Подготовка Getz к эксплуатации зимой |
26.11.2008, 11:19
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Доброго времени.
Какие действия необходимо предпринять, чтобы подготовить автомобиль Getz к эксплуатации в зимних услових в России. Спасибо. |
26.11.2008, 11:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк |
резину переобуть и в путь
26.11.2008, 11:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва |
Я лично думаю защитной Полировкой заморочится,
не дешевое правда удовольствие просят от 2000 р. за эти услуги. |
26.11.2008, 11:23
Продолжать ездить поставив зимнюю резину.
Ну омывалку зимнюю еще зимнюю. Все. |
26.11.2008, 12:38
1. подготовить свой мозг к зимней езде
2. поставить зимнюю резину 3. залить и положить в багажник зимнюю омывайку 4. купить щетку и скребок если машина новая - то это всё. если не новая: 5. проверить аккумулятор +6. по желанию, обработать резинки дверей силиконом (чтоб не примерзали) |
26.11.2008, 12:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Цитата(ilevser) +6. по желанию, обработать резинки дверей силиконом (чтоб не примерзали)
Вооот. а я думмаю - чо я забыл то!!! :grin: |
26.11.2008, 12:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
+ Лопату
+ Буксировочный трос для неасфальтовых зон страны |
26.11.2008, 13:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2008 Из: Тверь-область |
Вот силикон, это точно!
+ кусок брезента (помогает) + антиЗамерзайка для замков дверей |
26.11.2008, 15:43
mamont
а брезент зачем? :???: |
26.11.2008, 22:08
Я про масло зимнее где-то что-то вычитал.
Это актуально? Резину зимнюю поставил, незамерзайку залил, мозги подготовил. |
26.11.2008, 22:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
Цитата(Varan) Резину зимнюю поставил, незамерзайку залил, мозги подготовил.
Тогда, наверное, удачи на дорогах. Я начала впервые ездить в феврале этого года по морозу и на шипах - казалось нормально, а сейчас, сменив резину, прокатившись по накатанному и свежему слякотному снегу - как-то необычно и непривычно то заносит, то буксуешь... Еще и стекла с утра внутри замерзли... Куда Лето ушло? :smile: |
26.11.2008, 22:17
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
А каким силиконом лучше резинки обработать?
26.11.2008, 22:19
Цитата(Varan) Я про масло зимнее где-то что-то вычитал.
Это актуально? Резину зимнюю поставил, незамерзайку залил, мозги подготовил. Если твоё масло отходило в районе 10 т.км, то ИМХО актуально. Убедишься, особенно если будешь менять сам, потому как на этой чёрной жиже зимой заводиться - себе дороже. |
26.11.2008, 22:21
Аа..про чисто "зимнее" ничего не слышал. Обычное 5W40 и так достаточно "зимнее"
26.11.2008, 22:36
Газеты под резиновые коврики сзади и по углам. Одноразовый впитывающий материал (на ночь на коврик - утром выбросил, не будет льда под ногами).
Зонтик выложить из машины. :smile: Лопату с отпиленным черенком по ширине багажника. Шприц со спиртом и иглой (если есть гараж) - аналог размораживателя замков. Важно - желательно ездить с полным баком. |
26.11.2008, 22:46
Посоветуйте, как просушить машину сейчас - неделю назад бутыль большая с родниковой водой пролилась в багажнике - вроде все вытерла, но мне кажется, что от этой влаги потеют стекла внутри...
26.11.2008, 23:29
Для данной операции нужен длинный сетевой удлиннитель согласно этажу вашей картиры и обычный фен для волос. :cool:
27.11.2008, 11:58
TANA
или другой вариант: запасаешься туалетной бумагой, и ездишь с откинутыми сиденьями (чтоб там теплее было) и разматанной в багажнике бумагой. Вода будет испаряться и впитываться бумагой... можно еще какую-нибудь плошку с солью поставить, соль - очень гигроскопичная штука. |
27.11.2008, 17:54
Цитата(titanik) Цитата(Varan) Я про масло зимнее где-то что-то вычитал.
Это актуально? Резину зимнюю поставил, незамерзайку залил, мозги подготовил. Если твоё масло отходило в районе 10 т.км, то ИМХО актуально. Убедишься, особенно если будешь менять сам, потому как на этой чёрной жиже зимой заводиться - себе дороже. 7 500 отходил, хочу после НГ заехать сделать нулевое ТО. Я так понял, что в моем случае масло менять не надо. |
27.11.2008, 18:02
Немного в Off-topic, но близко к теме вопрос.
Как бороться с обледенением лобового стекла после 2-3 дневной стоянки? Как после этого лед удалять. С задним стеклом все ясно - врубил обогреватель и все . С передним делают так (не знаю насколько верно). Сначала очищаю снег, потом врубаю вентилятор на максимальную температуру и скорость в режиме обдувания стекла, и оно изнутри обгревается и оттаивает. Но не так быстро, как хотелось бы. Какие еще варианты борьбы с этим злом есть? |
27.11.2008, 18:14
Varan
Лед внутри? Надо прежде чем закрывать машину после поездки, открыть все двери и выветрить из нее теплый влажный воздух. Тогда не обледенеет. |
27.11.2008, 18:33
ilevser
titanik Спасибо за советы :smile: . Сиденья уже подняла, газетки положила, а фен мне уже предлагали ;-) |
27.11.2008, 18:42
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(ahsel) + Лопату
+ Буксировочный трос для неасфальтовых зон страны да впрочем и для асфальтовых зон лопата пригодится... Вчера вот пришлось соседской воспользоваться уже чтоб путь со двора Гешке расчистить :sad: |
27.11.2008, 21:11
Цитата(Varan) Цитата(titanik) Цитата(Varan) Я про масло зимнее где-то что-то вычитал.
Это актуально? Резину зимнюю поставил, незамерзайку залил, мозги подготовил. Если твоё масло отходило в районе 10 т.км, то ИМХО актуально. Убедишься, особенно если будешь менять сам, потому как на этой чёрной жиже зимой заводиться - себе дороже. 7 500 отходил, хочу после НГ заехать сделать нулевое ТО. Я так понял, что в моем случае масло менять не надо. Damon напишет НЕ НАДО, вот ещё! деньги тратить Чернющщее оно у тебя, с примесями металла и воды. Вообще, будь у меня вагон вечернего времени и тёплый гараж с ямкой я масло бы менял В коробке АКПП через 30000 км, а в двигле каждые 10000 или по смене сезонов. И пусть меня закидают битыми бамперами :grin: :grin: |
27.11.2008, 21:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.5.2008 Из: Казань |
Александр23, а почему желательно ездить с полным баком?
Цитата(Varan) Немного в Off-topic, но близко к теме вопрос.
Как бороться с обледенением лобового стекла после 2-3 дневной стоянки? Как после этого лед удалять. С задним стеклом все ясно - врубил обогреватель и все . С передним делают так (не знаю насколько верно). Сначала очищаю снег, потом врубаю вентилятор на максимальную температуру и скорость в режиме обдувания стекла, и оно изнутри обгревается и оттаивает. Но не так быстро, как хотелось бы. Какие еще варианты борьбы с этим злом есть? В магазинах есть специальные жидкости для обледеневших стекол. Я купила и не нарадуюсь - мигом все тает, остается лишь дворниками водичку смахнуть. И в прошлом году всю зиму пользовалась такой. Очень нравится. Если совсем толстый слой льда, то поможет скребок |
27.11.2008, 21:33
Varan
лед снаружи чистим зимним скребком. чтоб не образовывался внутри - охлаждаем машину после остановки. |
27.11.2008, 21:36
Помню, в прошлом году (я на старой машине еще ездила) мне ОКУшку обработали WDшкой. Думаю и сейчас это не помешает. Кто-нибудь это делал? Подскажите, плиз, что конкретно обрабатывать то надо??
27.11.2008, 21:40
saekandr
В баке при изменениях температур образуется конденсат. чем меньше бензина, тем больше влаги. |
27.11.2008, 23:06
Цитата(Александр23) saekandr
В баке при изменениях температур образуется конденсат. чем меньше бензина, тем больше влаги. Чтобы этого не происходило, примерно раз в 1-1,5 мес. заливаю в бак "осушитель топливной системы". названия могут быть разными, суть одна. Машина круглый год на улице. Тьфу-тьфу, проблем не было за много лет. :smile: |
27.11.2008, 23:09
Шадов
Пользовал для этого изопропиловый спирт, 250 грамм на бак. |
27.11.2008, 23:24
Цитата(saekandr) Помню, в прошлом году (я на старой машине еще ездила) мне ОКУшку обработали WDшкой. Думаю и сейчас это не помешает. Кто-нибудь это делал? Подскажите, плиз, что конкретно обрабатывать то надо??
Сомневаюсь, что это было "типа WDшки". Любая маслянистая жидкость образует жирную пленку на стекле, и Вы вообще ничего не увидите. Для наружных поверхностей стекол в автомагазинах полно всяких аэрозолей, которые помогают РЕАЛЬНО БЫСТРО оттаить стекло. И не дорого. Несколько раз пользовался, нормально. А лед на внутренних поверхностях - тут только сушить и выстуживать салон. В тех же магазинах продают влаговпитывающие коврики под ноги.- вот это вещь! Важно, найти где дешевле и купить побольше, т.к. цены, в зависимости от магазина, различаются в разы. И не забывайте отряхнуть снег с обуви, постучав ногами друг об друга, когда уже сели на сидушку, и все будет ОК. :smile: У Д А Ч И |
27.11.2008, 23:33
Цитата(Александр23) Шадов
Пользовал для этого изопропиловый спирт, 250 грамм на бак. Александр23, А мы в молодости-ТОСОЛ, заодно классно отмывались камеры сгорания, стакан на бак. Хватало одного раза перед сезоном. |
27.11.2008, 23:42
Цитата(TANA) Посоветуйте, как просушить машину сейчас - неделю назад бутыль большая с родниковой водой пролилась в багажнике - вроде все вытерла, но мне кажется, что от этой влаги потеют стекла внутри...
Пока не холодно и можно включит кондей, покатайтесь пару-тройку дней с кондиционером, причем левую вертушку на панели можете поставить в ЛЮБОЕ положение. Не забудьте вытащить все барахлишко из багажника и снять полку багажника. А еще посмотрите в нишу запасного колеса; туда точно попало много воды. У Д А Ч И :smile: |
28.11.2008, 15:37
Цитата(Шадов) Цитата(saekandr) Помню, в прошлом году (я на старой машине еще ездила) мне ОКУшку обработали WDшкой. Думаю и сейчас это не помешает. Кто-нибудь это делал? Подскажите, плиз, что конкретно обрабатывать то надо??
Сомневаюсь, что это было "типа WDшки". Любая маслянистая жидкость образует жирную пленку на стекле, и Вы вообще ничего не увидите. Для наружных поверхностей стекол в автомагазинах полно всяких аэрозолей, которые помогают РЕАЛЬНО БЫСТРО оттаить стекло. И не дорого. Несколько раз пользовался, нормально. А лед на внутренних поверхностях - тут только сушить и выстуживать салон. В тех же магазинах продают влаговпитывающие коврики под ноги.- вот это вещь! Важно, найти где дешевле и купить побольше, т.к. цены, в зависимости от магазина, различаются в разы. И не забывайте отряхнуть снег с обуви, постучав ногами друг об друга, когда уже сели на сидушку, и все будет ОК. :smile: У Д А Ч И Вы меня немного не поняли... :oops: Здесь я уже имелла ввиду что обработали именно машину перед зимой, а не стекла. Насколько я знаю, были обработаны замки, петли, ну кузов короче. Просто в тот момент я не вникала в технологию этой обработки. |
28.11.2008, 17:29
Шадов
Спасибо, мне только ехать до работы не далеко поэтому прогреваться не успевает. А в поддоне под запаской я уже вычерпывала :grin: пришлось ее вынимать :grin: Сейчас вроде получше, т.т.т. Антизапотеватель помогает для стекол :smile: |
28.11.2008, 18:18
Цитата(TANA) Шадов
Спасибо, мне только ехать до работы не далеко поэтому прогреваться не успевает. А в поддоне под запаской я уже вычерпывала :grin: пришлось ее вынимать :grin: Сейчас вроде получше, т.т.т. Антизапотеватель помогает для стекол :smile: TANA, я хотел Вам посоветовать сушить салон при помощи кондея, это старый способ. И не имеет значения-успевает прогреваться салон, или нет: РАБОТАЮЩИЙ КОНДЕЙ ЭФФЕКТИВНО ОСУШАЕТ воздух в салоне. Только не забудьте передвинуть самый нижний рычажок /рециркуляции/ в крайнее левое положение. Плохо лишь то, что при отрицательных температурах кондиционер не работает, поэтому - ловите момент. :smile: . |
28.11.2008, 18:26
Цитата(saekandr) Цитата(Шадов) Цитата(saekandr) Помню, в прошлом году (я на старой машине еще ездила) мне ОКУшку обработали WDшкой. Думаю и сейчас это не помешает. Кто-нибудь это делал? Подскажите, плиз, что конкретно обрабатывать то надо??
Сомневаюсь, что это было "типа WDшки". Любая маслянистая жидкость образует жирную пленку на стекле, и Вы вообще ничего не увидите. Для наружных поверхностей стекол в автомагазинах полно всяких аэрозолей, которые помогают РЕАЛЬНО БЫСТРО оттаить стекло. И не дорого. Несколько раз пользовался, нормально. А лед на внутренних поверхностях - тут только сушить и выстуживать салон. В тех же магазинах продают влаговпитывающие коврики под ноги.- вот это вещь! Важно, найти где дешевле и купить побольше, т.к. цены, в зависимости от магазина, различаются в разы. И не забывайте отряхнуть снег с обуви, постучав ногами друг об друга, когда уже сели на сидушку, и все будет ОК. :smile: У Д А Ч И Вы меня немного не поняли... :oops: Здесь я уже имелла ввиду что обработали именно машину перед зимой, а не стекла. Насколько я знаю, были обработаны замки, петли, ну кузов короче. Просто в тот момент я не вникала в технологию этой обработки. saekandr, прошу пардон :oops: , тогда читайте только про коврики... :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:54 |
