Рассуждения по Расходу и близким темам |
1.11.2009, 18:25
#441
raging
Расход - от стиля. Других 2-х проблем нет. Запуск хромал из-за иммо. |
1.11.2009, 18:50
#442
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
расход на трассе 7-8 великоват для такого мотора. Около 6ти было бы нормально. Плавающие были. Помогает только хороший и свежий бензин. На холодную машина заводилась,но не идеально. После замены свечей и зарядки батарейки все стало нормально. Расход всёравно не изменился. Получается,что для нормальной работы нужно хорошее искрообразование и хороший бензин,иначе свечи просто заливает. Значит смесь слишком богатая. Может я и не прав. Просто хотелось бы точно знать,так это или не так. |
1.11.2009, 19:27
#443
raging
Цитата Лямбда должна реагировать,но реагирует ли?
Реагирует и ещё как Цитата Где грань,на которой она начинает реагировать?
350градусов Цитата П.С. Кстати,плавунцы на холодную в жаркую погоду могут возникать именно по этой причине.
Плавающие в данной ситуации тебе может дать и безобидный абсордер. |
1.11.2009, 19:40
#444
casha12345
Может быть и так. Тогда объясни,почему при повторном запуске проблем практически не бывает? Я хочу услышать не отрицание,а доказательство моей не правоты или наоборот правоты. И если можешь,научно объясни мне,почему одна машинка жрет по городу 7-8,в другая 12-14? Только не нужно про стиль вождения,автомат,кондей... Я сам это прекрасно знаю. Все это увеличивает расход,но не в два же раза! |
1.11.2009, 20:07
#445
raging
Цитата Тогда объясни,почему при повторном запуске проблем практически не бывает?
Про это Шадов сказал , Цитата почему одна машинка жрет по городу 7-8,в другая 12-14?
1 ЗБУ настройка 2 свечи 3 бензин 4 состояние поршневой 5 состояние гидрокомпесаторов 6 натяжка ремня ГРМ 7 давление в колёсах 8 состояние катализатора и лямд 9 воздушный фильтр ( меняю каждые 10тыс) |
1.11.2009, 20:15
#446
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
За последние 1500 км средний расход 7,8 л на 100 км.
Режим - городской, с пробками. |
1.11.2009, 20:28
#447
Список большой,но в моем случае большинство пунктов не актуально. Машина новая. Поршневую,гидрики отсекаем,ремень натягивает пружина(полуавтомат),давление выше нормы,кат тоже мимо кассы,воздушный,свечи только поменял(раз в 10тык),бензин заправляем на одной колонке-на одной расход 7-8,на другой 10-11,ЭБУ-там и там заводская прошивка(или она чему-то отличается?). Разгон на более прожорливой выше,максимальная скорость ниже,что нормально для более богатой смеси.
Какие еще мысли? И почему все пытаются доказать обратное,а не разобраться в сути вопроса? |
1.11.2009, 20:33
#448
Цитата(Баркас) За последние 1500 км средний расход 7,8 л на 100 км.
Режим - городской, с пробками. примерно такой расход и в таком режиме я бы считал приемлимым,но не на трассе же при 100-110 и практически без обгонов. |
1.11.2009, 20:38
#449
Цитата 1 ЗБУ настройка
2 свечи 3 бензин 4 состояние поршневой 5 состояние гидрокомпесаторов 6 натяжка ремня ГРМ 7 давление в колёсах 8 состояние катализатора и лямд 9 воздушный фильтр ( меняю каждые 10тыс) 10. состояние тормозов 11. состояние ходовой: сход/развал, подшипники ступиц, неподрессоренные массы и проч. 12 наличие внешних элементов, ухудшающих аэродинамику ( габажник на крыше :grin: ) Список можно продолжить при желании)) И потом - нет двух одинаковых моторов, и автомобилей тоже. ---------- p/s/ у меня по компу за 3000 км - средний расход - 7.3. На 1.6+АКПП :oops: |
1.11.2009, 20:56
#450
raging
Цитата ремень натягивает пружина
Один раз она натягивает при замене, провисание ремня на 1см уводит колено от распредвала на 0,25гр позже, т.е запоздание открытия клапанов от впрыска, вот тебе и потеря мощности и расход. Цитата свечи только поменял(раз в 10тык)
А ты их под давлением проверял перед тем как ставить чтоб быть уверенным в их работоспособности. |
1.11.2009, 20:59
#451
[quote="casha12345"]raging
[quote] А ты их под давлением проверял перед тем как ставить чтоб быть уверенным в их работоспособности.[/quote] и зазор выставлял? |
1.11.2009, 21:05
#452
raging
Ошибся не 0.25 а 2.5 |
1.11.2009, 21:07
#453
Шадов
Цитата Список можно продолжить при желании))
Прав всего не упомнишь |
1.11.2009, 21:37
#454
Уважаемые. Машину вижу не первый раз в жизни. Ходовая в порядке. Тормоза в норме. Сход-развал сделан. Свечи отличные. В общем,все в порядке. Потому и стал копать глубже.
Все это конечно важно,но не в моем случае. Почему ни кто до сих пор не объяснил причины плавающих и не стабильного пуска на холодную? Думаю,что эти проблемы,включая расход,взаимосвязаны и растут из одного корня. |
1.11.2009, 21:47
#455
Цитата(raging) Почему ни кто до сих пор не объяснил причины плавающих и не стабильного пуска на холодную? Думаю,что эти проблемы,включая расход,взаимосвязаны и растут из одного корня.
raging имхо в программе дело. К тюнерам вопрос. Шоб компами своими обвесили мотор и вместе с мотористом и спецами по СУ смотрели на параметры работы и чесали репы Знаю только, что 1.4 в Москве официалы особо настойчивым бесплатно перешивали, и проблемы уходили. |
1.11.2009, 23:01
#456
Шадов
вероятно в программе... Но заводская то она одинаковая. Почему же такая разница? Что интересно,ситуация,которую я описывал на примере двух машинок,больше удивляет тем,что та,которая жрет меньше,вобще не ухожена(хозяину пофиг,что там с тормозами,ходовой...,лишь бы везла),а на моей,уж все вроде доведено до ума,расход безобразный. В чем причина,ума не приложу? |
1.11.2009, 23:05
#457
Цитата(raging) Шадов
Что интересно,ситуация,которую я описывал на примере двух машинок,больше удивляет тем,что та,которая жрет меньше,вобще не ухожена(хозяину пофиг,что там с тормозами,ходовой...,лишь бы везла),а на моей,уж все вроде доведено до ума,расход безобразный. В чем причина,ума не приложу? (с) Чем меньше Женщину мы любим - тем легче нравимся мы ей... Асс Пушкин Это необъяснимо :roll: |
1.11.2009, 23:08
#458
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
raging
Где-то в этой теме не только я упоминал, что расход очень и очень зависит от дорожной обстановки. На предыдущей Астре простая смена маршрута на работу дала снижение расхода на 1 л/100 км, при прочих 100%-о равных. Или, к примеру, если я буду ездить через КАД, пусть и дольше, то получу расход на 2-3 л/100 меньше, чем через город. Ну и т.д. Кстати, если на трассе на 100-110 имеешь расход в районе 7, то на 80 как раз будет 5.5 - 6. |
1.11.2009, 23:11
#459
Шадов
Вот здесь не могу не согласиться... Может действительно забить на все и ездить,а не думать,что да как?.. |
1.11.2009, 23:13
#460
Что удивительно, на трассе при 100-110 расход 6-6,5. А в городе без пробок - 8-9. Правда, всего 7-10 км маршрут, в первые км расход повышен. |
1.11.2009, 23:19
#461
Цитата(Александр23) Damon
Что удивительно, на трассе при 100-110 расход 6-6,5. А в городе без пробок - 8-9. Правда, всего 7-10 км маршрут, в первые км расход повышен. А что удивительного? ИМХО нормально. |
1.11.2009, 23:23
#462
Что удивительно, на трассе при 100-110 расход 6-6,5. А в городе без пробок - 8-9. Правда, всего 7-10 км маршрут, в первые км расход повышен. ничего удивительного: мотор при таком пробеге ( 7-10 км ) только вышел на режим, в том числе по оптимальному для данных условий движения расходу. А тут ему - СТОП приехали... И при последующем холодном пуске - все опять по-новой((( |
1.11.2009, 23:24
#463
прекрасно понимаю,что составляющих повышенного расхода воз и маленькая тележка. Если соединить вместе все отрицательные моменты,описанные выше,плюс манера вождения(которая у меня,признаюсь,достаточно агрессивная),дорожная обстановка,диски,резина,бензин...,можно долго перечислять,расход поднимется до 14-15. Удивляет другое. Почему я,проезжая на одном бензине,по одному маршруту,с одинаковой манерой вождения,на одной машинке расходую на 15-20% больше,чем на другой? И вобще,повторюсь,такой расход для такого мотора-не нормально. |
1.11.2009, 23:26
#464
Цитата Почему я,проезжая на одном бензине,по одному маршруту,с одинаковой манерой вождения,на одной машинке расходую на 15-20% больше,чем на другой?
ветер встречный :grin: |
1.11.2009, 23:28
#465
raging
Цитата Удивляет другое. Почему я,проезжая на одном бензине,по одному маршруту,с одинаковой манерой вождения,на одной машинке расходую на 15-20% больше,чем на другой?
А! Если так, т.е. все, кроме экземпляров машин (одной марки), одинаковое, то Шадов перечислил всевозможные причины |
1.11.2009, 23:33
#466
Цитата(Александр23) Что удивительно, на трассе при 100-110 расход 6-6,5. А в городе без пробок - 8-9. И тут я решил подуматьЦитата(Александр23) Правда, всего 7-10 км маршрут, в первые км расход повышен. А начало фразы решил не переписывать. :smile:
Поэтому, естественно, ничего удивительного. |
1.11.2009, 23:38
#467
Шадов
я за такое предположение в другой теме чуть предупреждение не схватил :grin: Damon Причины перечислял не только Шадов. Я их все прекрасно знаю. Все проверено и доведено до совершенства,насколько это возможно в гаражных условиях. Результат,тоесть его отсутствие,на лицо. Вот потому и хочу выяснить,какие проблемы могут быть в мозгах-датчиках. Потому как в этом деле,в отличии от железа,не силен. |
1.11.2009, 23:45
#468
Цитата ="raging"]Шадов
я за такое предположение в другой теме чуть предупреждение не схватил :grin: За что предупреждение? Тем более - в такой теме? Общеизвестно, что для усреднения измеряемых величин все тесты проводят в 2-ух направлениях: туда и обратно. Именно для того, чтобы исключить влияние многих факторов, в т.ч. ветра и возможных различий по относительной высоте точек старта и финиша))) |
1.11.2009, 23:55
#469
raging
Переставь на недельку МАПы машинок. |
2.11.2009, 0:01
#470
Шадов
Именно это пришлось объяснять в личке,чтоб избежать предупреждения. ;-) Александр23 Была такая мысля. Попробую,если другой владелец согласится. |
2.11.2009, 0:05
#471
raging
Кстати, подумалось. А статистика-то собрана правильно? |
2.11.2009, 0:48
#472
Езжу каждый день по одному маршруту. Условия относительно одинаковые. В выходные тоже самое. Один маршрут по трассе. Если раньше на неделю хватало в среднем 20 литров,то сейчас стало 25. Вот и вся статистика. |
2.11.2009, 14:11
#473
raging
а расход по компу штатному засекали или по фактическому расходу? |
2.11.2009, 14:37
#474
Шадов
Компа нет как класса. Все на глазок заправщика. Думаешь,до такой степени стали не доливать? Так я уже по стрелочному в пределах двух литров привык определять. Он показывает не точно,но стабильно. |
2.11.2009, 14:58
#475
raging
В 90-е годы работал в одной нефте/бензиновой компании... Поэтому приходилось сталкиваться: на некотрых АЗС недолив достигал 50-250 г :evil: на литр! Вот и считай: проехал ты от полного бака 400 км и решил заправится, а тебе вместо 32 литров залили 38. Какой расход получился? :shock: |
2.11.2009, 15:21
#476
raging
все-таки для чистоты эксперимента нужно бы по точнее засечь)) Действительно - недолив - страшная сила: мне однажды в 50 литровый бак ( не совсем пустой, надо отметить ) 58 или 59 литров заправили :grin: |
2.11.2009, 15:28
#477
Шадов Хорошо,попробую от лампочки залить 20ти-литровую канистру и снова до лампочки. |
2.11.2009, 15:41
#478
Цитата(raging) AlexJP
А когда загорается лампочка? Ты уверен, что всегда при одном и том же остатке? А каков остаток? А сколько еще машина прошла, после того как лампочка загорелась?
Шадов Хорошо,попробую от лампочки залить 20ти-литровую канистру и снова до лампочки. Для примера: самое большое количество топлива, которое мне удавалось залить в Гешу было 39,9 л. При этом "лампочка" у меня не горела... Ни разу! |
2.11.2009, 15:43
#479
raging
Много лучше, если ты заедешь на "проверенную" заправку, зальёшь "до полного", а потом, километров этак через 400 из этого же "пистолета" еще раз "до полного"... А цифры выложишь здесь... Мы тебе всё подсчитаем :grin: |
2.11.2009, 15:43
#480
Шадов Хорошо,попробую от лампочки залить 20ти-литровую канистру и снова до лампочки. Да это тоже приблизительно. Пробег и заправка до отсечки пистолета. На той же колонке. На том же зубчике курка пистолета. При тех же погодных условиях ( |
2.11.2009, 15:47
#481
Цитата(AlexJP) raging
А цифры выложишь здесь... Мы тебе всё подсчитаем :grin: +1 постараемся по-точнее :grin: |
2.11.2009, 16:23
#482
Ну,вы мне задачу задали! :shock: В таком случае мне еще придется считать,сколько проехал по городу,сколько по трассе. А еще,насколько короткие пробежки были(по холоду на первых километрах аппетит зверский). Я так голову сломаю! Может лучше хрен с ним с расходом?! :grin:
2.11.2009, 16:40
#483
Цитата(raging) Ну,вы мне задачу задали! :shock: В таком случае мне еще придется считать,сколько проехал по городу,сколько по трассе. А еще,насколько короткие пробежки были(по холоду на первых километрах аппетит зверский). Я так голову сломаю! Может лучше хрен с ним с расходом?! :grin: Такой вариант тоже проходит! :grin: :grin: :grin:
Ну, а, если не "редька" ... то не заморачивайся учетом разных пробегов. Главное - хотя бы, приблизительно (+/- 10%) знать сколько по городу катал, сколько по трассе. Я так почти 5 лет свой расход мониторил... Учитывая, что из 90 тык пробега трасса была ~10%, остальное - Москва! ;-) Расход выходил около 8,3. При этом с наступлением мирового кризиса упал - на 0.5 литра - 7,8 стал (при росте ежедневного пробега на 15-20%)... ;-) |
2.11.2009, 18:40
#484
Упс... А у меня с началом кризиса увеличился. Может моя антикризисная программа не верна? :grin:
Уговорили. ;-) Попытаюсь отследить. О результатах сообщу. Естественно чуть позже. |
4.11.2009, 16:06
#485
Цитата(Шадов) МАР - сенсор.
Сегодня поговорил с диагностом. Все так, мало того, ЧЕК бы загорелся. При дальнейшем рассуждении начали говорить про прогрев. Сказал, что пока не погаснет синяя лампа (у кого еще есть), как и при запуске, льют все 4 форсунки. Поэтому езда приводит к перерасходу топлива, даже с учетом быстрейшего прогрева движка. И в это время холодная лямбда не влияет на регулирование смеси.
Он и температуру измеряет и давление Цитата А что им реагировать? Топливо же не рекой течет. Просто богатая смесь. Все в цилиндрах выгорает.
Лямбды должны на это реагировать |
4.11.2009, 16:24
#486
Цитата(Александр23) Цитата(Шадов) МАР - сенсор.
Сегодня поговорил с диагностом. Все так, мало того, ЧЕК бы загорелся. При дальнейшем рассуждении начали говорить про прогрев. Сказал, что пока не погаснет синяя лампа (у кого еще есть), как и при запуске, льют все 4 форсунки. Поэтому езда приводит к перерасходу топлива, даже с учетом быстрейшего прогрева движка. И в это время холодная лямбда не влияет на регулирование смеси.Он и температуру измеряет и давление Цитата А что им реагировать? Топливо же не рекой течет. Просто богатая смесь. Все в цилиндрах выгорает.
Лямбды должны на это реагировать О как ... :shock: Я же говорил, что прога для нас написана так, как будто у нас тут действительно - 50 круглый год и медведи по улицам ходят с балалайками... |
4.11.2009, 16:42
#487
Шадов
Сам замечал, наверное, что Гетц на холодную прет без провалов даже при резком нажатии на газ. После прогрева этого нет. экология начинает душить. |
4.11.2009, 17:21
#488
Короче. Был сегодня на диагностике. Ошибок нет. Но...по бензину показатели на грани. Вывод:нужно менять заправку. Возможно потому и расход увеличился.
По датчикам мастер сказал тоже самое,что и Александру. Еще он сказал,что машинки последних пару лет все прожорливы. Что это? Все та же пресловутая адаптация? Говорит,что обновлением заводской прошивки ни чего не изменить-уже пытались. Буду менять заправку и мониторить расход. Можно еще сделать чиптюнинг,но это позже,пока с деньгами туго. Вот такие дела. |
4.11.2009, 17:37
#489
Цитата(Александр23) Шадов
Сам замечал, наверное, что Гетц на холодную прет без провалов даже при резком нажатии на газ. После прогрева этого нет. экология начинает душить. Отсюда и вибрации запредельные при холодном пуске((( Думал, что просто до подключения лямбды время открытия форсунок чрезмерно увеличено, но чтобы все 4 до 50* прогрева мотора работали - такое вообще :shock: . Точно, чиповать нужно хотя бы в той степени, чтобы убрать этот идиотизм |
4.11.2009, 21:18
#490
Шадов
Я допускаю, что в изложении диагноста есть доля преувеличения. :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:40 |
