автомобиль имеет смысл только при температурах ниже -30°С) - проехал 10 км - приехал на место 8:30 - заглушил. Результат: 30 мин, со средней скоростью 20 км/ч. Обратно - так же... И так несколько дней. Приехал на ту же заправку. Залил 33 л. Засек показания Одометра. Стало на 347км больше. Итого: за неделю: проехал 347 км. За 16,5 часов чистого времени работы движка. Со средней скоростью 21 км/ч. Расход составил 9,5 л/100км. Это я реальные данные с моего гетца (1,3 МКПП) привел. Правда, летние. )) Сделаешь такое исследование, заодно поглядишь - сколько времени ты стоял на месте с включенным движком... И увидишь, например, что при средней скорости 20-24 км/ч гетц сжирает 9-10 л, при 30 км/ч - 7.5-8,5, а при скорости меньше 18 - и до 12 может доходить... Сообщение отредактировал AlexJP - 7.3.2013, 8:50 |
28.5.2013, 4:25
#1021
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Народ в какой последовательности посоветуете менять детали для уменьшения расхода топлива?
Getz, 2006 г, вроде бы рестайл, 1.4АТ Был расход 13,6. Заменил гофру стало 13,5 Теперь что стоит делать? И реально ли на гетце с автоматом расход в 10 л в городском цикле? Езжу немного километров по 20-40 по городу. |
28.5.2013, 7:33
#1022
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
У меня такой же, только 7-го года.
Город лето пробки - 9,5-10 литров 95-го. Город лето мало пробок - 8-8,5 литров. Сразу говорю, в самую Ж не лезу, прямо чтобы совсем встать и стоять бывает очень редко. Сообщение отредактировал Небесный - 28.5.2013, 7:33 |
28.5.2013, 8:16
#1023
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Народ в какой последовательности посоветуете менять детали для уменьшения расхода топлива? Getz, 2006 г, вроде бы рестайл, 1.4АТ Был расход 13,6. Заменил гофру стало 13,5 Теперь что стоит делать? И реально ли на гетце с автоматом расход в 10 л в городском цикле? Езжу немного километров по 20-40 по городу. Проехаться по трассе, у меня также было (13,5), сейчас 7,8. |
28.5.2013, 8:18
#1024
на холостых оборотах машин кушает 0.7-0.9 л/час
тыркаясь в пробке кушает около 9-10 л/час ползя со скоростью 30-40 км/час - выкушиваем около 13 л/100 км |
2.6.2013, 18:11
#1025
Спецом седня сделал заметку. проехал по автобану 20 км со скоростью до 140 на гарантированно хорошем 92-м. так у меня стрелка прибора уровня топлива ушла влево на пол-деления. если бак 40 и каждое деление по 10 л то это получается 5 литров потратилось на 20 км по автобану? так чтоли? если так, то это писец полный...вобщем мне все это порядком надоело, хотя все остальное в машине устраивает, даже появились мысли только из-за расхода продавать его... вобщем собираюсь ехать в сервис на диагностику, подскажите пжлст из-за чего у моей машины такой расход, ЧТО в ней неисправно? чтобы меня в сервисе не лошили и не кидали на лишние бабки...давлениев шинах поддерживаю на 10-20проц выше нормы...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.6.2013, 18:12 |
2.6.2013, 21:33
#1026
Цитата Спецом седня сделал заметку. проехал по автобану 20 км со скоростью до 140 на гарантированно хорошем 92-м. так у меня стрелка прибора уровня топлива ушла влево на пол-деления. если бак 40 и каждое деление по 10 л то это получается 5 литров потратилось на 20 км по автобану? так чтоли? если так, то это писец полный...вобщем мне все это порядком надоело, хотя все остальное в машине устраивает, даже появились мысли только из-за расхода продавать его... вобщем собираюсь ехать в сервис на диагностику, подскажите пжлст из-за чего у моей машины такой расход, ЧТО в ней неисправно? чтобы меня в сервисе не лошили и не кидали на лишние бабки...давление в шинах поддерживаю на 10-20проц выше нормы... ответьте пжлст по существу вопросов... очень срочно надо... |
2.6.2013, 21:46
#1027
странно а почему на этом форуме нельзя редактировать и удалять свои мессаги...так вот забыл добавить - тачка моя полностью штатная...
2.6.2013, 22:40
#1028
2.6.2013, 23:04
#1029
да, в курсе. нет, обороты были меньше. и ехал 140 я недолго, в основном 110-120. а какие нужны обороты, чтоб можно было говорить про расход???
2.6.2013, 23:08
#1030
1 деление бензометра может быть и 3 литра ... а может и 15 литров ... а может и то и другое , но в разных концах шкалы ...
индикация уровня топлива - прмерно-приблизительная ( даже оцифровки нет ) |
3.6.2013, 0:33
#1031
Цитата 1 деление бензометра может быть и 3 литра ... а может и 15 литров ... а может и то и другое , но в разных концах шкалы ... индикация уровня топлива - прмерно-приблизительная ( даже оцифровки нет ) я имел ввиду не одно деление как палочку, а расстояние между делениями. 5 палочек и соотв. между ними 4 расстояния каждое по 10 л... или Вы тоже самое имеете ввиду? |
3.6.2013, 5:49
#1032
кто вам сказал про 10 литров ??? - это где-то написано в документации ? ( наверно для служебного пользования )
= просто какие-то черточки - деления ... есть только световая индикация остатка резерва топлива в баке (3-5 литров)... ---- я именно это и имел ввиду ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2013, 5:56 |
3.6.2013, 8:52
#1033
расход на больших скоростях ...
экономим либо время , либо деньги при скоростях около 200 км/час ( по навигатору ) , расход около 20-24 л/100 км |
3.6.2013, 9:31
#1034
3.6.2013, 22:56
#1035
производитель обещает немногим менее 180, потому 200 по навигатору - это шняга из раздела самовнушения. да и гец после 140 уже не торт, не стоит пулять =)
4.6.2013, 23:09
#1036
17.6.2013, 16:32
#1037
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2013 Мой город: Зеленоград |
Не сбрасывал БК полгода наверное. Вышло после зимы 11.5, сейчас упало до 11.3. Двигатель 1.4 + акпп.
Летом кондей почти всегда включен. Режим езды - 90% короткие поездки (~2км) по городу. Наверное отсюда и такой расход. Сообщение отредактировал p5ff - 17.6.2013, 16:32 |
17.6.2013, 16:46
#1038
27.6.2013, 15:43
#1039
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London |
27.6.2013, 20:41
#1040
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Достаточно далеко. Но это скорость за сотню, значит, неэкономично. Зато оптимально.)))
27.6.2013, 23:12
#1041
27.6.2013, 23:15
#1042
3.7.2013, 16:10
#1043
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Если ехать равномерно, без ускорений (тем более резких), в пустой машине (не считая водителя) - вполне нормально! Расход же дико возрастает при езде на низких оборотах. Для этой скорости третья передача — самое оно. Даже четвертой многовато будет! Цитата При таком же режиме у меня был схожий расход! А, ну у нас ведь банановая республика! Мы пробки только в Ставрополе видели. Да и те — так, халява! |
3.7.2013, 17:15
#1044
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
И как это тормозить с горочки экономайзером, кто-то карбюратор чтоли поставил
3.7.2013, 19:10
#1045
Расход же дико возрастает при езде на низких оборотах. Для этой скорости третья передача — самое оно. Даже четвертой многовато будет! У меня минимальный расход при равномерном движении на 5-й передаче при скорости 60-65 км/ч, что соответствует примерно 1800-1950 об/мин двигателя. Напоминаю, что машина 2010 года выпуска (последняя партия в Россию), 1,4 МТ, 97 кобыл, чип. |
3.7.2013, 19:24
#1046
И как это тормозить с горочки экономайзером, кто-то карбюратор чтоли поставил При движении с горочки отпускается педаль газа, к педали тормоза не прикасаемся, и следим, чтобы обороты двигателя не падали ниже 1500 об/мин. При этом расход исправного автомобиля- 0 л/100км. За экономичность борется ЭБУ (при условии исправности: двигателя, свечей, системы подачи топлива, инжектора, системы подачи воздуха, ЭБУ; качественного бензина, и многих-многих других вещей...) Только зная такие полезные нюансы можно добиться рекордно низких расходов топлива! |
3.7.2013, 19:44
#1047
3.7.2013, 20:08
#1048
Этого оспаривать не буду. Но где в машине экономайзер?
3.7.2013, 20:14
#1049
3.7.2013, 20:23
#1050
Вот и я про тоже, что у нас инжектор. Удачи Вам в изысканиях экономии
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 18:16 |
