24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Рассуждения по Расходу и близким темам
Синий
сообщение 29.2.2012, 8:54
Сообщение #991
Из: Иваново
Мой город: Иваново
fortunovich, везунчик))) а у меня нифига воздух не успевает выходить(( отсекает рано, тема где то есть, лет 5 назад теория была о повороте пистолета при заправке на 90градусов... помогает, но только на 1-2 литра. У меня же от первого отстрела до "по рубчик" раз 20 отсекает спусковой крючок пистоля((
.....нервные водители из очереди с остервенением глядят на мои заправки)))
ну а по теме: потеплело БК показывает 14л/100км.... начинаю возвращаться из джиповского в легковой расход)))
Сообщение отредактировал Синий - 29.2.2012, 8:56
Jackicn
сообщение 10.3.2012, 16:12
Сообщение #992
Мой город: Москва ВАО
И так... новые данные для любителей "погонять"!!!
Поехал на дачу и менее 120 км/ч ехал только в населенных пунктах (80км/ч) по Горьковскому шоссе в сторону Владимира. Мне до дачи от Москвы 125км. По возможности ехал 130-140 и расход за поездку "туда-обратно" составил 6.9 л/100км.
Не могу понять - почему так мало?
P.S. У меня в Техпаспорте указано 85л.с. - может в этом "Экономия"?
Спасибо всем!
@lf
сообщение 10.3.2012, 16:16
Сообщение #993
Из: Самара
Мой город: Самара
а кто сказал что это мало ?
Мало это когда 4.5л/100км
Jackicn
сообщение 11.3.2012, 6:12
Сообщение #994
Просто говорят, что после 110 км/ч расход подбирается к 10 литрам
сообщение 11.3.2012, 6:20
Сообщение #995
Jackicn,
расход 10 л/100 км примерно на 130-140 км/час
всё зависит от качества бензина , выбранной передачи , дороги ( в горку , с горки ), манеры езды , ветра ( встречный, попутный )
Виктр Саныч
сообщение 11.3.2012, 7:53
Сообщение #996
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Вышел на летний расход ~ 430 км на одном баке. Это в марте по городу в пробках, с прогревами. Стиль вождения - обратнопропорциональный плотности потока. Чудесааа...
сообщение 11.3.2012, 7:56
Сообщение #997
Виктр Саныч,
много !
нужо 540 км на баке ... ( в Нижнем )
Виктр Саныч
сообщение 11.3.2012, 7:59
Сообщение #998
WADIE, знаю что много, но никогда не было меньше angry.gif Особо не возмущаюсь, потому что прежний Акцент 1.6 АКПП кушал летом 11-12 - привычка :). Вот по теплу задумал обслужить машин, может ответит благодарностью...
сообщение 11.3.2012, 8:24
Сообщение #999
у меня щас - 8 л /100 км ... по бортовику ...
сообщение 11.3.2012, 8:35
Сообщение #1000
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
в последней поездке Мск - Торжок - Тверь - Мск вышло 7,56 л/100 км. Трасса + сильно разбитые дороги в Торжке, дальше куча коротких перемещений по Твери, всего около 660км, расход по залитому на BP составил 7,624 л/100 км.
@lf
сообщение 11.3.2012, 14:02
Сообщение #1001
Из: Самара
Мой город: Самара
Вы писали что ехали в населённых пунктах 80 км/ч вот они и дали уменьшение потребленного топлива
сообщение 11.3.2012, 14:38
Сообщение #1002
Почетный Гетцевед
т.е. укатал 50л? а мы вроде чуть больше 40 насчитали...
wzae1
сообщение 19.3.2012, 19:01
Сообщение #1003
Цитата(Vlad_S @ 4.2.2012, 19:01) *
Други, напрягает мою знакомую гецик 1,4 АКПП аппетитом сродни прадо. Машина 2011 года, пробег немногим более 7 тысяч. Посмотрел параметры и офигел: прогретый движок на холостых (ТОЖ = 87 градусов С; 728 оборотов) показал абсолютное давление впускного коллектора 39 кПа! Субарик форестер наддувный мне меньшее выдавал, а другие атмосферники выше 30 не поднимались! К сожалению, мультитроникс по протоколу OBD-IIQ не индицирует при этом ни шаг РХХ, ни время впрыска, но повышенный расход при таком разрежении мне представляется закономерным, и если это в натуре так, то при отсутствии подсоса воздуха либо технология изготовления движка откровенно дремучая, либо путь к мотористу заказан (проверять компрессию, клапана и тому подобное). Но вызывает таки сомненьице инфа с этого ресурса http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x85.html согласно которой выходное напряжение датчика МАР на частоте холостого хода 1,14±0,4 В. Обращаю внимание, что при уровне сигнала всего 1,14 В разброс напряжения может колебаться в диапазоне 0,8 В. Столь необузданное лукавство датчика запросто может стать причиной повышенного расхода, по сему обращаюсь к юзерам мультитроникса или другого диагностического девайса с просьбой замерить на своих машинах и выложить параметры МАР на устоявшихся холостых прогретого движка to_pick_ones_nose_eat.gif
Цитата(Vlad_S @ 18.2.2012, 12:42) *
Мой прогноз таки подтвердился. Вчера сравнил давление ВК с движком Rude. У него 29 кРа, что есть нормально, тем более, учитывая пробег его машины 88 тыс. км с копейками. Вот Вам явная причина зверского аппетита муравья под названием гетц! Для непосвященных поясню: в коллекторе недостаточное разрежение, поэтому датчик выдаёт избыточное количество воздуха, а мозг, согласно стехиометрическому соотношению, вынуждает форсунки влить дополнительный бензин и всего делов. Никаких ошибок при этом нет. Как вариант, возможно, датчик врёт. Машина гарантийная, лезть не буду, но напрячь сервисменов на поиск и устранение причин хозяйке гецика помочь попытаюсь pardon.gif
Замерил параметры датчика по этой инструкции http://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElDaD.htm значения расходились, напряжение должно быть (1,14±0,4) В а у меня 1.89 B. Проводка показывала обычные значения. Купил датчик на экзисте, заменил. Проехал первые 150 км расход стал по городу 9-10 л/100 км.
Vlad_S
сообщение 20.3.2012, 19:33
Сообщение #1004
Мой город: Сочи
Если имеются навыки работы с паяльником, то в роли наиболее дешевого варианта можно таки попытаться подобрать необходимый уровень сигнала датчика путем установки гасящего резистора в разрыв цепи сигнального провода pardon.gif
Сообщение отредактировал Vlad_S - 20.3.2012, 19:34
deepnightbird
сообщение 2.5.2012, 6:31
Сообщение #1005
Мой город: Екатеринбург
Vlad_S, сервисмены признали проблему с датчиком МАР? И кстати, как называется параметр, снимаемый с этого датчика, в мультитрониксе?
сообщение 2.5.2012, 13:14
Сообщение #1006
Из: zelenograd
Пока рекорд поставлен. По тёплому поа не переобулся на зимнем нешипе 175/70/14 - 676 по одометру. Если пересчитать пробег по штатной размерности, то почти 7 сотен =)
Vlad_S
сообщение 3.5.2012, 18:15
Сообщение #1007
Мой город: Сочи
Цитата(deepnightbird @ 2.5.2012, 7:31) *
... как называется параметр, снимаемый с этого датчика, в мультитрониксе?
Давление ВК
DEDA
сообщение 23.5.2012, 21:12
Сообщение #1008
Из: Екатеринбург
Цитата(Gtzdrvr @ 23.5.2012, 22:56) *
Млях езжу еле тапку давлю но расход примерно 15 а можт и больше правда по городу и по пробкам! Я фигею от такого расхода как на джипаре! Что можно сделать???
Gtzdrvr, попробуй сделать чистый замер расхода, т.е. езда по городу в выходной день без пробок на дорогах. Так же и на трассе. Все замеры проделать в спокойном, обычном режиме. Замерить расход на холостых.
Полученные цифры проанализировать.
Gtzdrvr
сообщение 25.5.2012, 8:14
Сообщение #1009
А какая у моего Гетца крейсерская скорость (скорость на трассе при которой минимальный расход)? Вот на Тазе у меня была 90, а на Геше сколько?
сообщение 25.5.2012, 8:24
Сообщение #1010
Gtzdrvr,
на гешке минимальный расход при скорости 90-110 км/ч
Navalofficer
сообщение 28.5.2012, 19:29
Сообщение #1011
Не знаю как у Вас, а у меня минимальный расход на 5-й передаче ~2000 об/мин ~70 км/ч.
Синий
сообщение 5.7.2012, 12:27
Сообщение #1012
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(toto44 @ 5.7.2012, 13:34) *
причем интересная фигня:
написаны параметры для 92 бензина.
заливал тут на пробу 95 и G95 - расход больше получается на 1-2 литра....
ИМХО на высокооктановом топливе пихло вертится веселее, раскручивается в более высокий диаппазон , а раз оборотов больше (пусть и не осознанно для водителя), то и объём бензовоздушной смеси,съеденный двигателем, выше... Сравнивать корректно "при прочих равных условиях". У меня тоже 1,4 с МКПП, те же заправки... на 92 пихло крутится не так бодро, переход на высшую передачу раньше, а на G95 вертим выше, едем динамичней, бак пустеет веселее...
toto44
сообщение 5.7.2012, 12:33
Сообщение #1013
Мой город: иваново
у друга 99 - так он на g95 больше километров на 30 проезжает....
Синий
сообщение 5.7.2012, 12:37
Сообщение #1014
Из: Иваново
Мой город: Иваново
toto44, это и подтверждает, что отдача более высокооктанового топлива даёт автомобилю БОЛЬШЕ кинематической энергии
toto44
сообщение 5.7.2012, 12:43
Сообщение #1015
Мой город: иваново
если оборотов больше то тахометр больше будет показывать... и переключаться будешь раньше, не как обычно и расход должон остаться такой же
так и значит на любой машине можно дальше проехать, то бишь расход топлива уменьшится....
Сообщение отредактировал toto44 - 5.7.2012, 12:43
Синий
сообщение 5.7.2012, 12:49
Сообщение #1016
Из: Иваново
Мой город: Иваново
toto44, если програмно отсечку оборотов в ЭБУ выставить в зоне умеренно низких оборотов (как Вы привыкли ездить на 92), то при переходе на более высокооктановый бенз, Вы будете как раз переключаться "при прочих равных условиях", и проедете БОЛЬШЕЕ количество километров. Просто удержать свой стиль вождения в автомобиле на разных типах топлива получается далеко не у всякого водителя.
Стихиометрическую смесь не обмануть, програмно в равных условиях пихло должно экономичней ехать.
Ну если только долго, очень долго ездить на поганейшем бензе, потом плеснуть идеальный высокооктановый, то таблица адаптации в ЭБУ какое то время будет некорректно поджигать лучший бенз. Лечится или сбросом клеммы или через 50км пробега.
vekko
сообщение 6.3.2013, 18:55
Сообщение #1017
Мой город: минск
Привет Всем купил летом Гетц 2006 г. 1.4 МКПП - пригнали со Швеции. Пришла с пробегом в 95 000 Известно что меняли масло (есть бирка) - фильтр, колодки -
Расход - в городе около 11-12 литров, лил 92-95 бензин. На расход не влияет. В целом езжу спокойно в городе от 50 - 80 км, пробок нету, есть сфетофоры. Скажите с чего начать на что обратить свое внимание, что менять. Повторяюсь авто пригнали со Швеции, информации что меняли мизер. 11-12 литров - при спокойной езде. Прогреваю 5 минут. Да у нас уже тепло +5
сообщение 6.3.2013, 19:43
Сообщение #1018
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Прогреваю 5 минут
А расход как мерили ? По компу или по бензину. Скажем так , сколько на полном баке до лампочки проезжаете в км?
Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи и тп.
vekko
сообщение 6.3.2013, 19:49
Сообщение #1019
Мой город: минск
Расход мерил - загорелась лампочка - пооехал заправил 20 литров - проехал - http://homo-expertus.ru/spravochnik/kalkul...rashoda_topliva - пользовался каким т калькулятором. Вообще и без него заметил что топливо машина кушает хорошо. Заметно после других иномарок. Ну а так всякие меры типа чистки форсумок, дроселя и датчика холостого хода, замена фильтров воздушного и бензонасоса , свечи - это даже еще и не смотрел - А счего лучше начинать что в первую очередь
сообщение 7.3.2013, 8:49
Сообщение #1020
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Начать можно с точной "фотографии" своих поездок.
Например:
Заправил Гетц "до полного". Засек показание Одометра.
Сел в машину в 8:00 - завел - поехал (кстати, греть автомобиль имеет смысл только при температурах ниже -30°С) - проехал 10 км - приехал на место 8:30 - заглушил.
Результат: 30 мин, со средней скоростью 20 км/ч.
Обратно - так же...
И так несколько дней.
Приехал на ту же заправку. Залил 33 л. Засек показания Одометра. Стало на 347км больше.
Итого: за неделю: проехал 347 км. За 16,5 часов чистого времени работы движка. Со средней скоростью 21 км/ч. Расход составил 9,5 л/100км.
Это я реальные данные с моего гетца (1,3 МКПП) привел. Правда, летние. ))
Сделаешь такое исследование, заодно поглядишь - сколько времени ты стоял на месте с включенным движком... И увидишь, например, что при средней скорости 20-24 км/ч гетц сжирает 9-10 л, при 30 км/ч - 7.5-8,5, а при скорости меньше 18 - и до 12 может доходить...
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.3.2013, 8:50
demontsk
сообщение 28.5.2013, 4:25
Сообщение #1021
Мой город: Tomsk
Народ в какой последовательности посоветуете менять детали для уменьшения расхода топлива?
Getz, 2006 г, вроде бы рестайл, 1.4АТ
Был расход 13,6.
Заменил гофру стало 13,5
Теперь что стоит делать? И реально ли на гетце с автоматом расход в 10 л в городском цикле? Езжу немного километров по 20-40 по городу.
Небесный
сообщение 28.5.2013, 7:33
Сообщение #1022
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
У меня такой же, только 7-го года.
Город лето пробки - 9,5-10 литров 95-го.
Город лето мало пробок - 8-8,5 литров.
Сразу говорю, в самую Ж не лезу, прямо чтобы совсем встать и стоять бывает очень редко.
Сообщение отредактировал Небесный - 28.5.2013, 7:33
Kat 096
сообщение 28.5.2013, 8:16
Сообщение #1023
Был расход 13,6.
Проехаться по трассе, у меня также было (13,5), сейчас 7,8.
сообщение 28.5.2013, 8:18
Сообщение #1024
на холостых оборотах машин кушает 0.7-0.9 л/час
тыркаясь в пробке кушает около 9-10 л/час
ползя со скоростью 30-40 км/час - выкушиваем около 13 л/100 км
Gtzdrvr
сообщение 2.6.2013, 18:11
Сообщение #1025
Спецом седня сделал заметку. проехал по автобану 20 км со скоростью до 140 на гарантированно хорошем 92-м. так у меня стрелка прибора уровня топлива ушла влево на пол-деления. если бак 40 и каждое деление по 10 л то это получается 5 литров потратилось на 20 км по автобану? так чтоли? если так, то это писец полный...вобщем мне все это порядком надоело, хотя все остальное в машине устраивает, даже появились мысли только из-за расхода продавать его... вобщем собираюсь ехать в сервис на диагностику, подскажите пжлст из-за чего у моей машины такой расход, ЧТО в ней неисправно? чтобы меня в сервисе не лошили и не кидали на лишние бабки...давлениев шинах поддерживаю на 10-20проц выше нормы...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.6.2013, 18:12
Gtzdrvr
сообщение 2.6.2013, 21:33
Сообщение #1026
Спецом седня сделал заметку. проехал по автобану 20 км со скоростью до 140 на гарантированно хорошем 92-м. так у меня стрелка прибора уровня топлива ушла влево на пол-деления. если бак 40 и каждое деление по 10 л то это получается 5 литров потратилось на 20 км по автобану? так чтоли? если так, то это писец полный...вобщем мне все это порядком надоело, хотя все остальное в машине устраивает, даже появились мысли только из-за расхода продавать его... вобщем собираюсь ехать в сервис на диагностику, подскажите пжлст из-за чего у моей машины такой расход, ЧТО в ней неисправно? чтобы меня в сервисе не лошили и не кидали на лишние бабки...давление в шинах поддерживаю на 10-20проц выше нормы...
ответьте пжлст по существу вопросов... очень срочно надо...
Gtzdrvr
сообщение 2.6.2013, 21:46
Сообщение #1027
странно а почему на этом форуме нельзя редактировать и удалять свои мессаги...так вот забыл добавить - тачка моя полностью штатная...
@lf
сообщение 2.6.2013, 22:40
Сообщение #1028
Из: Самара
Мой город: Самара
А Вы в курсе что автоматическая коробка передач 4- ступенчатая, и при скорости 140 у Вас обороты были наверное 5000-6000. Так вот о каком расходе можно говорить при таких оборотах двигателя
Gtzdrvr
сообщение 2.6.2013, 23:04
Сообщение #1029
да, в курсе. нет, обороты были меньше. и ехал 140 я недолго, в основном 110-120. а какие нужны обороты, чтоб можно было говорить про расход???
сообщение 2.6.2013, 23:08
Сообщение #1030
1 деление бензометра может быть и 3 литра ... а может и 15 литров ... а может и то и другое , но в разных концах шкалы ...
индикация уровня топлива - прмерно-приблизительная ( даже оцифровки нет )
Gtzdrvr
сообщение 3.6.2013, 0:33
Сообщение #1031
я имел ввиду не одно деление как палочку, а расстояние между делениями. 5 палочек и соотв. между ними 4 расстояния каждое по 10 л... или Вы тоже самое имеете ввиду?
сообщение 3.6.2013, 5:49
Сообщение #1032
кто вам сказал про 10 литров ??? - это где-то написано в документации ? ( наверно для служебного пользования )
= просто какие-то черточки - деления ...
есть только световая индикация остатка резерва топлива в баке (3-5 литров)...
я именно это и имел ввиду ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2013, 5:56
сообщение 3.6.2013, 8:52
Сообщение #1033
расход на больших скоростях ...
экономим либо время , либо деньги
при скоростях около 200 км/час ( по навигатору ) , расход около 20-24 л/100 км
сообщение 3.6.2013, 9:31
Сообщение #1034
Почетный Гетцевед
Гетц на штатных движках на это способен?
сообщение 3.6.2013, 22:56
Сообщение #1035
Из: zelenograd
производитель обещает немногим менее 180, потому 200 по навигатору - это шняга из раздела самовнушения. да и гец после 140 уже не торт, не стоит пулять =)
@lf
сообщение 4.6.2013, 23:09
Сообщение #1036
Из: Самара
Мой город: Самара
Самый экономичная езда (на мой взгляд) - это около 3000 оборотов на наивысшей передачи
p5ff
сообщение 17.6.2013, 16:32
Сообщение #1037
Мой город: Зеленоград
Не сбрасывал БК полгода наверное. Вышло после зимы 11.5, сейчас упало до 11.3. Двигатель 1.4 + акпп.
Летом кондей почти всегда включен. Режим езды - 90% короткие поездки (~2км) по городу. Наверное отсюда и такой расход.
Сообщение отредактировал p5ff - 17.6.2013, 16:32
сообщение 17.6.2013, 16:46
Сообщение #1038
Старейшина клуба
Всё верно пишешь! )))
Justin_martin
сообщение 27.6.2013, 15:43
Сообщение #1039
Мой город: London
на таких оборотах далеко не уедешь)
сообщение 27.6.2013, 20:41
Сообщение #1040
Достаточно далеко. Но это скорость за сотню, значит, неэкономично. Зато оптимально.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 7:33
